12 09 2010, 23:30
Как то закралась мысль укоротить ходы рычага КПП.
Из забугорных форумов я узнал, что продвинутые юзеры ставят себе UUC Motorwerks, ну а я экспериментатор. Посмотрел много фоток, параметров и решился на радикальную замену, стоковую кулису от 318Ci заменил на стоковую же кулису но от Z3M [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27442[/img] и к несказанной радости новая кулиса встала без переделок, хотя я был уверен и готов к тому, что придётся укорачивать тягу ведущую к КПП. Переключения стали короткими и ход рычага стал более тяжёлым (не критично), к новым ощущениям привык за пару дней. Кстати, основные мои опасения в связи с такой длинной кулисой были связаны с тем, что она будет задевать за кардан. Кулиса не дотягивает до кардана 2 миллиметра, так что всё А во как снимается кулиса: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27432[/img] голова clubsport (кажется) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27433[/img] сдёргиваем набалдашник вверх [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27434[/img] вынимаем чехол [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27435[/img] для удобного доступа снимаем консоль стеклоподъёмников [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27436[/img] аккуратно вынимаем из пазов и стягиваем с кулисы резиновую защиту [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27437[/img] в пластиковой втулке слева и справа пазы в них вставляем или отвёртку или тонкогубцы (как у меня) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27438[/img] поворачиваем по часовой стрелке на 90 градусов и уже отточеным движением вверх вынимаем кулиу вместе с втулкой (при этом подразумевается что кулиса рассоединена с тягой идущей от кпп) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27439[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27440[/img] кулисы для сравнения Установка кулисы происходит в обратной последовательности. Ну а вот и видео. То что было: [flash=480,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/agrAoFruSoA?fs=1&hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/agrAoFruSoA?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/img] И то что стало: [flash=480,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/C_nvEyKChMM?fs=1&hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C_nvEyKChMM?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/img] В планах заменить стоковую тягу КПП [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27441[/img] На вилочную, для уменьшения люфта при включённых передачах. (сделаю на заказ) Пример тяги от UUC Motorwerks: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=27458[/img] Пока всё. Вопросы и обоснованная критика приветствуются. |
12 09 2010, 23:38
есть размер от шара до соединения с нижней тягой?
отличный фото отчет |
12 09 2010, 23:52
donkogotini
Нет. Когда буду новую тягу ставить, замеряю, отпишусь. |
13 09 2010, 00:05
просто интересно сравнить с перформанц, я ставил от рестайла 6ти ступ, она за кардан задевала, видимо она длиннее на 2мм, и значит короче переключается.а может у меня че разбито или мож кардан другой на 330ой.
13 09 2010, 00:12
Если на память, то у этой кулисы длинна 35 - 40 мм от шарика до втулки.
Карданы разные, это точно. Думается, что у меня тоньше в виду меньшей мощности. |
21 10 2010, 16:28
Обзавёлся регулируемой (по длине) вилочной тягой. Штука очень лёгкая и прочная
Регулировка в пределах 255-270мм. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28771[/img] Пока примерил посадочные размеры втулок, кулиса [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28770[/img] и обойма штока [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28769[/img] входят в натяг, что и требовалось. При установке резьбовые соединения будут залиты фиксатором резьбы. |
01 11 2010, 00:33
Респект экперименту!!! отчет супер!!! надо и себе так замутить!!! |
Рекомендуем почитать на тему [DIY] Фото и видео о установке кулисы от Z3M
02 11 2010, 13:51
поглядел я размер от 330ой от центра шара до центра тяги 4.5см. а У Перформанце на 6ти ступку 5.5см а кто то тут кричал да они одинаковые! это иллюзия! Пито кажеться что короче! но еще раз повотряю 5.5 это уже мах. и то на 330ой чиркает за кардан!
02 11 2010, 14:31
donkogotini
Но ведь на кулисе от шестиступки есть изгиб между шаром и втулкой? |
03 11 2010, 20:29
Джейрико : Обзавёлся регулируемой (по длине) вилочной тягой. Штука очень лёгкая и прочная Регулировка в пределах 255-270мм. Где взял? Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
03 11 2010, 22:27
BlackPanther
На заказ точилась. |
03 11 2010, 22:29
Как выяснилось при установке, винтовая регулировка, не подходит для тяги коробки. Даже при наличии контр гайки, и фиксируещего состава на резьбе тяга прокручивается при попытке включить заднюю передачу.
Резьбовые сочленения будут завариваться. |
03 11 2010, 22:34
Джейрико : donkogotini Но ведь на кулисе от шестиступки есть изгиб между шаром и втулкой? Он мне не мешает ))) ![]() |
03 11 2010, 23:47
Джейрико
А я думал купил где Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
30 08 2011, 16:42
Люди кто может подсказать сколько должна быть длинной тяга по центрам отверстий???
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п…ду! А не выполнил - Сам иди на…й! |
02 10 2011, 21:16
Станет ли кулиса Z3M на 323 5ст ? Случаем на 323 не толще кардан чем на 318, цеплять не будет. Всё остальное остается в стоке. И еще вопрос, может не по теме, у меня тяжело включается задняя, т е надо приложить нехилое усилие чтоб сдвинуть рычаг в крайнее левое положение. Это проблема с кулисой или с стопорными пальцами в коробке?
02 10 2011, 21:39
Классно сделал. Я так понял на 330 такое не получится?(
03 10 2011, 08:36
VECTOR_ : Станет ли кулиса Z3M на 323 5ст ? Случаем на 323 не толще кардан чем на 318, цеплять не будет. Всё остальное остается в стоке. И еще вопрос, может не по теме, у меня тяжело включается задняя, т е надо приложить нехилое усилие чтоб сдвинуть рычаг в крайнее левое положение. Это проблема с кулисой или с стопорными пальцами в коробке? Могу предположить что на 323 кардан больше в сечении. |
03 10 2011, 08:40
Бумик : Классно сделал. Я так понял на 330 такое не получится?( Именно с этой кулисой переключения - не получиться (цепляет за кардан) Зато получиться если взять кулису от 330D. Или приобрести комплект UUC из пендосии. |
03 10 2011, 09:03
Здорово! Классный отчет! А стоковую кулису от Z3M брал новую? Если да, то цена?Спасибо!
03 10 2011, 09:38
Dima 797 : Здорово! Классный отчет! А стоковую кулису от Z3M брал новую? Если да, то цена?Спасибо! ![]() Брал новую. Цену не помню точно (~1500 р.) Exist в помощь. |
03 10 2011, 09:44
Джейрико : Dima 797 : Здорово! Классный отчет! А стоковую кулису от Z3M брал новую? Если да, то цена?Спасибо! ![]() Брал новую. Цену не помню точно (~1500 р.) Exist в помощь. А по размерам самой тяги сможешь помочь? |
03 10 2011, 10:39
получается на 328...никак не встанет?
BMW X5 4.8i e70, 355hp/470nm. |
03 10 2011, 13:03
+1 тоже интересно |
03 10 2011, 13:13
а на видео говоришь от z4m кулиса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
