/ Вопрос по работе мотора n46!!! ПОМОГИТЕ!!! на BMW
    • На форуме с 29 05 2011, 10:26
    • Сообщений 554
    • Авто: Е46 черный туринг
Уважаемые соклубники, гости и просто любители марки :???: Возникла такая проблема, на моторе N46 зависают впускные клапана, уже разбирал 4!!!раза, выставлял валы и звездочки, ничего не помогает.. Заменил сервопривод эксцентрикового вала(периодически на него ругался сканер)при подключении сканера никакой!!!ошибки не выдает, валы и угол опережения выставлены четко. Периодически с области ГБЦ слышен звук как будто отвалился кусок катализатора и брякает в трубе, точнее как бы трещит, примерно в промежутке оборотов от 800 до 1000. Что это? В чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Ехать к официалам не хочу, разведут и обдерут как липку....
BMW Е39 520i на палке была..
BMW 535 Е34 на палке была..
BMW е46 Touring есть..
С BMW по жизни...
    • Сообщений 554
подниму
С BMW по жизни...
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
yur4eg :
Поясни, что значит "зависают"? Вырубается троник и вылезает EML, или ещё чего...
yur4eg :
Это ерунда, трещит либо декоративный пластик, либо распред. коробка, что на
клапанной крышке лежит, фиксаторы проверь, если обломлены, значит точно
эта коробочка. : )
    • Сообщений 554
Сканер говорит что клапана впускные зависают, т.е. не закрываются, либо закрываются, но с опозданием.. Да, и работает как дизель 90х годов, тарахтит капец как... уже прохожие не тока знакомые спрашивают дизель это или нет....
эта коробочка. : )
Все крепления целые., точно не пластик. У меня на крышке ничего не лежит никаких "коробочек" тока сверху крепится крышка пластиковая на которой написано BMW...
С BMW по жизни...
    • На форуме с 11 04 2010, 23:10
    • Сообщений 1151
    • Авто: BMW E46 316I. 2000 года => 530xi е60
    • Изображения: 55
Поезжай в МАдИ. Это их основной прфиль.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
yur4eg :
Ты читаешь через слово или где? : )))
Yhou$e :
эта коробочка. : )
Непонятно? : )))
Ещё может дребезжать тепловой экран выпускного коллектора, пока
коллектор не снимешь - нихрена не поймёшь, в порядке он(экран) или нет : ))
yur4eg :
Сканер какой? И в чём это выражено при работе двигателя?
Проверяй контакты разъёма, втыкающегося в привод троника, 90% что проблема именно в них.
Ну или если более жёстко - то сопли в блоке управления, так было
у одного парня здесь, чего он только не поменял, в итоге пропаял
блок, и всё наладилось! : )
    • Сообщений 554
Ясно. Спасибо всем. Буду решать пока своими силами :x
С BMW по жизни...
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по работе мотора n46!!! ПОМОГИТЕ!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
