    • На форуме с 27 03 2010, 01:20
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 320d+chip(1999) седан
после замены патрубка ничего не изменилось(старый рваный был перемотан скотчем,скотч очень прочный).+замена всех вакуумных шлангов(кстати,почти ниодного шланга целым не снял,рассыпАлись),замена топл.фильтра,чистка клапана ЕГР,промывка ИК
Автос полетел после ремонта ТНВД
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
6yMepoBog
случайно не Юра с улицы Крыничной делал ? (дизель сервис)
Е46 320d m47
    • Сообщений 48
неа,на Лынькова шаманили ::42::
    • Сообщений 70
6yMepoBog
так стало интересно посмотреть как должна ехать 320d..
может оставишь номер телефончика свой...?
пересечемся ::22::
Е46 320d m47
    • На форуме с 08 10 2011, 13:54
    • Сообщений 10
    • Авто: Е46 320d 2001г.
Хочу поднять опять эту тему так как у меня точно такая же проблема как и у 6yMepoBog, народ подскажите где можно отремонтироваться!!???
    • Сообщений 48
там где ремонтируют ТНВД
Если тоже самое что и у меня...сочувствую...помню как даже в городе сзади сигналили,мол с..[censored],а что сделаешь если автос не разгоняется..по трассе Брест-Минск пару раз шел на обгон..да фиг там обгонишь..обороты до 2500 максимум..
после ремонта ТНВД проблем больше не было ::23::
    • На форуме с 18 09 2011, 14:44
    • Сообщений 5
BIMER 320 :
насколько знаю в слободе возле кургана
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга M47
    • Сообщений 10
У меня, когда пропадает тяга так такое ощущение что умирает сразу половина лошадиных сил, а то и больше, то есть она разгоняется но оочень медленно и стрелка тахометра не ограничивается на 2500, а медленно ползёт в верх, но такой затуп случается только при спокойной езде при переключении передач 2500-3000, но если мотор крутишь постоянно до 3500-4000, то всё нормально тянет как все 136 л.с. Для того чтобы убрать появившейся затуп можно заглушить и сразу же завести и всё ок или просто проехать немного в спокойном ритме и опять всё ок. Народ подскажите, как избавиться от беды :evil: или к кому обратиться.
    • На форуме с 12 10 2011, 23:03
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 320D
сталкивался с такой бедои ,оказалос шток от клапана на улитке неработал вот и передувала турбина + на заглушеном егр прокладка прогарела , все било точ как у вас болше 2500 обароти неподималис на трасе тупила жест как ,тнвд здес непричем когда он накроетца то незаведется на халодную или вобше ,канкретно вас разводя на баки ::40:: ,прежде чем трогат тнвд провер все патрубки,возд клапана, филтр топл,датчик воздуха забил добавит его тож менял мой згарел от чего незнаю я когда разобрал его увидел что там чип згаревшим был ,и некокая диагностика его непоказала что он испорчен .на bmw сервисе такую цену заредили что я офигел 180 евриков,ну я подумал и решил попробоват от другои тачки ,подашел от seat 1.9 tdi 2003г встал как раднои и всего за 40 евриков ,тачка тянет как ураган 190-220 как делат нечего . bmw 320d 136cv 2001г ::23::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Какая тяга пропадает левая или правая?
Или тяга к чему то?
    • Сообщений 10
Murad :
А что за шток, который не работал где он стоит по подробнее к чему крепится??? А датчик воздуха я так понимаю расходомер воздуха?? И как понять сгорел он или нет :x ??
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 320D
на турбине есть клапан каторий регулирует давление на нем шток ,когда машину заводиш то шток втягивается а когда газуеш он ходит вперед назад ,насчет воздухамера я тоже мучился сперва то одна диагностика показывает ошибку а другая нет, здес где я живу сервис очен дарогой 1час в боксе 45 евро им пофиг ремонтируется или просто стаит загнал в бокс тачку и счет пошол ::angry:: ,поетому я просто взял от другои машины ,рискнул установил и ошутил разницу машика стала резвой когбудто ранше с прицепом ездил , и езжу досихпор на нем без проблем ::fun:: да и насчет скорасти 225 набирал и шла спакоино а ктот писал что болше 207 ненаберает ::34::
    • Сообщений 10
Murad :
Если не сложно можно показать на каком не будь изображении, или как правильно называется этот клапан, чтоб знать как он выглядит и где его искать.
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 320D
http://www.youtube.com/watch?v=W3zOrUHxhFg вот адрес заиди там увидеш
    • На форуме с 03 12 2011, 16:00
    • Сообщений 4
    • Авто: е46 320d 09,2001
Murad :
не подскажешь номерок детали по каталогу????
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
у меня были похожие симптомы, я уж думал турбина загибается, ногти грыз, потом думаю может для начала фильтрики заменить???в любом случае менять надо и не очень дорого. заменил топливный и маслоотделитель, вы неповерите машина как заново родилась,бегает, прыгает, летает, советую, эти фильтрики очень важны и на них обычно даже не подумаешь....
    • На форуме с 05 02 2019, 20:17
    • Сообщений 2
Добрий день.
Пропадає тяга.
Заводиться супер. Проїхавши декілька км пропадає тяга.
Залишивши авто на якийсь час, знову їду - все ок і через якийсь час знову пропадає тяга.
Е46, 2.0 дизель М47
Підключивши сканер були три помилки: 48, 0А і 6.
    • Сообщений 2
Добрий день.
Пропадає тяга.
Е46, 2.0 дизель М47
    • На форуме с 15 02 2019, 10:20
    • Сообщений 2
Всем привет.У меня такая ситуация.Купил машину 320D M47 136 лошадей.Была проблема с тягой,думал причина в фильтрах.заменил все фильтра.проблема не ушла. Что было еще заменено : управляющая форсунка, распылители на всех форсунках, выбит католизатор. Компрессия в норме, по надуву ошибок нет. Если газануть на холостом ходу, то с 2 до 2,5 тысяч есть вибрация и троение движка.При езде на этих же оборотах троение тоже присутствует и виден сизый дым и запах не сгоревшой солярки. Зажигания выставляли, все в норме. Машина заводится без проблем, что на горячую, что на холодную. ГРМ не сбит.Расход топлива нормальный.Вакуумная магистраль целая. Подскажите что может быть? Может у кого нибудь было такое? ::hp:: ::hp:: ::hp::
    • Сообщений 2
    • Сообщений 8566
Ruslan102 :
Забавно слышать - зажигание выставляли :) На этом ТНВД чаще всего банально опережение впрыска не работает корректно и начинаются чудеса. Всё остальное - обычный дизельный (ну или бензин с непосредственным впрыском). Нормальная диагностика на ходу и всё станет на свои места.
    • На форуме с 22 10 2018, 22:30
    • Сообщений 1
Ruslan102 :
Здраствуйте подскажите вы решили проблему у меня такая же ситуация. Уже не знаю куда копать!
