    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
polzikov :
Здравствуйте! Может кому-то пригодится мой опыт! В один прекрасный момент потекла прокладка корпуса масляного фильтра(http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_1568/) под номером 6. Естественно заказал саму прокладку и колечко под номером 5, т.к. его менять тоже нужно. Но при замене оказалось, что колечек(5) на самом деле два! :o! И менять их нужно оба, иначе после сборки будет масляный ручеек :( , как это было у меня. Причем потекло только через два дня! Хорошо, что вовремя заметил. :|
У меня прям из под крышки фильтра просачивается масло,кольцо меняли,а толку ноль,даже незнаю че делать
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
Джав, логично !
    • На форуме с 27 08 2011, 08:40
    • Сообщений 40
две недели назад менял уплотнительную прокладку безасбестовую (под номером 6), мастер применил хитрость, взял герметик и пальцем прошелся по прокладке, но именно ПРОШЕЛСЯ, очень тоньким слоем, как будто кисточкой помазал, сальник (резиновое кольцо) не менял, и все ни капли после этого не течет масла из под чашки.
    • На форуме с 15 04 2011, 20:44
    • Сообщений 10
    • Авто: 318i M43TU Touring
По поводу второго кольца:
В каталогах его найти не могу,оно побольше радиусом чем первое,как с ним быть,может кто подскажет её код?!
Так же течет масло через колечко,по утрам при пуске двигателя...вытекает грамм 50 при прогреве а потом перестает...
    • На форуме с 09 07 2010, 05:10
    • Сообщений 337
    • Изображения: 78
я когда прокладку покупал,в комплекте шел клапан...покуповал еще фильтр там были по моему все кольца три...
рейтинг фотографов
Рекомендуем почитать на тему Хочу поделиться опытом, мотор M43TU
