    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Добрый вечер!
Недавно заметил, что у меня выломан кусок металла (размером со спичечный коробок) от корпуса гидротрансформатора (поправте, если это не он). Находится рядом с коробкой.
Не могу представить как можно было так повредить корпус!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38513[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38512[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38511[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38510[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38509[/img]
Выломан он был еще до меня. И на холостых обородах от туда издается шум как у трактора : тыр-тыр-тыр. Раньше я думал, что так двигатель работает, но потом походил вокруг машины, послушал с разных сторон и выяснил, что сам движек работает тихо и основной шум идет именно из этой "дырки".
Скажите, можно ли ездить так?
Чем можно заделать это отверстие или надо что то поменять?
Жду консультаций!
Спасибо.
[album]37453[/album]
Офигеть...
Если это маховик там торчит, то туда будет грязь забиваться, а там сальник двигателя, там стартер... Не смертельно, наверное, но я бы заделал, конечно...
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
а может это окно какое7 края то есть ровные
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
1. Хм. Судя по фото, это не дырка выломана, а отломана часть бортика технологического отверстия. Криминала особо нет.
2. А вот "Тыр-тыр-тыр" - это у тебя (скорее всего) обломилось ухо вот такой треугольной пластины под номером 4
Она стоит между маховиком и гидротрансформатором, и весьма ломучая.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Patron :
Что за технологическое отверстие?
Нужно ли его чем-либо заделать?
Patron :
Как узнать она это обломана или нет?
Я так понимаю она сменная?
Много ли чего надо разбирать для замены этой запчасти?
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Fl1pper
для замены коробас снимать надо
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
nico_pol :
Fl1pper
Это довольно трудоемкий процесс!
При снятии коробки ведь там надо будет попутно сменить сразу много различных сальников....?
Чем черевата езда с таким симптомом? Можно ли дальше так ездить?
P.s. В движении такого тыр-тыр-тыр уже и не так слышно, а вот если в яму залезть и там послушать, то звук довольно громкий и не приятный!!! :x
Рекомендуем почитать на тему Выломан кусок корпуса гидротрансформатора!!!
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Fl1pper
если не текут сальники, то можно и не менять, снимать легче чем на пер приводе
у меня оттуда тож звук какой то со свистом и так уже 6 лет и ничего
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
жесть ::p::
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
sah
:x
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Fl1pper :
Отверстие, через которое доступ к болтам, скрепляющим маховик и ГТ. Оно должно быть. Просто в твоём случае его раздербанили :shock:
Узнать её состояние - только открутить ГТ от маховика (через то самое технологическое отверстие), отвинтить и чуть сдвинуть колокол коробки. По сути, это и есть процедура снятия АКПП.
Чревато тем, что ГТ будет люфтить в стыке с маховиком. Возможны (но не обязательны) вибрации на кузов. Ну и в итоге - к облому "грибка" гидротрансформатора..
(да-да-да, металл толщиной с палец успешно перетирается/лопается)
Последний раз редактировалось Patron 19 09 2011, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Да, напомню, это всего лишь мои предположения насчёт твоего "тыр-тыр-тыр" :arrow:
Точно скажет лишь хорошая диагностика
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
[quote="nico_pol"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Fl1pper[/img]
у меня оттуда тож звук какой то со свистом и так уже 6 лет и ничего[/img]
Вроде не текут сальники.
Коробка вот недавно зметил стала немного пропускать.
Подтянул болты немного вроде бы течь уменьшилась. Теперь наблюдаю как дальше будет.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38537[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38536[/img]
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Patron :
Диагностику проводят те, кто занимается ремонтом АКПП?
P.S. Не хочется попасть на развод.
