№76
25 08 2011, 07:51
dallas : M@X Sаnter Действительно сейчас стоит 1 433 493, по ЕТК этот номер не бьется вообще. Т.е. менять на правильный -293 и лить по нему? 1 433 493 эти щупы вроде ставились на модели Е46 начиная с 1998 года до 2000 года. если у вас машина до рестайл в принципе должен быть щуп 1 433 493 [url]http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?vin=EH68541&showgroup=11&showsubgroup=112187&showpart=1433493[/url] |
№77
25 08 2011, 08:05
Безо всяких принципов, в настоящее время на дорестайле стоит новый щуп (старый недоступен для заказа) и всё работает правильно, в том числе датчик уровня масла правильно сигнализирует низкий уровень и это совпадает со щупом. Почитайте для начала внимательно тему.
№78
07 09 2011, 06:55
итак имеем авто 323i конец 1999 года. двигло М52, щуп 1 433 493. вопрос надо ли менять? и если да то на какой?
| ///M- сила буквы
№79
07 09 2011, 08:01
prosto_alex
: Почитайте для начала внимательно тему. Ремонт любых редукторов - лс |
№80
07 09 2011, 08:33
toolshed : prosto_alex : Почитайте для начала внимательно тему. Значит менять? и тут же напрашивается вопрос зачем менять если можно просто отметинку сделать на старом...и примерно по ней лить (тоесть чуть больше чем показывает старый)
| ///M- сила буквы
№81
07 09 2011, 10:21
Проще заменить - он стоит всего 500 рублей. Когда стоял старый щуп - доливал масло до верхней отметки - но масленка все равно горела. Теперь после смены щупа не горит, уровень масла ниже верхней отметки.
№82
07 09 2011, 10:32
Mateus : Проще заменить - он стоит всего 500 рублей. Когда стоял старый щуп - доливал масло до верхней отметки - но масленка все равно горела. Теперь после смены щупа не горит, уровень масла ниже верхней отметки. ну а вообще много ли нужно машине для перелива масла? и относиться ли данная проблема со щупом ко всем BMW с моторами 52? | ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему Номер масляного щупа на 320i 99г M52
№83
07 09 2011, 10:35
А есть ли разница между щупами для двигателя M52 и для двигателя M52TU?
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№84
07 09 2011, 10:37
Тони Беспантони : А есть ли разница между щупами для двигателя M52 и для двигателя M52TU? кстати да...тоже интересно так как у меня именно TU... з.ы КТо знает расшифровку и значение букв TU?
| ///M- сила буквы
№85
07 09 2011, 12:08
В серии E46 не бывает M52 без -TU.
№86
08 09 2011, 22:34
prosto_alex : Тони Беспантони : А есть ли разница между щупами для двигателя M52 и для двигателя M52TU? кстати да...тоже интересно так как у меня именно TU... з.ы КТо знает расшифровку и значение букв TU? ![]() инфы о моторах навалом как здесь, так и в сети вообще. зы: TU - Technical Update. Ремонт любых редукторов - лс |
№87
07 10 2011, 13:38
И у меня старого образца- так это я оказываеться больше двух лет ездил на минимальном уровне масла- считая его максимальным...
Сделал по фотке в теме отметку на старом щупе, и залил по неё... влезло примерно 700 грамм Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№88
07 10 2011, 22:19
долил ещё 300 грамм до нормального уровня- разница между щупами литр масла....[censored]...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№89
08 10 2011, 22:03
Так какой щуп должен стоять на М54?
Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
№90
10 10 2011, 17:58
номер которого заканчивается на 293
№91
11 10 2011, 07:17
поменять хочется честно говоря...но какой то страх внутри есть...неужели уж баварцы таких важных вещей незаметили. недолив масла это серьёзно, особенно на таких больших движках
даже не знаю что делать
| ///M- сила буквы
№92
11 10 2011, 18:13
Я вообще начинаю ненавидеть тех кто в наших машинах столько проёбов допустил...
и я на все попал, стаканы сходились, балка рвалась- щуп не тот.... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
№93
12 10 2011, 15:00
FTOR : Я вообще начинаю ненавидеть тех кто в наших машинах столько проёбов допустил... и я на все попал, стаканы сходились, балка рвалась- щуп не тот.... А стаканы из-за какого дефекта сходятся? Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№94
12 10 2011, 15:11
Тони Беспантони : FTOR : Я вообще начинаю ненавидеть тех кто в наших машинах столько проёбов допустил... и я на все попал, стаканы сходились, балка рвалась- щуп не тот.... А стаканы из-за какого дефекта сходятся? из-за окуенных ударов после попадания в ямы распорка в помощь ![]() |
№95
12 10 2011, 16:42
Распорка маст хев, и всё будет ОК))))
№96
12 10 2011, 20:55
prosto_alex : неужели уж баварцы таких важных вещей незаметили. недолив масла это серьёзно, особенно на таких больших движках И, причем, обрати внимание - сотни тысяч автомобилей по 10 лет катались с этим недоливом и ни у одной не нагнулся мотор от низкого уровня масла. Поразительно! |
№97
16 10 2011, 19:37
Дедушка Намто : ...сотни тысяч автомобилей по 10 лет катались с этим недоливом и ни у одной не нагнулся мотор от низкого уровня масла. Поразительно! А если уровень моторного масла по старому щупу уже ниже min риски, то тут уже речь не просто о недоливе, но и о голодании и последующем износе составных частей двигателя На днях я стал замечать подобные признаки голодания, долив масла до уровня max по старому щупу, намного улучшил звучание двигателя... по-крайней мере стало меньше тракторных тарахтений. Долив до уровня max нового щупа, я думаю скажется на моторе ещё лучше. Решил для себя, что буду покупать новый щуп, тем более по VIN-коду мне нужен 11 43 1 436 293, а не старый номер. За мотор переживаю, да и жёлтая лампочка может будет гаснуть сразу, а не через 10-15 секунд после завода. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
№98
16 10 2011, 19:41
Тони Беспантони : На днях я стал замечать подобные признаки голодания, долив масла до уровня max по старому щупу, намного улучшил звучание двигателя... по-крайней мере стало меньше тракторных тарахтений. Долив до уровня max нового щупа, я думаю скажется на моторе ещё лучше. Видел машину на стоянке автосервисе, в которую тёлка масло залила по верхнюю риску заливной горловины, звучало отпадно наверно А что мешает внимательно посмотреть на фотографию, где сравнивают щупы и заливать правильно? Религия? |
№99
17 10 2011, 06:23
Тони Беспантони : На днях я стал замечать подобные признаки голодания Не пиши ерунды. При масляном голодании вкладыши проворачивает в течение пары минут. Если у тебя не хватает масла на холостых - что будет на высоких оборотах? |
№100
17 10 2011, 08:34
Дедушка Намто : Тони Беспантони : На днях я стал замечать подобные признаки голодания Не пиши ерунды. При масляном голодании вкладыши проворачивает в течение пары минут. Если у тебя не хватает масла на холостых - что будет на высоких оборотах? по новому щупу просто масло было на нижней отметке- у любого двигателя есть запа- тоесть нижняя отметка, это не предел низкого уровня- есть ещё запас))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
