/ Машину как будто за жопу держат ? на BMW
    • На форуме с 22 07 2011, 22:11
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
МАШИНУ КАК БУДТО ЗА ЖОПУ ДЕРЖУТ? Друзья помогите что это может катализатор или свечи? помогите плз...
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
E 46 2003 2.2 170 сил.
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
ninja505 :
Значит тёлочка она у тя писдатая!!!!
... Потом объясню!
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
Это да,,,
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ninja505
ДИАГНОСТИКА,
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
МОЖЕТ на ручнике :lol:
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
Думаю катализатор [censored] вырезать.
Рекомендуем почитать на тему Машину как будто за жопу держат ?
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
ПЛЮСЫ : мощность и звук!!!
завтра поделюсь...
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
тот же самый вопрос, машину как буд то кто то за жопу держит, что делать кто как лечил и что менять и какие вообще есть варианты?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
По рукам наглецам, кто там держит ::21::
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
-Миха- :
ninja505
ДИАГНОСТИКА,
::nenado:: А, что покажет диагностика в случае с накрывшимся КРКГ, который и влияет на тягу двигателя? ::36::
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
alvi
диагностика и чтение ошибок разные вещи!
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Сдохший КРКГ не так сильно ощущается :) Так что диагностика.
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Судя по содержанию предыдущих 28ми сообщений автора, там у машины проблем столько, что на диагностику лучше и не ехать.. :shock:
Дабы не расстраиваться ::16::
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
может ванос
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
КРКГ новый и все трубки новые и МСК новые и все прокладочки новые, а машину как буд то кто то за жопу держит
    • На форуме с 31 03 2011, 21:13
    • Сообщений 1920
    • Авто: Были:E39;F30;E46;E60;Е70
аналогичная ситуёвина :(
    • На форуме с 24 03 2011, 10:26
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 325i E46 2002г.
Не так давно началось тоже самое, и тяга все хуже и хуже... Ванос поменян, отрегулировано зажигание, грешу на топл. фильтр, на бензонасос, на катушку вряд-ли так как на холостых не троит, только при разгоне. Как мне кажется не создает нужного давление бензонасос. Начну с проверки сетки на бензонасосе, может она забита, затем топл. А потом поближе к свечам. Отпишу....
Секреты строительства наших дорог дорожники унесут с собой в АД!!!
    • На форуме с 20 12 2011, 15:01
    • Сообщений 966
    • Авто: BMW 330ci AКПП 2004
ninja505 :
Немогу понять этого - тяг пропала что ли? Расход какой?
Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe!
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
Таже фигня и поменено все что только можно
    • На форуме с 17 10 2011, 22:56
    • Сообщений 1458
    • Авто: 325ci
была беда такая... устал искать, поменяны свечи, фильтра, насос... неоднократная диагностика ::44::
в итоге - катализаторы ::37::
    • На форуме с 31 01 2010, 17:25
    • Сообщений 115
ЗА ЖОПУ может держать и заклинивший суппорт :lol:
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Dieselxx :
зачем так далеко лезть, можно же просто давление на топливной рейке померить... и это будет даже правильнее, особенно если фильтр с регулятором
им нужна помощь!
    • На форуме с 30 10 2011, 22:42
    • Сообщений 213
    • Авто: BMW e46 (320) 2003
Dieselxx :
была похожая ситуация .....на 4 передаче при скороте около 100-120 начанали то то за жопу хватать да еще и гул ОЧ не приятный появлялся..........проверил все катушки.............все датчики...........вообщем итог........заплавились катализаторы.......ДИАГНОСТИКА не показывала (почему не знаю)...........так вот после замены оных а именно после выбивания и установки пламя гасителей..........все стало ок...........да еще и звук стал по СПОРТИВНЕЙ =)
    • На форуме с 23 01 2012, 12:40
    • Сообщений 7150
    • Авто: BMW 325i sedan
У меня еще хлеще, вчера началось ... Стою в пробке, отпускаю тормоз - не едет, ктото держит ;) даю газу до 2000 покатилась с легким рывком... Потом нужно было резко перестроится начал выкручивать руль, не крутится сук@, расстроился приехал домой. Утром сегодня завелся, пока была холодная и руль крутился отлично, и катилась без газа бодро. Прогрелась - таже канитель. Но это не самое смешное - если включаю печку на максимум 32градуса плюс самый мощный обдув , то руль начинает крутится, а коробка перестает тупить, дергать и катится без газа норм. Отключаю печку и снова тупняк....
Обороты с включеной печкой 800 с выключенной 500 ничего не троит, не вибрирует, звуков не издает. Все ровно.
Есть у клубней идеи что за нечистая над моей бнвэшкой прикалывается? ;)
Бортовик е46
Бортовик Х5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
