19 08 2011, 13:10
Hi, All! Будь добр, подскажи - какие диски подобрать под сабжевую резину, чтобы она не цепляла внешние края арок, ибо диски, на которых сейчас стоит эта резина, неродные и, по-всему, слишком широкие.
TNX
19 08 2011, 13:14
лучше поменяй резину, размер то не радной
http://vkontakte.ru/id48121125 |
19 08 2011, 13:35
m2b : лучше поменяй резину, размер то не радной Понятно, что не родной.., и если-б я жил половой жизнью с дочерью Рокфеллера, то, конечно, поменял-бы эту НОВУЮ резину на другую... Просто диски, на которых стоит эта резина - так-же не родные, с большим вылетом, - вот и захотелось получить подсказку форумчан, - на какие РОДНЫЕ диски или их аналоги, с наименьшими последствиями цепляния за внешние края арок, возможно поставить данную резину?.. |
19 08 2011, 14:03
ИМХО не получится. какие дискине бери, а диаметр 17 никуда не денешь, от родных колёс с этими шинами у тебя диаметр колеса больше чем на 3 см будет... что-то мне подсказывает что никакой вылет не спесёт и будут задевать
19 08 2011, 15:00
Tminich_64 : ИМХО не получится. какие дискине бери, а диаметр 17 никуда не денешь, от родных колёс с этими шинами у тебя диаметр колеса больше чем на 3 см будет... что-то мне подсказывает что никакой вылет не спесёт и будут задевать Хотелось-бы услышать еще мнения и подсказки, ибо "продвинутые шиномонтажники in real", настойчиво вещают, что - "ставь меньший вылет, и фффсё будет ОК!"...
19 08 2011, 15:10
http://www.car-tyres.ru/ посчитай сам, и теорию прочитай что есть вылет и прочие параметры дисков и шины...
19 08 2011, 15:29
tsedenbal : Tminich_64 : ИМХО не получится. какие дискине бери, а диаметр 17 никуда не денешь, от родных колёс с этими шинами у тебя диаметр колеса больше чем на 3 см будет... что-то мне подсказывает что никакой вылет не спесёт и будут задевать Хотелось-бы услышать еще мнения и подсказки, ибо "продвинутые шиномонтажники in real", настойчиво вещают, что - "ставь меньший вылет, и фффсё будет ОК!"... ![]() интересно что это за шинимонтажники??? для более сильного утопания нужно ставить вылет с большей цифрой, все зависит от ширины диска, если у тебя не родные диски то скорей всего вылет 35-38 на ширину диска 7,5, поробуй поставить вылет за 40(45-47) при той же ширине(можно шире, но не уже), может утонут так что чиркать не будет. http://vkontakte.ru/id48121125 |
Рекомендуем почитать на тему Резина 235/50R17
19 08 2011, 15:59
Tminich_64 : http://www.car-tyres.ru/ посчитай сам, и теорию прочитай что есть вылет и прочие параметры дисков и шины... ОК, возьму литр водки - и начну разбираццо... зы: а для i316, рекомендованного размера шин и дисков на 17, чтой-то немогу найти... |
19 08 2011, 16:02
m2b : интересно что это за шинимонтажники??? "продвинутые", таки... : для более сильного утопания нужно ставить вылет с большей цифрой, все зависит от ширины диска, если у тебя не родные диски то скорей всего вылет 35-38 на ширину диска 7,5, поробуй поставить вылет за 40(45-47) при той же ширине(можно шире, но не уже), может утонут так что чиркать не будет. а не разорюсь-ли я с такими пробами? (риторический вопрос)... зы: отчего и обратился к ВАМ, чтоб неразориццо...
20 08 2011, 09:11
tsedenbal : m2b : интересно что это за шинимонтажники??? "продвинутые", таки... : для более сильного утопания нужно ставить вылет с большей цифрой, все зависит от ширины диска, если у тебя не родные диски то скорей всего вылет 35-38 на ширину диска 7,5, поробуй поставить вылет за 40(45-47) при той же ширине(можно шире, но не уже), может утонут так что чиркать не будет. а не разорюсь-ли я с такими пробами? (риторический вопрос)... зы: отчего и обратился к ВАМ, чтоб неразориццо... ![]() так ты сам просиш что б тебе порекомендовали, вот и рекомендую... опыт установки не штатной резины есть, у меня на задней оси стоит 245/45-17 вместо 245/40-17 а это на 1,3 см увеличивает клиренс. Но дело в том что у меня стоит комплект для плохих дорог, а какая у тебя повеска неизвестно. Да и вообще 235/50-17 великоват (размер Субару Форестора, легкого кроссовера) будет, лучше попробывать продать эти шины и поискать б/ушку в родном размере. http://vkontakte.ru/id48121125 |
20 08 2011, 16:37
m2b : так ты сам просиш что б тебе порекомендовали, вот и рекомендую... опыт установки не штатной резины есть, у меня на задней оси стоит 245/45-17 вместо 245/40-17 а это на 1,3 см увеличивает клиренс. Но дело в том что у меня стоит комплект для плохих дорог, а какая у тебя повеска неизвестно. Да и вообще 235/50-17 великоват (размер Субару Форестора, легкого кроссовера) будет, лучше попробывать продать эти шины и поискать б/ушку в родном размере. Придется извращаться как-то.., а можно эту резину шириной 235 натянуть на штатный диск R17 ЕТ 42-47? |
20 08 2011, 16:42
tsedenbal : Придется извращаться как-то.., а можно эту резину шириной 235 натянуть на штатный диск R17 ЕТ 42-47? а ширину диска то не написал. 235/50 можно натянуть на диск с шириной от 6,5 до 8,5 д. http://vkontakte.ru/id48121125 |
20 08 2011, 16:59
: а ширину диска то не написал. пелят! (простите) : 235/50 можно натянуть на диск с шириной от 6,5 до 8,5 д. т.е., мне следует попробовать на дисках с шириной 6,5 дюймов, ибо они самые узкие?..
20 08 2011, 17:10
tsedenbal
ты бы написал какие именно диски( с какими параметрами ) у тебя сейчас стоят, тогда и советовать будет проще, |
20 08 2011, 17:16
[quote="transporter42"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=tsedenbal[/img]
ты бы написал какие именно диски( с какими параметрами ) у тебя сейчас стоят, тогда и советовать будет проще,[/img] не поверишь - НЕ ЗНАЮ! однозначно то, что резина цепляет [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=внешние[/img] края арок, ибо диски не родные - левые какие-то (недавно купил авто с такими дисками, и поменял, не сам, лишь резину)... зы: вот такая шляпа, значек bmw мне так-же приклеили на шиномонтаже: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37932[/img] |
20 08 2011, 17:30
tsedenbal : : а ширину диска то не написал. пелят! (простите) : 235/50 можно натянуть на диск с шириной от 6,5 до 8,5 д. т.е., мне следует попробовать на дисках с шириной 6,5 дюймов, ибо они самые узкие?.. ![]() если найдеш такие http://vkontakte.ru/id48121125 |
20 08 2011, 17:34
tsedenbal : пелят! (простите) Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и серединной осью диска. http://vkontakte.ru/id48121125 |
20 08 2011, 17:39
: Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и серединной осью диска. т.е., - чем меньше ЕТ, тем, в моем случае, будет лучше? |
20 08 2011, 17:41
m2b : tsedenbal : : а ширину диска то не написал. пелят! (простите) : 235/50 можно натянуть на диск с шириной от 6,5 до 8,5 д. т.е., мне следует попробовать на дисках с шириной 6,5 дюймов, ибо они самые узкие?.. ![]() если найдеш такие а какие найти легко?..
20 08 2011, 17:47
tsedenbal : : Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и серединной осью диска. т.е., - чем меньше ЕТ, тем, в моем случае, будет лучше? чем больше цифра вылета тем лучше, а вообще смотря где они у тебя чиркают? если они задевают за крыло(наружняя часть диска) то тада утапливать,цифра вылета должна быть больше, а если задевают с внутренней стороны диска (незнаю как ещё объяснить) то тогда цифру вылета можно взять по меньше. http://vkontakte.ru/id48121125 |
20 08 2011, 17:52
m2b : tsedenbal : : Вылет (et) — на автомобильных дисках (колесах) расстояние между привалочной плоскостью и серединной осью диска. : т.е., - чем меньше ЕТ, тем, в моем случае, будет лучше? : чем больше цифра вылета тем лучше, а вообще смотря где они у тебя чиркают? если они задевают за крыло(наружняя часть диска) то тада утапливать,цифра вылета должна быть больше, а если задевают с внутренней стороны диска (незнаю как ещё объяснить) то тогда цифру вылета можно взять по меньше. НАДО УТАПЛИВАТЬ, но каким образом я еще не догоняю, ибо москк мой требует конкретных цифр в параметрах диска...
20 08 2011, 17:56
объясни своему мозгу
20 08 2011, 18:49
m2b : объясни своему мозгу буду посмотреть внутрь нынешних дисков, надеюсь, что найду какие-нибудь обозначения там...
21 08 2011, 11:51
m2b : ... сначала нада что б он посмотрел параметры дисков которые стоят сейчас и задевают, а потом будем посмотреть Посмотрел сегодня с-утра, - внутри диска присутствуют такие оттиски: ET 35; PNX 75 70 /; 7 1/2(одна вторая) j x 17H2...
21 08 2011, 12:54
m2b : если у тебя не родные диски то скорей всего вылет 35-38 на ширину диска 7,5 попробуй найти диски с вылетом 40-45 при той же ширине (можно и шире), может быть они решать твою проблему. http://vkontakte.ru/id48121125 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
TNX
