    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Вот этот
[url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/browse/fuel_preparation_system/hot_film_air_mass_meter/[/url]
под номером 5
Дело в том что у меня его очень часто кидало на ролик промежуточный и протерало там дыру, в итоге не герметичность системы(двигатель не держит обороты и тд).
Пару раз я его заклеил холодной сваркой, а потом решил отсоеденить его отуда. Вставил более-менее подходящую заглушку в отверстие под трубку этого резонатора и засиликонил щели.
Такой вопрос, для чего он вобще нужен? Хуже не будет от этих манипуляция ? Пока вторую неделю катаюсь вроде всё ок.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 22 07 2011, 22:11
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
Вырезай его на [censored], авто пиреть лучше будет!!
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Я смысл хотел бы понять, по логике там просто воздух, но не просто так же его там сделали ?
    • Сообщений 10748
не просто.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Расскажи пожалуйста, а то меня мучает этот вопрос, по запросу резонатор не то что тут на форуме, даже в гугле мало чего полезного выдало ))
    • Сообщений 10748
изучай тему воздушный резонанс ::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
вот что нарыл
насколько я знаю он нужен для частичной отфильтровки пыли и воды которая может попасть в двиг - на качество езды как повлияет не знаю .. сам хочу проверить как он влияет
Да никак он не влияет, это резонатор на впуске. Служит чтобы звука всасывания воздуха не было слышно. Выкинешь фильтр появится звук свист или бубнеж.
Ну и вот основное
Зачем это нужно? Спросить почти каждый из читателей. Для ответа сначала расскажу о назначении резонатора и вообще о том где он находится и почему.
При работе двигателя внутреннего сгорания происходит сжигание топлива сопровождаемое миниатюрным взрывом, который создает громкий хлопок. Так как двигатель работает быстро, хлопков много и в результате получаем "рев двигателя", его мы слышим когда мимо проезжает машина с неисправным глушителем или без него вовсе :-). Для того, чтоб снизить шум устанавливаются глушители. Снижение шума в глушителе происходит за счет снижения диаметра отверстия, атак же за счет установки бочек банок или резонаторов. Громкий хлопок летит по трубе входя в резонанс при отражении от стенок трубы, попадает в жесткую заглушенную емкость где амплитуда звука увеличивается а мощность теряется. Далее звук с попутными выхлопными газами вылетает в трубочку и атмосферу. Эффективность системы глушителя зависит от расчетов размеров всех ее элементов, которые подбираются в соответствии с желанием разработчика - либо получить более низкий уровень шума - либо большую мощность.
Хлопки, от сгорания топлива, слышны не только на выпуске двигателя, но и на впуске с той лишь разницей, что громкость их гораздо ниже. Для снижения шума на тракте впускного коллектора применяют резонаторы работающие по тому же принципу, что и система выхлопа. После впускного коллектора за дроссельной заслонкой, идет гибкая труба входящая в корпус воздушного фильтра. Сам по себе корпус фильтра уже является резонатором и ресивером. А вот уже из корпуса воздушного фильтра, через переходник, устанавливается корпус резонатора выполняющего основную роль в снижении шума.
Теперь мы знаем зачем всякие коробочки около воздушного фильтра и все бы хорошо но есть одно "но". Каждый элемент установленный последовательно системе впуска воздуха увеличивает сопротивление воздушному потоку поступающему во впускной коллектор. Данное сопротивление можно ощутить при разгоне автомобиля. Если начать раскручивать двигатель до максимальных оборотов в разгоне автомобиля, можно ощутить небольшое снижение динамики разгона когда двигатель достигает оборотов выше средних , смотрим по тахометру. В этот момент поток воздуха ограничен минимальным диаметром отверстия впускной системы. Как правило минимальное отверстие стоит именно на входе в резонатор. Дальнейшей проблемой для потока воздуха, является воздушный фильтр. Его пропускная способность зависит от плотности материала из которого изготовлен фильтрующий элемент и его фильтрующей площади. У производителей тюнинговых деталей можно встретить картриджи для воздушных фильтров, изготовленных из специального поролона. Единственная проблема этих картриджей - они пропускают мелкие частицы пыли. Для Японии это особой проблемы не составляет, но для наших дорог с обилием всяческой грязи это не приемлемо. Тогда остается два варианта. Снимаем резонатор или замена на воздушный конический фильтр без корпуса. Для исполнения второго варианта, необходимо установить переходник с трубы впускного коллектора на фильтр. Для Avnacier такого переходника нет в природе; в принципе можно изготовить, но это другая история.
На данном рисунке представлена штатная система впуска воздуха. В данном случаи воздух забирается из моторного отсека. Это сделано для повышения точки забора воздуха. К примеру задумал водитель престижного автомобиля проехать глубокую лужу :-), ведь всякое в жизни бывает. Для того чтоб не хапнуть воды в систему забора воздуха, горловина забора воздуха ставится как можно выше и по возможности по дальше от возможного попадания воды. В таком случаи - влетит водитель в лужу на скорости, вода перекатится через капот, а под конец лужи когда машина уже вылезет на прибрежную территорию вода стечет не повредив почти не чего. К недостаткам можно отнести забор горячего воздуха из под капотного пространства, что снижает КПД сгорания топлива и соответственно мощность.
Если убрать резонатор, то снизится точка забора воздуха и повысится опасность забора воды в воздушную систему. Но это сначала надо найти лужу и осмелится в нее залезть на таком красивом автомобиле :-). Так же при разгоне можно будет услышать урчание двигателя из под капота. Но это не тот рев, который будет слышен если снять глушитель. Этот рев больше похож на звук мощного американского автомобиля, он не раздражает, а наоборот подбадривает.
К плюсом относится забор более холодного воздуха и улучшение динамики при разгоне. Так же мы увеличиваем диаметр одного из мест, где имеется минимальное сечение отверстие. Поверьте Мне, если вы любите периодически выжимать свой двигатель "на полную катушку", то это тот минимум который надо сделать для улучшения динамики.
В итоге понял, откуда появились звуки как на турбине излишки воздуха сбрасывает. И еще вопросик по поводу попадания воды, разве он так сильно на это влияет? Если вода будет во впуске я думаю что она пройдет помимо резонатора.
Не ожидал, вопрос оказался интересен, особенно по поводу влияния малого диаметра трубочки резонатора на высоких оборотах. У кого какие мысли по этому поводу ?
Рекомендуем почитать на тему Для чего нужен Резонатор
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
iliyasuper :
Воздуха-то мало проходит. Сравни скорость засирания салонного фильтра и воздушного. Если брать соотношение воздух/бензин 13/1 представь сколько воздуха израсходуется на бак. Это ни о чем.
    • Сообщений 8566
iliyasuper :
Не просто так, конечно!
Во 1-ых - это глушитель своего рода... Если снять весь впуск до дросселя - ты ощутишь этот звук... :)
Во 2-ых, дополнительная отчистка и безопасность для всасываемого воздуха. Ну и завихрения дополнительные...
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
незнаю, наверно так все и оставлю, мне просто не подходит тот вариант что все время протирает роликом его, и это не у одного меня так. Единственное что сделаю так это сниму маленькую трубку под корень, по вышенаписаной статье вроде как лучше будет для динамики, ну и как я понял роль резонатора так же выполняет сам корпус фильтра, ну и дома я бываю в основном летом, так что влажный воздух не грозит )
    • Сообщений 10748
наверное же не просто так протирает, а потому что раком одет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Да нет, в кронштейн на фильтре входит, фильтр в направляющей сидит, расстояние там от ролика милиметров 5, на кочках его и кидает на тот ролик, постепенно постепенно и протерает
    • Сообщений 6881
Выкину нахрен сегодня этот резонтаор! Валить будет ::23::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 10748
ничего там ка кочках не кидает. двигатель под нагрузкой выкручивается в противоположную сторону от вращения коленвала
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
В самом низу этого резонатора есть ухо, которым надо попасть в пистон при правильной установке. Была такая же фигня, но заметил вовремя, не успел до дырки протететься об ролик.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Так что посоветуете ? клеить все обратно или оставить как есть? По поводу динамики миф? Не как не могу решить, если по поводу влияния того наименьшего диаметра трубки после 3 тыс чёс, тогда без вопросов поставлю все как было.
    • Сообщений 204
Я бы посоветовал довериться баварским инженерам, и поставить его обратно имхо
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
угу наверно так и сделаю )
    • Сообщений 6881
Слишком много доверия баварским разводилам-маркетологам инженерам!
Гремящие ваносы
Тупорылая система Вентиляции Картерных Газов
Скроеные на скорую руку отводящие масляные каналы в поршнях
из-за которых моторы и жрут масло!
А тут еще и глушилку впихнули чтоб не гудело...за одно и не ехало...
Спорно! имхо
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46
ВЫРЕЗАЙ И ГОНЯЙ !!! проф.
    • Сообщений 23335
Peco_Meco :
Гремящие ваносы
Спорно! имхо
не только из за этого...
    • Сообщений 10748
Peco_Meco :
Гремящие ваносы
Спорно! имхо
боюсь что баварские инжинеры не расчитывали что их поделки будут объезжать по 4-5-6-7 раз вокруг земли. и уж точно не надеялись что они столько проедут вокруг земли, по дорогам россии
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Снял, окуратно заклеил качественным высотемпературным клеем(резиновую латку).
Я вам скажу самовнушение само собой сыграло роль :mrgreen: , но динамика явно увеличилась, хватать правда не с 3000 как говорится а с 2500-2800 стало намного веселее. По поводу звуков, "пшикание" бывает только на холодную и то если резко нажимать на педальку.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
iliyasuper :
так получается резонатор этот выкидываем к черту???
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
:arrow:
