    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Я пробовал просто менять панель всё это хрень!
Воздух идёт со всех отверстий не возможно отрегулировать ноги экран стекло единственный плюс кнопки горят экранчик но всё-таки оставил свою с крутилками.
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Shum :
Alexander_Br :
Shum
для полноценного переоснащения необходимо добавить 2 сервозаслонки (а это снятие торпеды), датчик AUC, + можно впереть солнечный, и надо немного проводку покрутить.
а если установить данные сервозаслонки, в ноги начнёт дуть хотя бы?
Обязательно.И мощность с направлениями регулировать.Будет работать как стандартный климаавтомат(представление имеете?). Торпедо снимать не нужно,всё не по одному разу описано-расписано уже
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
сегодня ехал на работу и понял, что ноги стали замерзать:)
мет линейкой вытащил панель и путем подключения-отключения штекера добился нужного положения заслонки.
естессно при 2 положении ключа ::34::
Бэха-лучший друг человека!
    • На форуме с 01 04 2008, 12:06
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
Чтобы из кондея сделать климат, как минимум необходимо, поменять механический привод заслонок на моторизированный + сам блок/панель климата.
При аккуратном и последовательном подходе часа за 3-4 можно управится.
Инструмент нужен стандартный.
люди, думайте!
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Shum :
конечно, в этом есть их предназначение
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
а в Москве может кто нибудь сделать это за деньги?
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 85
    • Авто: 320i, М54
да, официалы, тысяч за 70 рублей;)
а вообще, нужен просто вменяемый сервис, привод заслонок б/у (можно купить всю печку с донора без вентилятора), панель климата и в общем то все.
люди, думайте!
Рекомендуем почитать на тему [КОНДИШН] Замена панели климата - развенчание мифа
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
а как у меня на блоке с крутилками регулировались направления раньше? Там же тоже не механические по моему стояли. Раз к крутилкам ни единого тросика не подходило.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Shum :
шаговым сервомотором
и заметь: там никак не поставишь обдув сразу во ВСЕ потоки :lol:
    • Сообщений 25353
да... А на этом блоке ещё и в ноги ваще не дует. Тогда получается нужно 2 этих привода+куда то их в проводку врезать надо? Или там есть разъёмы?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Shum
в BMW EBA (2003г на англ.) - пошаговая инструкция по переоснащению, даже с картинками
    • Сообщений 25353
а ссылка есть?
    • На форуме с 16 11 2011, 21:51
    • Сообщений 7
Народ. у меня ситуация ваще запутанная. купил машину на ней типо стоит климат. но кнопки направления фигпоймешькак работают=) у меня вопрос: кто добирался, скажите по фотке у меня ручное управление или авто(сломаное).
на фотке указано колесо, которое, как я понимаю должно проворачиваться полностью и тогда будут открываться все заслонки по-очереди, но оно прокручивается на половину(т.е. половина заслонок только работает).
и еще вопрос- в комплект дооснащения 64 50 0 029 507 входит доп. три сервопривода, а все говорят, что надо два. что за лишний моторчик немцы хотят втюхать?
и надо ли тогда еще менять короб под сервоприводы?
У кого климат не дует в ноги... установите вновь старые крутилки, выбирайте нужное направление потока воздуха, затем снимаете крутилки и ставьте панель климата... направление потоков воздуха сохранится
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
dollar8
три там мотора надо... посмотри по схеме, не хватает у тя вроде как всего нужного ::36::
    • Сообщений 7
Alexander_Br :
dollar8
получается что докупать надо еще два, а не три как в комплекте (или они там разные?)
и какие мелочевки еще необходимы?
Seneld :
я снял моторчик. прокрутил отверткой заслонки в нужное положение. установил сервопривод на место. теперь переключается в двух положениях.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
dollar8
они там все разные, посмотри ЕТК
    • На форуме с 13 12 2009, 01:26
    • Сообщений 343
    • Авто: E46 2.2
Где установить климу???? Я в тоже в теме если что ребята! ::35::
Куплю 330 на ручке в хорошенькой комплектации!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Думаю автор темы будет не против если я здесь выложу официальный сервисный бюллетень по замене блока крутилок на блок автоматического климата :???:
[url]http://www.bigpatsfans.com/aircondM54.pdf[/url]
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Будет прикольно если по ссылке будет рисунок немецкого [censored]. :lol: Кстати, тем кто не знал, раньше буква "Х" имела название - [censored]. ::40::
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • На форуме с 07 07 2011, 09:21
    • Сообщений 11
Завтра еду менять заслонки. Как только поменяю, напишу. Мой совет. Раскрутите барадчок, снимите подушку, снимите блок предохранителей, поезжайте в таком состоянии на разборку. И попросите у них посмотреть печку с климатом от такого же 46-го. Сравните что должно есть там и чего нет у вас и поменяйте это местами. Я сейчас сижу и жду пока мои запчасти снимут. Как снимут, поеду забиру и себе впихну.
    • Сообщений 11
Поменял весь блочок сервоприводов. Из необходимых инструментов - набор ключей-звездочек, гибкая насадка на отвертку и килограммы терпения. Рабирать надо бардачок, снимать нижний правый воздуховод, подушку правую. Нужно сначала снять защиту Старого механизма, потом сам механизм, потом вытащить направляющие, которые идут на сами заслонки. Найти печку-донора, вытащить из нее 2 красные шестерни, и черную направляющую, идущую на заслонки, поменять все это дело. Потом снять моторчики с блока сервопривода. !Сначала ставьте пластиковый блок , а потом уже, поверх него сами моторчики! Запчасть целиком никак не залезет. После того как все на месте, снимайте старую клемму, ищите три коннектора по ее образцу и спаивайте !параллельно! проводку. Заизолируйте, поставьте все на место. и у вас рабочий климат. Минус - только один, что автоматическая рециркуляция не работает ибо не кайф искать датчик.
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
поменял блок где циркуляция без кнопки а! не работает направление воздуха на лобовое! ошибка типо заслонок нету что делать
    • Сообщений 25353
даже ошибка появилась??? Я себе менял, у меня в ноги перестало дуть, но ошибок никаких небыло...
    • Сообщений 2555
а ты поставил какой блок: циркуляция воздуха-на кнопке 2 круга 1 пустой другой с буквой ,,а,, (автомат) как на картинке по замене,или просто 1 круг пустой без а автоматического режима. Это не имеет отношение к кнопке AUTO РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЛЕВОЙ ЧАСТИ БЛОКА
Я поставил блок с 1 кругом(просто черный круг) и не дует в лобовое нажимаешь дуть в верх а она дует в салон а кнопки в салон и в ноги дуют в ноги. при нажатии на кнопку AUTO начинает чуть чуть дуть в лобовое(то есть не запотевает)
