    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
din :
boxter :
Флеха 2 гб, вставленная в разъем gps-usb у меня читается из под винды в my device\USBHD, я же писал.....
Но для прослушивания музыки бесполезная тема т.к. играет через динамики передние....
зачем тебе это?
По поводу 4-х динамиков на фанатиксе вот что написано:
Jazz78 :
There is an option to select the WINCE to output sound from all 4 speakers. The option is called "Navigation sound" (if i remember correctly).
jeffb325@DynavinSolutions :
!!! i totally forgot about that! There is a setting in the radio settings menu called Nav sound....it disables the front only output for windows functions....
Sinboo50 :
It is in the Main Menu Setttings - Uncheck Navigation Sounds and all 4 speakers work.
Ссылка на сообщение
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Bandit :
Андрю760
В Андройде не надо просто открывать что бы посмотреть, пломбу сорвешь гарантии кирдык! :lol:
Я всё знаю, проверь как следует. это моя просьба. И выстави сразу на русский язык. :???:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
ZAV :
Bandit :
netkill
На самом корпусе есть идентификационный номер модели. Ты можешь отправить этот номер поставщику по электронке и тебе скажут подделка или нет, а также узнать не списанная ли по рекламация данная модель.
У на мафоне вообще номера нет. Наклейка есть,а место под номер пустая. Паленый мафон?
НЕТ. Твой мафон напрямую с завода. У завода контракт с барыгами, которые не имеют отношение к производству. Они берут эти мафоны, клеят наклейки на них и называют себя Dynavin. Вот в этом секрет. У меня получилось через хорошие отношения по знакомству выбить эти магнитоллы с завода. Теперь все строго. Теперь мимо динавина никак.
Потом они продают всем, В том числе Banditu.
+790З-9б8885О
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
Ехал сегодня в машине и думал, как же все-таки сделать так чтобы и функционал был приличный и глаз менюшки радовали и при этом внешний вид магнитолы был приятный.
И в голове родился вариант, что можно Динавин разобрать и вместо его внутренностей вживить внутренность от нормальной магнитолы... ну например от Пионера или Кенвуда с сенсорными экранами. По идее, 1 диновые магнитолы с выдвижными экранами прекрасно пойдут на роль доноров:) Правда у них у всех дисплей 7 дюймов, а у Динавина 6.5.... вот тут засада. А так, по-моему было неплохо... все кнопки с морды динавина перепаять к новым мозгам... в итоге и вид будет отличный и функционал. Т.е уже будет не Китай, а цивильная магнитола только в корпусе "штатном".
Вот насколько реально это сделать... и сколько подобное может стоить.
Объясню почему задумался... сегодня подключил iPod. Ну да, играет... но навигация и управление - все очень убого... так же как и внешний вид меню. Конечно можно забить и ездить так.. ведь играет. Но душа просит чтобы было красиво:)
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
hammy :
Надо смотреть как там сделана передняя часть, там все сигналы на монитор и с монитора шлейфом сделаны думаю с кнопок тоже разъем. Далее чтобы выглядело красиво нужно писать программулину которая умеет правильно управлять контроллером тех мозгов которые туда вставишь и интерфейс чтобы был user like. Скорее всего чтобы скины еще можно было менять в идеале... Работа не для одного человека или для фаната микроэлектроники и программирования.
    • На форуме с 20 05 2011, 08:31
    • Сообщений 27
    • Авто: BMW 320i (M54) touring, automatic
Счастливые (и не очень) обладатели динавина, просветите плз по поводу подсветки. Как я понял, ни автоматически, ни вручную вместе с подсветкой приборки она не регулируется. Насколько часто приходится менять яркость и насколько сложно это делать? Есть ли что-то вроде горячей кнопки для включения ночного режима? Приходится ли каждый раз при наступлении темноты уменьшать яркость или можно найти некое среднее положение, когда и ночью не слепит и днем нормально видно? Подумываю о приобретении сего девайса взамен своего бизнес кассетника, т.к. коммуникатор мой уже на ладан дышит, а кроме навигации я в нем ничего больше и не использую, как выяснилось. Спасибо!
    • Сообщений 11213
Toxer :
Действительно на них нет ткой функции, но привыкаешь, и особо не напрягает, меня по крайней мере. :???:
Рекомендуем почитать на тему Поставил я таки Динавин..
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
что за ANDROID 2.2 кто нибудь что слышал чем отличается от V5.1
Ровный паря
    • Сообщений 11213
Амур ХХХ :
у меня такая... это с прогой от телефона.. напичкана до жопы... и дружит и интернетом.
    • Сообщений 8125
Андрю760 :
Амур ХХХ :
Так а что выбрать напишите если не сложно чтоб не лох....ся яуже устал искать.
Ровный паря
    • На форуме с 12 09 2011, 09:45
    • Сообщений 104
    • Авто: 710i autobus edition
Я бы на андроиде взял
[url]http://funscope.ru[/url]
Precious...
    • Сообщений 8125
Johnny White :
а можешь дать картинку этого андройда, и как модель эта точно называется, и какая цена его на сегодняшний день?
Ровный паря
    • На форуме с 05 09 2011, 20:25
    • Сообщений 5431
    • Авто: BMW 323i e46 седан (2000 год)
    • Изображения: 56
Посмотрел видео с андроидом...работает шустро. Внешне симпатично. Вопросы есть. цена какова(на андроиде)?
Возможно ли будет руссифицировать(или будет ли патч в будущем)? и сложно ли будет убрать вниз блок климата (и затратно ли в плане $)? ::hm::
__________________________________________________________________________
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 11213
prosto_alex :
Там всё на русском... ::31:: стоит 34 тыс... интересная штука, но я пока не отстраивал.. только радио и дицки..
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
32000р могу привезти
    • Сообщений 11213
Bandit :
Кстати я у этого спикулянта брал, он очень порядочный, вот это спикулянт! ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
я тоже у бандита брал, только не андройд а обычный
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Андрю760 :
Bandit :
я не очень понимаю такой юмор! Это оскорбление или что?
Тебя что то не устроило? я обманул или что?
сорри если может не так понял...
Последний раз редактировалось Bandit 24 09 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 05 03 2011, 17:32
    • Сообщений 289
    • Авто: 318d m47n 2004г
Bandit :
Андрю760 :
Bandit :
По-моему это положительный отзыв :roll:
Продам E46, 318d,2004г.в. Черная. В идеальном состоянии.
Куплю диски R18, 313 стиль на E92.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
А с айфоном он соединиться? (версия на андроиде)
    • Сообщений 11213
Bandit :
Андрю760 :
Bandit :
ЖенЬ. ну ты совсем плохой стал ::tyktyk:: ...конечно же всё хорошо, и даже очень... ::40:: :???: :???:
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
prosto_alex :
да
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
Андрю760
::22::
    • Сообщений 11213
Bandit :
Андрю760
::22::
ты вот сам подумай, с чего мне тебе гадости-то говорить..... я ж в шутку, я сам понимаю сколько и за какую вещь отвалил... ::22:: ::23::
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Какой фирмы покупать тюнер, что бы телек в Динавине показывал? Ну или кто какой ставил?
