№51
02 10 2011, 20:43
Saimon : ну вот беседа о сигналке пришла к логическому завершению...т.е. к заднице ![]() не, еще не дошла, щас Серега СА придет и будет про сиськи писать |
№52
02 10 2011, 20:49
Smiley
[censored]...тока не новую фотосессию голышом |
№53
02 10 2011, 20:51
Saimon : Smiley [censored]...тока не фотосессию голышом
№54
02 10 2011, 20:51
Saimon : Smiley [censored]...тока не новую фотосессию голышом В этот раз на другом камне будет! Серега купил айфон! |
№55
02 10 2011, 20:51
№56
02 10 2011, 20:54
зря ржоте
инфа об этом экзерсисе Серёжином уже разошлась в народе по клубам......устал уже отшучиваться,что тут не гей клуб
№57
02 10 2011, 20:55
Alchi : 1. Секретка сомнительно что механическая, кнопочка наверно рвет цепь бензонасоса, с этим справится любой допканал любой сигналки. 2. Старлайн уже год как не возглавляет этот недостойный перечень т.к. тоже перешел на диалог. В названиях добавилось B92 dialog и т.д. Помимо действительно хороших Excellent, Fortress и MS Stalker незаслуженно забыли Pandora. У меня стояла на двух авто (в т.ч. на е46 с автозапуском) и никаких проблем не доставляла. Выбирал долго, Экс и Фортресс отмел из-за малого радиуса и неиформативных брелков, для АЗ они очень неудобны, только в паре с GSM-модулем. Сталкер и Пандора близки по функционалу, но сталкер чуть дороже, а по исполнению, качеству платы и комплектухи показался похуже. Я сам электронщик по образованию. Так вот комплектуха там явно подешевле, качество изготовления тоже. Блоки все здоровее. Да и тупо провода какие-то жесткие, неудобные. У Пандоры все аккуратно, дорогие фирмовые комплектующие, компактный блок, классные мягкие провода... В мелочах все лучше. Плюс встроенный датчик качения\наклона. 3. Иммо БМВ обходится как и на куче других авто элементарно, но приходится жертвовать одним ключом или покупать и прописывать чип. А он уже транслруется ТОЛЬКО в момент автозапуска обходчиком. Т.е. никакой отверткой авто не завести, это чушь. Обходчик с чипом либо прячется глубоко под торпедой, чтобы без часа разборки недобраться либо под капотом, а на капот ставится электромеханический замок, тогда до него вообще не добраться, не изуродовав капот, фары. Резюме для топикстартера - спокойно ставьте Старлайн если нужен просто автозапуск без желания сильно усложнить жизнь угонщиков, только обязательно старлайн серии Dialog. Так же советую рассмотреть вариант Pandora 3000 или 3500. Чуть дороже, но на ее базе легко реализовать в дальнейшем или сразу мощный противоугонный комплекс, при котором на 99% на вашу машину угонщик забьет и пойдет угонит другую. Нет смысла ломиться в металлическую дверь когда рядом фанерная. 1. Что-то не учёл того факта, что она на бензонасос. Тогда действительно просто размыкание и смыкание проводков, а это нормальной сигналке по силам. 2. Про Starline [url]http://www.kondrashov-lab.ru/zapiski-inzhenera/obzor-signalizatsiy-starline-a62-i-b62/[/url] Про Pandora действительно забыл В любом случае только сигнализация для грамотных угонщиков - это не помеха и без замка капота и других механических защит не обойтись. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему Автозапуск Starline помогите юной брюнетке
№58
02 10 2011, 20:56
Saimon : зря ржоте инфа об этом экзерсисе Серёжином уже разошлась в народе по клубам......устал уже отшучиваться,что тут не гей клуб ![]() Этого он и добивался! Чтобы тетки проверять стали, гей он или нет!
№59
02 10 2011, 20:57
Lexich
а теперь посчитайте стоимость девайсов+установок+риски.....и чё в итоге?
№60
02 10 2011, 21:05
Saimon : Lexich а теперь посчитайте стоимость девайсов+установок+риски.....и чё в итоге? ![]() Сигналку не обязательно самую дорогую ставить. Главное, чтобы кодграббером не бралась, а это и не дорогим под силу из того списка фирм, что были названы выше. Замок на капот стоит порядка 2-4К руб. Если хочется заморочиться, то можно ещё поставить замок на КПП или рулевой вал (хотя в данном случае на тройке на вал проблематично поставить, не раскурочивая кожух вокруг руля). Стоят замки где-то от 5К и как финансы позволяют. В любом случае чем больше ступеней защиты, которые закрывают друг друга, тем меньше шанс, что на конкретную машину позарятся и также меньше шансы, что её смогут угнать, если уже позарились. Моё ИМХО. А на 100% от угона помогает только КАСКО, потому что страховые имеют связи с теми же угонщиками (знаю несколько случаев), но старую машину страховать по КАСКО как-то не разумно дорого. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№61
02 10 2011, 21:06
Saimon : Lexich а теперь посчитайте стоимость девайсов+установок+риски.....и чё в итоге? ![]() в итоге у Сереги как у всех - в воде морщится, при виде голой бабы встает |
№62
02 10 2011, 21:08
Smiley
№63
02 10 2011, 21:09
Lexich
чем больше дребедени навешаете на машину,тем больше шансов,что девочка примёрзнет как-нибудь нафиг зимой цель-то не забыли? не мёрзнуть в машине зимой |
№64
02 10 2011, 21:11
Smiley
вот тут не увязочка,по второму вопросу.......фоток так и не было в рабочем состоянии мож и к лучшему... |
№65
02 10 2011, 21:13
Saimon : Lexich чем больше дребедени навешаете на машину,тем больше шансов,что девочка примёрзнет как-нибудь нафиг зимой цель-то не забыли? не мёрзнуть в машине зимой У неё уже есть секретка на бензонасос. Она сигналкой обходится и её можно всё также использовать. Замок на капот никак не помешает автозапуску авто, а замок на рулевой вал, если хочется покрепче спать, также автозапуску не помешает, но будет дополнительной ступенькой в заградительных редутах meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№66
02 10 2011, 21:14
Lexich : 1. Что-то не учёл того факта, что она на бензонасос. Тогда действительно просто размыкание и смыкание проводков, а это нормальной сигналке по силам. 2. Про Starline [url]http://www.kondrashov-lab.ru/zapiski-inzhenera/obzor-signalizatsiy-starline-a62-i-b62/[/url] Про Pandora действительно забыл В любом случае только сигнализация для грамотных угонщиков - это не помеха и без замка капота и других механических защит не обойтись. Чудной обзор, 3\4 текста рассматриваем брелки и роняем их на пол, жизненно Но по делу хоть написано, что не грабится кодграббером и то хорошо. В общем как самый дешевый вариант их стало можно советовать.Замки на капот + реле блокировки цепей под капотом - минимальный набор, который уже может отпугнуть угонщика Никто не будет ковыряться с ним ради е46
№67
02 10 2011, 21:15
Lexich
выдыхай,"бобёр"... какие нафиг редуты тепло надо..... |
№68
02 10 2011, 21:17
Alchi
А по теме обзора, так там главное выводы meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№69
02 10 2011, 21:18
Saimon : Smiley вот тут не увязочка,по второму вопросу.......фоток так и не было в рабочем состоянии мож и к лучшему... зато Серега в зиме готов - это все видели! автозапуск ему не нужен, он мохнатку не стрижет Все зависит от желания владельца и состояния ведра, мож оно угонщикам не нужно совсем. я никогда не был против автозапуска, т.к. если понадобится, то а/м уведут в любом случае. у сам лично видел запись с подъездной камеры на старой работе, как воры не смогли завести мазду и тупо утащили ее на веревке |
№70
02 10 2011, 21:21
Saimon : Lexich выдыхай,"бобёр"... какие нафиг редуты тепло надо..... Раз так, то я за пандору с автозапуском. Если хватит по деньгам, то Exellent или Fortress. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№71
02 10 2011, 21:23
от угона спасают только не стандартные решения реализованные на уровне кан-шины и т.п.
поинтересуйтесь как это решают на спутниковых системах охраны остальное фуфел и колхоз
№72
02 10 2011, 21:24
Ненормальная
мы тебе уже насоветовали тут еще на пару фоточек |
№73
02 10 2011, 21:27
Saimon : от угона спасают только не стандартные решения реализованные на уровне кан-шины и т.п. поинтересуйтесь как это решают на спутниковых системах охраны остальное фуфел и колхоз ![]() Ну это уже совсем дорого со спутниками, а если использовать GSM сигнал, то его легко заглушить. А из нестандартных мне вот здесь понравилось описание http://www.kondrashov-lab.ru/zaschita/i ... 0-000-rub/ Только дорого... meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№74
02 10 2011, 21:30
Lexich
ты меня не понял....основа любой охранной системы-иммобилайзер(ы) дальше рассказывать не буду-форум открытый
№75
02 10 2011, 21:32
Smiley : Ненормальная мы тебе уже насоветовали тут еще на пару фоточек ага
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
