    • На форуме с 02 07 2011, 15:39
    • Сообщений 496
    • Авто: BMW 330i Седан
    • Изображения: 16
_OLEG_ :
Di4mo_O :
А такой вопрос если подключить без релюхи что будет/может случиться...
и где и какие релюхи ваобще можно купить )))
Без реле можно подключать, если ставить глазки и их питание вешать на габаритные огни.
Если же стоит задача, также подать питание для удаленного доступа, то реле необходимо, т.к. питание глазок будет осуществлятся двумя линиями.
Для того, чтобы это реализовать необходимо 5 контактное реле на 40 ампер.
Схема подключения реле следующая:
на 30 ногу реле вешается плюсовой провод питания глазок;
на 86 ногу масса и минусовой провод питания глазок;
на 87 ногу постоянный плюс автомобиля (короче от аккумулятора);
на 85 ногу плюсовой провод включения габаритов;
на 87а ногу плюсовой провод включения внутрисалонного света (например плафон подсветки в ногах пассажира).
Как это работает:
В реле, 85 и 86 ноги - катушка. Нога 30 - общий контакт, нога 87а - нормально замкнутый контакт, нога 87 - нормально-разомкнутый контакт.
Когда на катушке нет питания, в нашем случае питание это плюсовой провод включения габаритов, контакт 30 будет замкнут с контактом 87а - по этой схеме будет работать питание от салонного света, но как только появится питание на 85 ноге (вы включили габариты), контакт 30 отомкнется от контакта 87а и соединится с контактом 87, т.е. начнет работать питание глазок от габаритов и тем самым отключит питание от салонного света.
Вроде доступно.
Очень благодарю за такую развернутость)) думаю в будущем кому нить понадобиться...
мне помог друг (почти электрик) мы с ним пустили основное питание на акумулятор а контакты включения на провод коректоров фар... теперь при заводе машины глазки автоматом зажигаются и горят на постоянке...
провод салонного света ненашли под капотом... и даже в голову не пришло тянуть в салон провод)))
Ущербные люди на мой ник, как быки на красную тряпку реагируют и мне это нравится ::16::
Меня зовут Дима. так на всякий случай :)
Заберу ваши убитые покрышки.
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
_OLEG_ :
Di4mo_O :
Как это работает:
Вроде доступно.
Спасибо Доступно)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
Вот для простоты и для наглядности:
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Di4mo_O :
Вопрос про реле касался американских машин или европейских?
Если вопрос про американца, то приведенная Олегом схема неточная. Причина в том, что в американской машине нет проводки под габариты. Соответственно негде брать плюсовой провод от габаритов.
Его можно взять от зажигания. В таком случае схема будет работать.
Именно так работает пучек проводов в комплектах глазок для американцев.
Для европейца приведенная схема вообще неверная.
Правильная схема здесь:
viewtopic.php?f=16&t=55572&p=1451053#p1451053
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
SashokBMW-e46 :
Почему моя схема работать не будет?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Я не писал, что работать не будет.
В правильной схеме есть еще и диоды и конденсатор.
Нагружать линию салонного света 15 ваттами глазок я не стал бы,
Объединять правый и левый провода габаритов тоже не стал бы итд итп..
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
SashokBMW-e46 :
А что с линией станет?
Почему нельзя объединять правый и левый провода габаритов?
И что значит итд итп?
Я конечно понимаю, что глазки - это Ваш хлеб, но тем не менее, ответьте по существу моих вопросов.
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Установка Ангельских Глазок
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
В машине светом управляет блок LCM.
Там каждый канал активируется отдельно.
Имеет место програмное управление электронными ключами.
При Вашем подключении на пинах блока LCM будет потенциал в то время, когда габариты с блока управления светом отключены.
Поэтому необходимо разобщение цепей диодами.
Также и салонный свет - управляется электронными ключами.
Постепенное затухание обусловлено изменением скважности тока, а не снижением напряжения.
Вешать еще дополнительную нагрузку на салонный свет я просто считаю неправильным. Это может привести к перегрузке ключей в блоке LCM.
Соединять правый и левый плюсы габаритов также изначально не предусмотрено в машине.
Кроме риска выхода из строя блока LCM есть еще потеря такой функции, как стояночный свет на стороне, на которой включен поворотник в режиме парковки.
Машина стоит заглушенная с выключенным светом. Если включить поворотник, то загорится габарит на этой стороне. В Вашем случае загорятся оба габарита.
Считаете , что блоку LCM ничего не будет? Ставьте по Вашей схеме.
Я пока так не пробовал.
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Уважаемые, подскажите кто сталкивался? Я столкнулся вот с какой проблемой: Установил глазки СМД в европейца 2003 год, запитал от габаритов. Горят хорошо, но при выключенном свете глазки горят в пол накала и не отключаются, даже после постановки на охрану. А также в комплекте были какие-то маленькие блоки, я так понял обманки, только вот ошибка все равно горит на приборке. Кто, что думает об этом?
    • На форуме с 08 08 2010, 22:03
    • Сообщений 586
    • Авто: Теперь у Тохи :) => F30
igorunia :
В другой теме Александра спрашивали
поставил LED глазки, а они горят как бы в пол-накала даже когда выключены и даже когда ключа зажигания в замке нет...
после того когда а\м акрываешь с нопки ЦЗ они горят около 3-5 минут и потом гаснут
это нормально?
На что он ответил
Нормально.
Dum spiro spero
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
SashokBMW-e46 :
Напишите пожалуйста правильную схему подключения для американца!!!!
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Trovlad :
igorunia :
это нормально?
На что он ответил
Нормально.
Так а это у всех так или нет?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
У всех.
Это нормально.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
SashokBMW-e46 а не знаешь, чего обманки не срабатывают?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Скинь фото обманок.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
SashokBMW-e46 :
Скинь фото обманок.
не могу, они уже в фаре установлены. Похож на маленький блок розжига, покрашен в серебро с одно стороны два провода красный и черный, а с другой стороны 4-ре провода для глазьев
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Скорее всего глаза не SMD, а CCFL.
Причем самые дешевые CCFL.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
SashokBMW-e46 :
Нет, глаза именно СМД (66 диодов), я уже имел дело с ЦЦФЛ и различаю их.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Тогда непонятно что за блок питания.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Видимо обманки, только не фурычат. А если полярность перепутать, то могут они не срабатывать а глаза гореть?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Нет, не должно так быть.
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Завтра попробую перекинуть провода местами или может в патроне габаритной лампы что коротит немного. Буду проверять. Спасибо за информацию
    • Сообщений 3200
SashokBMW-e46 :
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
igorunia
Блоки серебристые такие?
Это новые глаза которых у SashokBMW-e46 нету, поэтому он не в курсе что это не ССФЛ.
Эти глаза SMD 42 диода.
Блоки обманки
Больше рассеивания.
    • Сообщений 3200
sanesh330 :
SashokBMW-e46 :
8) 8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
