/ Нужен совет. Сорвал болт маслянного стакана. на BMW
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
Сейчас нахожусь в гараже, менял прокладку маслянного стакана, там где стоит клапан, все собрал, стал затягивать 6 болтов и [censored] 1 самый нижний я перетянул, он лопнул прямо заподлицо, даже кончика не осталось. болт вроде латунный, но не высверливается. Помогите, а то ехать надо. пишу с телефона.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
ну как это не высверливается ::16:: ,значит со сверлом проблема,сверло на 4 или на 5 пробуй.Потом пробуй вывернуть
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
там затягивать с легким усилием руки нужно, сначала два что по середине, потом крест-накрест, те что по бокам.
Теперь колхозь...
Герметиком по всему периметру мажешь высокотемпературным (АБРО красный), будет держать 100%.
У меня была е36 с М43, случилась такая же фигня, герметик держал целый год, как вел себя потом хз, машину я продал.
Смотри остальные болты не сорви, Геракл ::40::
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
игорь555 :
Хрен ты там высверлишь.... если не акробат конечно.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Копетан Шапка :
игорь555 :
Согласен,но а кули ему делать :x
    • Сообщений 497
потихоньку высверливается, но вроде сверло вбок уходит резьбу могу испортить. герметик красный есть. или оставить как есть? прокладку в таком случае по всему периметру мазать герметиком?
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
rapid :
Даже и не сомневайся в том что испортишь резьбу!
Как сделать правильно:
1) Высверливаешь сломанный болт, при этом 100% портишь резьбу.
2) Рассверливаешь под следующий размер резьбы.
3) Нарезаешь новую резьбу.
- Так правильно, но без снятия мотора хрен ты так сделаешь.
Так- что мажь герметиком прокладку...
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет. Сорвал болт маслянного стакана.
    • Сообщений 497
болт просверлил насквозь но с боку. как теперь его вытащить?
    • Сообщений 951
Такая же история была на масляном стакане,только на БМВ 524 тд,так вот я взял самое маленькое сверло и просверлил сколько смог,так чтобы не испортить резьбу,после вбил туда отвёртку и выкрутил оставшийся конец болта и вкрутил новый!!Удачи!!
    • Сообщений 8566
Надо пробовать комплектом экстракторов выкрутить твой болт... Как раз уже отверстие есть...
    • Сообщений 28270
rapid :
на хрина , тебе же уже все написали как лчше сделать
    • Сообщений 497
BlackFlash :
пробовал, не получилось, он застрял сбоку.
Вобщем как я победил:
намазал прокладку красным герметиком ABRO, все поставил на место и вместо сломанного болта закрутил саморез для кровли, с шляпкой под ключ на "8". Саморез не большой, не длинее стандартного болта и не шире его. Не буду говорить пока ни чего, посмотрим со временем на результат.
ДА! Я СКОЛХОЗИЛ! Кидайте в меня помидорами!
    • Сообщений 28270
:twisted:
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
