/ [СКРИП] Подскажите в чём дело-то ??? на BMW
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Кароче такая шляпа ::angry::
Наезжая на лежачих полицаев, т.е. когда я съезжаю с них спереди идет непонятный скрип (как-будто лягушка квакает)))) "достало дико"....... :evil: :evil: :evil:
Решил стойки скрипят так при сжатии-разжатии ... но вчера поменял все стойки по кругу со всеми опорами .... проехался и опять тот-же скрип при съезди с полицейских :evil: :shock:
В чём собственно может быть дело :x
Вчера всю подвеску глянули - вроде все ок.... Звук раздается спереди .....
Передние рычаги, стойки - новые ... месяц назад все было - гуд....
Выручайте а то как колхозник езжу.....
У кого какие мнения - по существу ??? :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
А и еще зверюшек и жабок под капотом не наблюдал :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Что ни у кого не было ? Никто не вылечил? :x
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Это просто ПЫЛЬ, которая попала в резиновые изделия подвески. Во время дождя скрипит?
http://vkontakte.ru/id10137994
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Втулки стабилизатора может
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Retiks :
Думаешь все так просто?
При дожде тоже самое((((
Пыли много не обнаружил ...
Звук больше похож на звук который издает или стойка или пружина при сжатии или металл друг об друга трется ... или еще хз чё)))
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
SashaE46 :
::34::
Тоже на них грешил - все целы (вчера проверили)
Рекомендуем почитать на тему [СКРИП] Подскажите в чём дело-то ???
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
может на самом деле какая-то жаба сидит под капотом :lol: ::angry::
    • Сообщений 575
Значит искать остается только жабу подкапотную! ::39::
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
RostoSкроме рычагов и их сайлентов скрипеть там больше нечему, для проверки смазывай силиконовой смазкой каждый узел и так методом тыка найдешь причину, еще кстати как вариант (но слабо верится) резиновые прокладки пружин, но и тут поможет тык силиконом:))))
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
RostoS
может сайленты задние, скрипят
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
artem330xi :
RostoS
Они целы
    • На форуме с 28 03 2010, 17:09
    • Сообщений 171
    • Авто: 320i
Была у кого-то с клуба недавно подобная проблема со скрипом спереди.
В итоге всему виной была лопнувшая стойка стабилизатора (линк). Смотрел их?
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
molten83 :
Изоляторы пружин целые...
а вот Wd - хорошая идея)))) ::22::
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
у меня было такое) но это тяги скрипели) а потом стали и просто при повороте руля скрипеть)
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
pacman :
блин не помню))))
Сегодня гляну )))))))))))))
    • На форуме с 10 02 2011, 15:12
    • Сообщений 563
    • Авто: 320i из Japan
    • Изображения: 24
Еще вариант, скрипит одна из шаровых на рычаге вследствие отсутствия в них заводской смазки. У меня наружняя шаровая на рычаге Феби заскрипела через 6 т.км. Заехал на диагностику, покачали машину вверх-вниз, определили какая шаровая, затем обычным шприцом проколов пыльник закачали в шаровую моторное масло- скрип пропал сразу. Сказали, что это лечение временное, готовлюсь к замене на лемф.
[pic]38372[/pic] Если ты борешься- можешь проиграть, если не борешься- ты уже проиграл.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Marrat :
у меня новые рычаги и не febi :lol:
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
RostoS :
Marrat :
Я рад , что у тебя не Феби :???: . Я предложил как вариант.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Marrat :
RostoS :
Marrat :
Спсасибо , я ничего против Febi не имею (но Febi все же гамно :lol: )
Не ставь больше себе его никогда....дорогая экономия выйдет
    • На форуме с 31 03 2011, 21:13
    • Сообщений 1920
    • Авто: Были:E39;F30;E46;E60;Е70
Решил проблему? Ещё как вариант опоры пружин (тарелки), вроде так они назыются.... на маленькой скорости как раз могут скрипеть, если лопнули :x :x :x
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
RostoS :
Marrat :
RostoS :
Marrat :
Я это уже понял, и к сожалению на своем примере. :lol:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
pavlin :
Я их смотрел они не порваны ....так что они отпадают ...
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Marrat :
RostoS :
Marrat :
RostoS :
Marrat :
Febi - ЗЛО :lol:
    • Сообщений 563
    • Изображения: 24
RostoS
А если вверх-вниз качать машину или толкать передними колесами на кирпич скрипит?
Если да, то эти манипуляции и одновременно снизу щупать-слушать всю подвеску.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
Яндекс.Метрика cron
