    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
Купил около 2-х недель назад BOCH, а он уже сдох. Вроде бенза всегда на уровне держал и воды не наблюдал в баке. Что можно предъявить в магазине?
    • На форуме с 15 06 2010, 21:41
    • Сообщений 2975
    • Авто: M54B22
Я обычно когда покупаю откровенно просроченные продукты, не ленюсь и хожу в магазин, складываю их в камеру хранения, а ключи выкидываю. Пусть там немного повоняет :lol: А по теме ХЗ, не думаю что можно предъявить что-то.
Оказывается, хорошее настроение передается половым путем.....
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
а как можно наблюдать воду в баке?
    • На форуме с 21 09 2009, 14:18
    • Сообщений 780
    • Авто: E61 LCI
Может у тебя с клапаном обратки проблемма, вот он и тужился пока не сдох
BMW не только рулит, но и педалит.
    • На форуме с 21 06 2010, 21:20
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW 320i 1999, BMW 320i 2004.
Год назад был куплен VDO,не прошло и года, был на диагностике. Померили давление медленно поднимает до 3, при прогазовке падает до 2,5. Сказали меняй насос! До сих пор езжу мотору, нехватает, бедная смесь, че покупать опят!!!?
Что за клапан обратки? Есть насос, фильтр, регулятор.....а где клапан?
Погуди а? - Это когда на пароходе поплывешь. С вас 66р.
    • Сообщений 23335
Rancho_dominguez :
а у тебя регулятор давления на фильтре или на рампе?
мож он косячит?
    • Сообщений 192
ТраХтор :
Rancho_dominguez :
мож он косячит?
У меня M52TU, тобишь на рампе регулятор, написано на нем 3,5 bar. Есть предположение что он пропускает?
Рекомендуем почитать на тему "Бензонасос", не прошло и 2-х недель..
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
да что ему волноваться, насос по гарантии поменяют, и сразу пусть фильтр покупает
    • Сообщений 23335
Rancho_dominguez :
ТраХтор :
Rancho_dominguez :
мож он косячит?
ну хз... возможно и такое... родной наверное стоит еще...
но как вариант попробовать другой насос и смотреть какое давление будет!
и да, фильтр тоже может моск выносить, если старый...
    • Сообщений 1768
ТраХтор :
Rancho_dominguez :
мож он косячит?
У меня фильтр с клапаном
    • Сообщений 1768
X212MM :
Они мне говорят, что при покупке Вам должны были сказать, что на бензо-сос гарантии нет. Говорят, что поставщики её не дают, т.к. якобы у нас бенз плохой. Обещал 1000 р.скидку сделать на новый. Я брал его за 4900.
    • Сообщений 23335
Rostislav_S :
X212MM :
ахренеть! :shock: оригинал брал?
    • Сообщений 1768
ТраХтор :
Rostislav_S :
X212MM :
Boch и филтр ...шмит какой-то
    • Сообщений 1768
Где в Москве можно купить новый бензонасос за хорошую для потребителя цену?
    • Сообщений 192
ТраХтор :
Rostislav_S :
X212MM :
Ты извини что я к тебе в тему влез, со своей проблемой. Но суть у меня вроде таже. У тебя М54 на твоем регулятор стоит в топливном фильтре а у меня М52 регулятор стоит на рампе. Суть короче такая что насосы мрут!! я покупал за 5, как то покупать еще раз за 5? накой мне хрен два таких же насоса! че оригинал только брать за 12? тот же сименс тока с лого пропеллера?
У тебя какие признаки что насос умер? я фильтр новый поставил насос стал работать намного тише.
    • Сообщений 23335
Rostislav_S :
ТраХтор :
Rostislav_S :
X212MM :
а, это цена за насос и фильтр... тогда и не много...
конечно бы было не плохо понять, почему насос сдох! возможно что и брак... а может в чем причина еще...
можешь подешевле поставить насос, тоже БОШ, но для ВАЗ или ГАЗ. характеристики вроде одинаковые, давление уж точно... или PIERBURG, но они вроде дороже Боша...
    • Сообщений 10748
Rancho_dominguez :
ТраХтор :
Rancho_dominguez :
мож он косячит?
это первое, на что стоило бы обратить внимание, а уж потом на насос
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
По теме уже нечего не добавлю конечно, но сам заморачивался заменой насоса и хочу обратить внимание, что на главной странице, партнёр клуба exist: за 5т.р. VDO как с завода смонтирован в сборе с "уровнемером" , а отдельно насос с сеткой и за трёху можно заказать.
    • Сообщений 192
GUNhed :
Rancho_dominguez :
ТраХтор :
Rancho_dominguez :
мож он косячит?
Значит беру манометр, ставлю на рампу новый регулятор, выбор есть между оригиналом 13 53 1 433 023 - 3005,02 рубля, и VDO регулятор X10-740-002-004 - 1721 рубль. После этого начинаю все это дело "диагностировать" после делаю вывод что был сломан регулятор, либо иду за новым насосом. Попробую еще померить давление прям на выходе из насос под сиденьем, посмотрю что там покажет.
И добавлю что все описанное подходит только для M52TU. Для 54 другие номера для регулятора которые вместе с фильтром идет в сборе.
    • Сообщений 1768
Ура, я его вылечил с помощью WD-40, мне один чел подсказал как вариант)) Теперь работает) Но боюсь не надолго..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
