02 09 2011, 09:20
Достала грязь на переднем бампере. Сравнивал с другими машинами, подобного нет, у меня же как какая лужа так весь передок в говне. Помогите разобраться откуда береться эта грязь?
Подкрылки наместе, все прикручено, а брызги летят, откуда???? |
02 09 2011, 09:21
тоже интересно.
02 09 2011, 09:25
ну, сейчас бывалые проснуться, дай бог подскажут!
02 09 2011, 09:26
У ТЕБЯ РЕЗИНА ШИРОКАЯ ПОСТАВЬ 205 И СТАНЕТ МЕНЬШЕ
02 09 2011, 09:27
X212MM : У ТЕБЯ РЕЗИНА ШИРОКАЯ ПОСТАВЬ 205 И СТАНЕТ МЕНЬШЕ +1 тоже так думаю! Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
02 09 2011, 09:28
ездий на лисапеде и машина будет чистая
02 09 2011, 09:31
Teos : X212MM : У ТЕБЯ РЕЗИНА ШИРОКАЯ ПОСТАВЬ 205 И СТАНЕТ МЕНЬШЕ +1 тоже так думаю! бред зимняя 205 походу тоже широкая
Рекомендуем почитать на тему Достала грязь на переднем бампере!
02 09 2011, 09:33
не правильно собрана морда,не хватает уплотнителей и поломаны подкрылки и пыльники снизу......всё просто
02 09 2011, 09:35
Резинку заменить надо, что на бампер надевается. И лишнего не обрезать при её установке.
02 09 2011, 09:37
вот номер резинки 51 11 8191149
02 09 2011, 09:40
на бампере стоит ризинка, оно задубела и стала пропускать. Или бампер провис вниз. Разбирай крепления подними по выше и ставь обратно. Было так же. Все прошло после поднятия бампера чуть-чуть выше
02 09 2011, 09:41
да тут можно хоть от камаза поставить резину и не будет затекать если подкрылки не поломаны...но тут все равно немного будет подтекать (конструктивная особенность)но можено все спокойно исправить например на верхнюю часть подкрылка наклеить вибропласт!!от крыла к бамперу изнутри все щели..чтобы не было видно и все будет как надо..это как один из вариантов..можно купить еще один уплотнитель резиновый,обрезать его и в дополнение к родному уплотнителю(который идет не до конца)доделать края кусочками изначально подогнув их по форме..(при условии что бампер ровно стоит ,все крепежи на месте и там нет больших щелей..)а поверх этого всего добра через снятый подкрылок можно немного положить вибропласта(по технологии)
02 09 2011, 09:50
надо резинку от м-тех поставить длинную
02 09 2011, 10:00
X212MM : У ТЕБЯ РЕЗИНА ШИРОКАЯ ПОСТАВЬ 205 И СТАНЕТ МЕНЬШЕ Я сделаю вид, что не видел твоего совета.
02 09 2011, 10:02
skAtina : Резинку заменить надо, что на бампер надевается. И лишнего не обрезать при её установке. Та что под номером 10? ![]() |
02 09 2011, 10:03
MOLOT : вот номер резинки 51 11 8191149 данкэ шоун!
02 09 2011, 10:04
Eps : на бампере стоит ризинка, оно задубела и стала пропускать. Или бампер провис вниз. Разбирай крепления подними по выше и ставь обратно. Было так же. Все прошло после поднятия бампера чуть-чуть выше Интересное предположение, попробую разобрать на выходных. |
02 09 2011, 10:06
Saimon : не правильно собрана морда,не хватает уплотнителей и поломаны подкрылки и пыльники снизу......всё просто ![]() Saimon Походу ты прав, так как недавно был установлен новенький комплект М-тех, могли и не правильно собрать. Можешь на картинке показать что именно поломано по твоей версии. ![]() |
02 09 2011, 11:29
bigboris : Saimon : не правильно собрана морда,не хватает уплотнителей и поломаны подкрылки и пыльники снизу......всё просто ![]() Saimon Походу ты прав, так как недавно был установлен новенький комплект М-тех, могли и не правильно собрать. Можешь на картинке показать что именно поломано по твоей версии. ![]() Ты по плотнее заведи бампер к крыльям, что бы прожало резинку вот тут: ![]() Обрати внимание на подкрылки как соединяется верхняя с нижней частью |
02 09 2011, 12:02
[quote="bigboris"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="MOLOT"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот номер резинки 51 11 8191149[/img]
данкэ шоун! [/img]Себе менял бампер МТ2 ставил встал вопрос о резинке ставить или нет, с резинкой зазор больше чем без резинки, но по совету соклубников решил оставить чтоб таких подтёков не было как у тебя [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24177[/img] Но пачемута подтёки один х...
02 09 2011, 12:04
там резинка между бампером и кузовом
08 09 2011, 11:33
[quote="Slimer"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="bigboris"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="MOLOT"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот номер резинки 51 11 8191149[/img]
данкэ шоун! [/img]Себе менял бампер МТ2 ставил встал вопрос о резинке ставить или нет, с резинкой зазор больше чем без резинки, но по совету соклубников решил оставить чтоб таких подтёков не было как у тебя Но пачемута подтёки один х... [/img]Ну, по сравнению с моими, у тебя подтеков нет... [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s002.radikal.ru/i198/1109/f8/7075328b79b7.jpg[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=24177[/img] |
08 09 2011, 11:37
bigboris
просто чистая, а в дождь есть. Тут дело в чём то другом |
08 09 2011, 12:34
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
08 09 2011, 12:39
На моей машине такое тоже постоянно. В этих местах грязь будет всегда скапливаться, т.к. ей деваться-то и некуда.
Едет машина, вся пыль, вода, и прочее летит в "лоб", точнее в щель между передним бампером и верхней частью. На скорости вся эта грязь, естественно, из передней части выветривается на края, а на краях вода вытекает, а грязь встречает сопротивление и удерживается. Затем новые порции влаги размывают грязь и излишек просачивается на бампер. В итоге и происходит такая фигня. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
