    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
sem
в описанном случае я бы посмотрел на
-emil- :
Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста.
:lol:
Коробка - это довольно дорогой агрегат и прежде чем в неё лезть, нужно исключить остальные болячки, которых у 46-х полно. Такие удары бывают из-за разбитой муфты кардана (редко) и из-за салентов редуктора (часто)...
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
sem :
У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался?
Не боишься сжечь коробку?
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
сайленты редуктора смотрел, вроде целые.
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
Пионер :
sem :
конечно боюсь. не могу решить что делать дальше
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
инспектор26 :
Morozov :
инспектор26 :
Morozov :
У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально...
::nenado:: это не нармально
кстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....((((
у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю
Пусть в сервисе посмотрят пластину крепёжную, через которую гидротрансформатор на маховик крепится. Она на три болта. И частенько лопается и в итоге ГТ убивает.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
По теме - причин может быть уйма. Как в самой коробке, так и внешних.
ИМХО:
1) проверить "внешние причины" и устранить
2) если проблема останется:
а) забить
б) АКПП в капремонт
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
Patron :
ИМХО:
а) забить
б) АКПП в капремонт
мда я уже подумал об этом.
Рекомендуем почитать на тему умирает акпп или что?
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
на след недели решил отогнать в сервис там сказали какой то гидроблок надо смотреть.надо вроде как снять поддон коробки.и цену обьявили в 5 руб.(мож кто делал такое)
    • Сообщений 674
    • Авто: Х5, е53
отпишись как съездиш
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
инспектор26 :
Мише привет :???: ::40:: ::40::
P.S. Потом конечный ценник на работу и запчасти опубликуй плз :wink: :lol: И главное - помогло или нет ::42::
    • На форуме с 10 10 2010, 21:28
    • Сообщений 744
    • Авто: e90 325
такая же фигня происходит после резвой езды... при торможении, именно на 40км непонятный стук!
комп показал 3 ошибки, номера не помню, но что-то связано с гидроблоком и соленойдами какими-то :lol:
пока езжу, не беру в голову :x
http://vkontakte.ru/id57237
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
AndreIkA :
не бери в голову ::37::
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
Patron :
инспектор26 :
ок.передам ::42:: все ты знаеш
    • На форуме с 07 04 2011, 22:24
    • Сообщений 151
    • Авто: E46, 320i седан, 2001
Такая же фигня начала беспокоить
раньше было не часто, сейчас чуть ли не через раз когда сбавляется со 2-ой на 1-ую. При этом стук происходит где-то в задней части кузова.
В общем, разобрался ли создатель темы - в чём проблема?
Хотелось бы понять, чем чревато и готовиться ли к худшему или, как тут говорят, "не брать в голову"...
Best Regards
ScaR.
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
инспектор26 :
Patron :
инспектор26 :
Добрый вечер.Проблемку решили с акпп?
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
алеха77 :
инспектор26 :
Patron :
инспектор26 :
есче нет
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
инспектор26 :
Morozov :
инспектор26 :
Morozov :
Может стабилизатор и втулки стоит посмотреть??
Продам 18" Breyton Magic
    • На форуме с 06 07 2008, 14:16
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW E60 520d акпп
Привет всем.
Купил Е60 на акпп, блин такая же хрень. Со 2-й на 1-ю когда переключается стук иногда. А еще когда на режиме D держишь на тормозе иногда просто стуки, иногда нет. От температуры двигателя и воздуха не завиит. При этом обороты двигателя немного снижаются в момент стука.
Ошибок при диагностике не показало, сменил масло, фильтр, промыли в сервисе "плиту". Не помогло.
Что делать?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
John :
Привет всем.
Что делать?
Меняй прошивку коробаса.
    • Сообщений 147
Адаптацию в смысле? Скидывали все в сервисе, прошивали заново, когда масло меняли и поддон с фильтром.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
John :
ну значит скоро здохнет
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
John :
прошивка прошивке рознь,если тебе залили старую заводскую,это не значит что у тебя всё сразу должно стать гуд.
    • Сообщений 147
Так что делать-то??? Ждать смерти акпп не хочется, надо ремонтировать. С чего начать? Или просто нужен капремонт?
    • На форуме с 09 06 2010, 13:02
    • Сообщений 597
    • Авто: III II V coupe
1. проверка сайлентов редуктора (при необходимости-замена).
2. диагностика АКПП на наличие ошибок.
3. перепрошивка коробки.
4. если предыдущие пункты не помогли - ремонт коробки (минимум-замена фрикцинов) или забить и ждать до момента "встала" и капиталить по факту.
    • Сообщений 3097
    • Изображения: 36
antares :
::1:: 4 ПУНКТ
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
