/ завибрировал!!! на BMW
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
ребят подскажите что за проблема. всё было норм, ухал от машины на 3 дня, через 3 дня начинаю заводить. Завёл с пол тычка, но она сразу заглохла (подняла тыщ до 1500 оборотов и заглохла), второй раз завожу, завелась вроде нормально но двигатель начал очень сильно вибрировать не троить а просто очень сильно вибрировать(возможно не работал какойто цилиндр опять же возможно!), спустя минут так 5 как машины немного нагрелась всё стало норм, вроде. Что это могло быть ??? ::36::
И сейчас останавливаясь на каждом светофоре начинают плавать обороты (падают аж до 400),и плавают пока газку не даш, потом норм. раньше было такое с оборотави но очень редко а сейчас постоянно! и походу пропала немного тяга (может привык уже просто) В чЁм может быть причина???
ребятя помогите плиз очень это напрягает!!! :roll:
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
zELEn :
Клапан картерных газов 95% или КРКГ Ошибка не загорелась? Если да то сгоняй на диагностику.
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
у меня была похожая ситуация...у меня было это из-за того что есть специальный бачок для забора воздуха он протерся и так же было все..не помню как правильно называется он..потом залатали мне его и все ездил и забыл обо всем)))
