    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Sajman-nn
Да можно его вытащить и без съемника!!! Я двумя отвертками вытаскивал!! Правда попотеть придется!!!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
я когда разбирал,вытащил всё сам,кроме этого сальника,с ним ездил к матеру,сам не рискнул и тогда уж лучше думаю оправку подобрать
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 16 08 2011, 12:49
    • Сообщений 30
Ребята, подскажите, обнаружили небольшую течь масла из пыльника рулевой рейки со стороны пасажира. Никакого шума в рейке нет. Что делать то? Советуют поменять резиновые прокладки (сальники) в рейке.
Вопрос:
Могут ли грамотно перебрать всю рейку в случае если в рейке есть износ? Через пару месяцев не повторится ли тоже самое? Или лучше Б/у покупать но в рабочем состоянии?
Стоит ли заморачиваться с ремонтом или сразу брать Б/У ?
    • Сообщений 809
будет у тебя 2 рейки б/у
    • На форуме с 13 05 2011, 16:03
    • Сообщений 37
    • Авто: 330 серебристый седан 2003год прошитый америкашка
Вот мой номер рейки:
ZF
7582 974 712- номер с таблички.
7852 501 656 - номер на самой рейке
подскажите мне подойдёт рем комплект (7852 633 502)
собираюсь вот рейку перебрать и втулки сразу токарю бронзовые закажу. а у кого может есть в наличии ремкомплект?
вчера дрифт гонял)))))) руль закусило в крайнем положении, еле сравился- так меня раскидало............ уххххх. гремит рейка давно, всё собираюсь собираюсь - вот решился перебрать. подсобите братцы
в казахстане все ездят по трассе с ограничением "сколько двигатель позволяет", мой позволяет 270 км.ч . гайцы обижаются - тут у них любимая тачка (топ100) 124 мерседес с мотором 2.2.. не поспевают братцы.
    • Сообщений 809
на торренте есть прога zf lessis?gj ней и надо подбирать рем комплект
    • На форуме с 07 10 2011, 00:01
    • Сообщений 19
    • Авто: e39 m52tu 2,8 АКПП
Подскажите, кто перебирал сам, люфт в роликовых подшипниках на червячном валу должен быть или они с натягом насаживаются на вал? До переборки были стуки, поменял почти все в передней подвеске, заметил что рулевой вал люфтит и если с ямы покачать его, то в салоне похожий стук наблюдается (рулевой карданчик в норме). Поставил вместе с ремкомплектом новые подшипники, а они люфтят как и старые... выработки на валу нету (по крайней мере проезженных дорожек от роликов подшипников нету). Собрал рейку, подергал червячный вал - немного люфтит.
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • На форуме с 04 09 2011, 22:04
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
всем привет, рейка зф не стучит, но течет с обеех сторон, и сверху, какие сальнички поменять нужно, ?
    • Сообщений 809
на червячном валу верхний и нижний,с резинками и колечками
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
по бокам через пыльники тоже подтекает,а номеров нет? :???:
    • Сообщений 809
течёт центральный,потому и побокам течёт,номера в zf lessis
    • Сообщений 30
Fireman :
Я поменял масло в ГУР, и залили туда Liqui Moly стоп течь. Поменял и шланги и бачок ГУР тоже. Жидксоть с бачка перестала уменьшятся. :) вроде течи нет
    • Сообщений 809
ты попробуй пыльники сними,если и там всё гут, то поздравляю!
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
Fireman :
спасибо :???:
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
::p:: немогу наити номера прокладок :shock:
    • Сообщений 809
выше в теме посмотри там были и номера и количество деталей
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
сальники на основном валу и на червячном валу одинаковые или нет? :???:
    • Сообщений 3622
igrich :
разные
    • Сообщений 76
    • Авто: е46. 325i
не открывается коталог зф, помогите найти номер колечек (88 на рисунке) :???:
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Подскажите, а реально найти вал и червяк. Нигде не течет и не капает, а стучит- жуть. регулировка не помогает, закусывает при поворотах.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
ветеран
Могу предложить вал-фотки в профиле,червяк тоже есть-пиши в лс!!!
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Номер колечек 88--- 0770 031 331 по 90 руб в экзисте!!!
Номер 87--- 7409 033 112 по 43 руб!!!
У кого не открывает катало нужно перевести дату компа на 2000-2003год:???:
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
hello!!
цифры на табличке: 7852974651 6753438 022034 1006
цифры на корпусе: 7852 501 656 082
подскажите пожалуйста у кого есть программа какой рем. комплект мне подойдёт и почему они вообще все разные? Эту рейку снял, купил отремонтированную, теперь вот хочу сделать запасную =)
    • На форуме с 30 09 2011, 22:33
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW 320 IA
Привет всем!
Подскажите плиз.
Люфт рулевого колеса - связанно с рейкой, как устранить? Если нет, то из-за чего и как лечить?
И если у кого была до переборки такая проблема, что машину бросало по дороге (выбрасывало из колеи, (по ровной дороге все нормуль)), после ремонта рейки как ведет себя машина, устраняется такая проблема или это не из-за рейки?
Заранее благодарен ::34::
    • Сообщений 219
    • Изображения: 22
у меня был и люфт и стук, после замены на перебранную рейку, замены всей подвески и карданчика(эластик муфта) между рейкой и рулевой штангой всё чётко!
Теперь хочу сделать свою старую рейку, но программу не могу поставить чтобы подобрать рем. комплект...типа того
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
