24 06 2008, 17:54
24 06 2008, 17:58
а развал сождение 2 500 рубликов (что то не очень хоцца такие деньги выкидывать)
24 06 2008, 18:10
развал нужно делать, не у офицалов стоит 1000р
24 06 2008, 19:56
а развал полюбому после замены саленблоков делать
24 06 2008, 19:58
не по-любому, а очень желательно!
24 06 2008, 20:10
ICE : не по-любому, а очень желательно!
т.е. попал я на развал, а так не хотелось |
24 06 2008, 20:22
попал? 1000р это попадалово?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки)
24 06 2008, 20:29
да живу я в саратове и за 1000 руб даже не знаю что сделют и как сделают
24 06 2008, 20:57
Развал делается на бмв?
24 06 2008, 20:58
После замены сайлент-блоков развал делать НЕ НАДО
Где-то уже писал, повторюсь. Когда делается измерение углов установки колес: Передний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1.Рулевой механизм к балке переднего моста 2.Верхняя опора амортизатора к кузову (при отсутствии центрирующего пальчика) 3.Наконечник поперечной рулевой тяги к рулевой тяге При замене следующих деталей: 1.Балка переднего моста 2. Рулевой механизм 3.Поперечный рычаг подвески 4. Верхняя опора амортизатора (при отсутствии центрирующего пальчика) 5. Поворотный кулак 6. Наконечник поперечной рулевой тяги 7. Поперечная рулевая тяга. Задний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1. Балка заднего моста к кузову 2.Опорный кронштейн к продольному рычагу подвески/кузову 3.Верхнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу 4. Нижнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу При замене следующих деталей: 1. Балка заднего моста/резинометаллические шарниры (сайлентблоки) 2.Нижний поперечный рычаг/сайлентблок 3. Продольный рычаг/шаровой шарнир/опорный кронштейн/сайлентблок 4.Верхний поперечный рычаг/шаровой шарнир/сайлентблок Не, конечно, если есть желание выкинуть лавэ, ну или подвеска разбита так, что резина просто пожирается, тогда конечно можно сделать. |
24 06 2008, 21:07
chemist : После замены сайлент-блоков развал делать НЕ НАДО
Где-то уже писал, повторюсь. Когда делается измерение углов установки колес: Передний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1.Рулевой механизм к балке переднего моста 2.Верхняя опора амортизатора к кузову (при отсутствии центрирующего пальчика) 3.Наконечник поперечной рулевой тяги к рулевой тяге При замене следующих деталей: 1.Балка переднего моста 2. Рулевой механизм 3.Поперечный рычаг подвески 4. Верхняя опора амортизатора (при отсутствии центрирующего пальчика) 5. Поворотный кулак 6. Наконечник поперечной рулевой тяги 7. Поперечная рулевая тяга. Задний мост: При отворачивании следующих резьбовых креплений: 1. Балка заднего моста к кузову 2.Опорный кронштейн к продольному рычагу подвески/кузову 3.Верхнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу 4. Нижнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу При замене следующих деталей: 1. Балка заднего моста/резинометаллические шарниры (сайлентблоки) 2.Нижний поперечный рычаг/сайлентблок 3. Продольный рычаг/шаровой шарнир/опорный кронштейн/сайлентблок 4.Верхний поперечный рычаг/шаровой шарнир/сайлентблок Не, конечно, если есть желание выкинуть лавэ, ну или подвеска разбита так, что резина просто пожирается, тогда конечно можно сделать. все понял большое спасибо |
24 06 2008, 21:40
на БМВ делается схождение
24 06 2008, 22:52
ну если машина едит ровно, никуда ее не тащит... вобщем если рулица как бмв то не надо
24 06 2008, 23:07
Менял передние сайлентблоки и рычаги, развал после замены не делал, никаких проблем небыло, да и сервисмены говорили что не объязательно..
25 06 2008, 08:11
Мне тоже меняли сайлентблоки передних рычагов и одну рулевую тягу, развал пришлось делать...
25 06 2008, 08:29
Dr.Dre : ...и одну рулевую тягу...
естественно |
25 06 2008, 10:59
развал и схождение ваще-то разные вещи. развал на передней подвеске не делается, мне кажется.
25 06 2008, 11:37
на БМВ с переди делается схождение... а сзади развал-схождение...
25 06 2008, 20:22
короче всё ок поменял, возникли некоторые проблеммы со снятием саленблоков и их установкой но проблема решена УСЕМ огромное спасибо
№20
12 05 2009, 22:45
Lev///345 : на БМВ с переди делается схождение... а сзади развал-схождение...
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. |
№21
12 05 2009, 22:49
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, она со стороны капота через болты крепления стойки устанавливается, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. |
№22
13 05 2009, 14:00
А где это развал по 1000 р делают в Мск? Или это только в Питере?
№23
13 05 2009, 14:09
KAM
я зимой делал по 800 рублей ось.. Ф. М. Достоевский |
№24
13 05 2009, 14:50
но надо то 2 оси. А где делал?
№25
13 05 2009, 15:12
KAM
делал у знакомого... полчаса и машина как по рельсам Ф. М. Достоевский |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
