    • Сообщений 1552
Сегодня обнаружил, что периодически появляется стук из корпуса воздушного фильтра. Изнутри. С частотой примерно 2 раза в секунду. Звук глухой, обнаружил, т.к. нагнулся над ним, когда смотрел наклеёку на генераторе. Если положить на корпус руку, то стук вроде как ощущается. А так не слышно. Стучит, стучит, потом прекращается. Если в тот момент, когда стучит, попробовать корпус прижать, пошевелить и т.д., то ничего не меняется. Что за фигня?
    • Сообщений 10748
ну вощем то да...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Ну так и я о том же :x.
Могу предположить, что его просто там слышно, а сам звук идёт откуда-то из другого места. Но вот откуда? Просто чему там стучать с такой периодичностью?
    • Сообщений 10748
ну например клапану вентиляции топливного бака
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Этот который к корпусу фильтра крепится? Он должен так делать? Но и... Он ведь прикреплён к корпусу через достаточно толстую резинку. По идее звук и стук передаваться не должен...
Рекомендуем почитать на тему Стук из корпуса воздушного фильтра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
