    • На форуме с 21 10 2010, 21:42
    • Сообщений 410
    • Авто: 320i М54 2001г.
Доброго времени суток.
Никак не могу разобрать с данным вопросом. При повороте ключа зажигания в "первое" положение периодически открывается крышка багажника. В чем может быть причина пока не пойму. Были проблему с подсветкой заднего номера. Разбирал, перепаивал планку - думал что там короткое замыкание с ЦЗ крышки багажника. С планкой все ОК и подсветка номера горит, а вот "открывание крышки багажника" осталось. ::16::
У кого есть какие идеи??? :shock:
p.s. Да, при закрытии ключом замка багажника - все в порядке. Но если оставлять так, то не комфортно!!!
Нерешаемых проблем не бывает, бывают неприятные решения...
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
круто перепоял, схемку нарисуешь ?)
Есть вариант провернуть личинку на 90 градусов по часовой стрелке отключить тем самым электро привод!
    • Сообщений 410
схему по памяти не нарисую(перепаивал вначале лето). Фотосов к сожалению тоже нет. А так брал и все провода по-круги менял(перепаивал). Окислившиеся планки-контакты заменял проводами соответственно + заказал новые "стекла" подсветки номера. Работает уже полгода - полет нормальный!!!
Если же повернуть личинку ключа на 90 градусов, то багажник можно будет открыть только со штатного ключа!
Не комфортно!!!
Хочу все же разобраться почему крышка багажника открывается при поворачивании ключа зажигания (как они связаны)???
    • Сообщений 410
!UP :shock: !
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
мб когда ты ключ вставляешь и поворачиваешь, нажимаешь случайно на кнопку открытия багажника?)))) ::40::
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Юрррий :
Тока хотел написать)))) я периодически багажник открываю, или двери закрываю :mrgreen:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 410
Неа!!! Думал над этим.
Рекомендуем почитать на тему крышка багажника!!!
    • Сообщений 410
:shock:
А то утомляет периодически выходить из машины и захлопывать крышку багажника!!!
    • Сообщений 410
UP
    • Сообщений 410
Есть еще идеи, что может быть???? :shock:
    • Сообщений 410
Ап
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
у меня проблема в том что ставлю авто под охрану а через несколько минут срабатывает сигналка(Star Lain A6)показывает что багажник открыт ,нажимаешь кнопку на богажнике чтоб открыть а она сразу берет багажник под охрану ::21::
    • Сообщений 410
Буч :
Была такая тема(StarLine) - тянул отдельно концевик багажника. После этого все оке! ::byy::
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
FTOR :
Юрррий :
по моему это не прально ::hm::
    • Сообщений 304
SergeE46 :
Буч :
Извини а можно по подробнее? ::butch::
    • Сообщений 410
Буч :
SergeE46 :
Буч :
Была такая тема(StarLine) - тянул отдельно концевик багажника. После этого все окэ! ::byy::
Стояла сигналка StarLine, на вход сигналки был подключен штатный концевик багажника. Через некоторое время ни с того ни с чего начала срабатывать сигналка(показывала что открыт багажник). В этот момент можно было подойти к машине и нажать кнопку на крышке багажника - тогда сигналка брала багажник под охрану!
    • Сообщений 410
Апнем! ::35::
    • Сообщений 410
Хотелось бы еще услышать чье-то мнение по данному вопросу!!! :???:
    • Сообщений 410
    • Сообщений 3205
Может попробовать отсоеденить сначала планку подсветки,не поможет-разъем под обшивкой крышки
    • Сообщений 410
Витас :
И что мы этим проверим???
    • Сообщений 410
::ba::
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
У тебя сейчас сигналка стоит какая-нибудь?
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри...
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 410
prosto_alex :
Дело не в сигналке, ее отключал теже симптомы!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
