07 04 2011, 14:47
Нашел комплект: 82199416441 - Дооснащение омывателями фар.
К нему необходимо докупить точно: 61129416953 - Провода омывателей (выского давления). Подскажите, что входит в комплект: 82199416441 и 61129416953 ********************* После выяснения правды: Для дооснащения европеек (с левым рулем) дорестайл требуется купить только: 82199416441 - Дооснащение омывателями фар. |
07 04 2011, 17:20
мне кажется ты зря заморочился с этим дооснащением... по любому гемора много будет... самый простой вариант, куепить комплект SHO Me омывателя фар и поставить...
[album]33593[/album] |
07 04 2011, 18:02
Rom_ka : зря заморочился с этим дооснащением... по любому гемора много будет... Чё за отпар! Никакой проблемы поставить ориг омыватель нет. Пару часов с перерывом на чай. Даже школьник разберётся... |
08 04 2011, 06:10
Млять... уже который раз флуд!
По теме может кто-то что-то сказать! Что входит в комплекты? Sho-me даже под дулом пистолета не поставлю! |
08 04 2011, 07:36
OlegCh : Что входит в комплекты? Релюха, проводка, бачек, насос, шланги, форсунки, реснички, хомуты. |
08 04 2011, 08:02
OlegCh : Что входит в комплекты? Чёрт его знает, но можешь глянуть инструкцию по дооснащению омывателями. В интрукции, на английском, написано что входит и как монтировать. Ссылка для скачки инструкции: http://rapidshare.com/#!download|226tg2 ... en.pdf|393 |
08 04 2011, 08:24
bazinotti : OlegCh : Что входит в комплекты? Релюха, проводка, бачек, насос, шланги, форсунки, реснички, хомуты. А в какой именно комплект? Знаю, что в комплект дооснащения омывателями - шланги точно не входят. А что в него входит? Они докупаются комплектом дооснащениями шлангами высокого давления. |
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение омывателями фар
08 04 2011, 08:25
V_l_a_d_i_m_i_r : OlegCh : Что входит в комплекты? Чёрт его знает, но можешь глянуть инструкцию по дооснащению омывателями. В интрукции, на английском, написано что входит и как монтировать. Ссылка для скачки инструкции: http://rapidshare.com/#!download|226tg2 ... en.pdf|393 Вот за это спасибос!!!
08 04 2011, 12:06
Олег, вот фото оригинального комплекта дооснащения
82 19 9 416 441 Комплект дооснащ.сист.омывателей фар я вижу 2 телескопа, 2 распылителя, 2 планки под фары под омыватели, наверняка есть 2 крышки распылителей, вижу реле омывателя фар, бачёк. Остальное собрать самому не сложно |
08 04 2011, 12:10
Roundel : вот фото оригинального комплекта дооснащения Интересно, зачем бачок в комплекте, если в обычном бачке есть штатное место и для насоса омывателя фар |
08 04 2011, 12:14
там дырки же нету
08 04 2011, 12:15
V_l_a_d_i_m_i_r
Ну ты что. Как может себе немец сверлить дырку в старом бачке! Roundel Благодарю Значит надо брать именно эти комплекты (что в первом посте я писал) и тогда будет полный комплект для установки. Так как в основном комплекте нет шлангов, или есть? На фото плохо видно, что в коробках. Куплю, сделаю фотоотчетик в этой темке. |
08 04 2011, 12:17
romanandreev_78 : там дырки же нету Точно... что-то я совсем отупел на работе |
08 04 2011, 12:22
OlegCh
Внимательно перечитай инструкцию EBA, там должно быть указано, что за шланг на фото изображён, как видишь 1 точно есть. |
08 04 2011, 12:27
Roundel
ETK пишет, что вот это 82199416441 только с этим 61129416953! Пошел читать еву. |
08 04 2011, 12:34
На всякий случай выложу ссылку, которую уже утром выкладывал в другой теме по другому поводу.
http://www.bmwfaq.com/f9/brico-instalac ... ra-252551/ По ссылке дооснащение ксеноном вроде, но также и омывателями фар. |
08 04 2011, 20:13
OlegCh : V_l_a_d_i_m_i_r Ну ты что. Как может себе немец сверлить дырку в старом бачке! Roundel Благодарю Значит надо брать именно эти комплекты (что в первом посте я писал) и тогда будет полный комплект для установки. Так как в основном комплекте нет шлангов, или есть? На фото плохо видно, что в коробках. Куплю, сделаю фотоотчетик в этой темке. Кинь плиз в личку во сколько апгрейд встанет! |
09 04 2011, 07:58
Vadim
См. личку |
09 04 2011, 08:20
OlegCh, если ты задумался о дооснащении, то правильно, решил ставить все по оригиналу, поскольку я когда-то колхозил это: viewtopic.php?f=47&t=4189&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8, но это был не лучший вариант, поскольку из-за сферичности стекла фары, струя интенсивно омывала нижнюю часть фары, а остальное, только по касательной.
В принципе, при наличии рук, проводку несложно сделать самому, а остальное, купить отдельно. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
09 04 2011, 08:22
aspirant
Спасибо! Вскоре все сделаю. Просто я сам занимаюсь запчастями и для меня этот комплект получается дешевле, нежели искать б/у и из них собирать что-то похожее. |
09 04 2011, 08:32
OlegCh : aspirant Спасибо! Вскоре все сделаю. Просто я сам занимаюсь запчастями и для меня этот комплект получается дешевле, нежели искать б/у и из них собирать что-то похожее. Ну, тогда удачи в установке: это занятное дело. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
23 05 2011, 10:00
Итак подниму тему. Так и не нашел ответа: нужно ли покупать 61129416953 (шланги) к 82199416441 (комплекту дооснащения омывателями)??
23 05 2011, 10:36
Roundel : Олег, вот фото оригинального комплекта дооснащения ![]() 82 19 9 416 441 Комплект дооснащ.сист.омывателей фар я вижу 2 телескопа, 2 распылителя, 2 планки под фары под омыватели, наверняка есть 2 крышки распылителей, вижу реле омывателя фар, бачёк. Остальное собрать самому не сложно судя по фото там и шланг есть какой то |
24 08 2011, 22:28
Поставил себе сей девайс.Шланг есть, соединяет фары в связке с бачком, самое сложное наверное это подсоединение проводов за бардачком.Все работает, что поставил не жалею.
е36 320 M50B20 e46 325 M54B25 e61 530d M57N2 |
25 08 2011, 00:47
OlegCh : ETK пишет, что вот это 82199416441 только с этим 61129416953! OlegCh : Итак подниму тему. Так и не нашел ответа: нужно ли покупать 61129416953 (шланги) к 82199416441 (комплекту дооснащения омывателями)?? OlegCh! Как ты, с такими вопросами, занимаешся запчастями? 1 - с какого перепуга 9416953 это шланги?! 61 12 9 416 953 Провода омывателя фар высокого давления 2 - к дооснащению 9416441 ничего етк не пишет, только этот номер и всё. http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/61_1315/ Почему это так происходит и почему иногда требуется доп номер - догадайся сам, в самом деле, ты же занимаешся запчастями, если не шутишь. |
