№51
11 10 2011, 01:35
Выкинуть эту хрень вместе с катами- вот лучшее решение
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№52
23 11 2011, 12:50
Roundel красавчик!
У самого этих креплений не было при покупке, закрепил этот нагнетатель двумя стяжками крест на крест чтобы не болтался Есть еще 1 проблема: при запуске двигателя этот нагнетатель действительно работает, но звук сильно металлический, как будто что-то внутри его трется без смазки (или что-то сверлят) Есть идеи что за косяк? З.Ы. У меня машина 04 года, этот нагнетатель стоит, однако в птс - евро 3. Косяк? FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№53
25 11 2011, 08:40
Есть идеи?
№54
25 11 2011, 13:04
Tip Top
Изначально нагнетатель идёт как единый узел и запчастей для ремонта отдельно нет. На форуме aspirant выкладывал фототчёт по сборке/разборке. Проще купить на разборке и заменить его. ![]() |
№55
25 10 2012, 21:14
У меня шумел ужасно. Каждое утро. Но проблема не в креплениях была. Я его снял, и на прямую к аккумулятору подключил, шумел так же.. Сам он шумит, толи разболталось что.... В общем смазать пытался, не помогло. И вот, он СДОХ!!! Ура.. Хз почему сдох, но не запускается больше вообще, никогда.
Это плохо? или пофиг? m43tu 1.9 ![]() 'by k4m454k |
№56
25 10 2012, 21:31
Спасибо за тему, помогло)
2001 год немец, эта фигня вообще на хамутах держится) |
№57
02 11 2012, 10:21
Нимазашо, катайтесь с удовольствием
Рекомендуем почитать на тему Рекламации по холодному запуску М54 - Устранение дребезжания
№58
02 11 2012, 10:25
toolshed : DDK евро 2 поправка - у Евро 3 пылесоса тоже нет. у меня например Ремонт любых редукторов - лс |
№59
02 11 2012, 10:37
У меня эта хрень есть, а катов нет, может ее отключить нахрен и все?;)
№60
02 11 2012, 10:42
uDream : У меня эта хрень есть, а катов нет, может ее отключить нахрен и все?;) лучше вообще демонтировать Ремонт любых редукторов - лс |
№61
02 11 2012, 11:45
toolshed : toolshed : DDK евро 2 поправка - у Евро 3 пылесоса тоже нет. у меня например У меня евро-3 и пылесос FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
№62
06 10 2014, 12:32
На низких оборотах этот пылесос дребезжал всегда) Тема
Оторвались подушки оказывается)
№63
06 10 2014, 12:51
Blik : На низких оборотах этот пылесос дребезжал всегда) Тема Оторвались подушки оказывается)проходили, там за копейки можно взять подходящий аналог, кажется подушка радиатора от е36 |
№64
06 10 2014, 13:00
man-utd : Blik : На низких оборотах этот пылесос дребезжал всегда) Тема Оторвались подушки оказывается)проходили, там за копейки можно взять подходящий аналог, кажется подушка радиатора от е36 Уже заказал Lemforder 15313 01 |
№65
06 10 2014, 13:06
Blik : man-utd : Blik : На низких оборотах этот пылесос дребезжал всегда) Тема Оторвались подушки оказывается)проходили, там за копейки можно взять подходящий аналог, кажется подушка радиатора от е36 Уже заказал Lemforder 15313 01 VAGовский вариант ещё дешевле был, по 50р за штуку кажется |
