/ Запах горелой резины на BMW
    • На форуме с 23 03 2008, 17:25
    • Сообщений 18
Всем привет. Заметил, что после непрерывного движения со скоростью свыше 100 из машины выхожу и чувствую запах паленой резины, что это может быть?
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Тормозные колодки.
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
у меня тож самое... настораживает :x Причём не обязательно жечь по полной для этого...
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
У меня такое уже на второй машине.попробуй принюхатся уверен на 90% что колодки у меня даже дым от них шёл и в сервисе так сказали.запах именно как резины
    • На форуме с 03 02 2008, 21:52
    • Сообщений 33
    • Авто: 320
Такая-же фигня была.... оказалось, что суппорт не разжимался до конца.... ремкомплект помог...
    • Сообщений 18
А есть такой вариант, что из-за неправильного схождения так резина воняет?
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Мало вероятно.но для профилактики проверить развал нелишние.
Рекомендуем почитать на тему Запах горелой резины
    • Сообщений 18
Спсибо.
А у меня после отжига запах горелого масла, но течи, даже маааленькой нигде нет
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
После отжига там вонять может всё что угодно колодки,сцепление,на тубу расколённую чёнить капнет.у меня например течёт с клапанной крышки прямо на катализаторы ну или гдето рядом дк аж дым в салон идёт и запах хоть вешайся.ИМХО если течи нет то и нет головной боли.
    • На форуме с 16 08 2007, 12:30
    • Сообщений 40
    • Авто: BMW320iA
Fender :
да верно или колодки не очень хорошие... я как в гараж загоняю такой фан стоит хоть респиратор надевай и восновном в районе задней оси.
    • На форуме с 20 05 2008, 07:18
    • Сообщений 9
    • Авто: 330Ci
У меня такое было изза клапана системы охлаждения, (а может изза ремня генератора). Помеял - все стало ок. Надо диагностировать, резиновых деталей в машине много.
    • На форуме с 22 06 2008, 15:27
    • Сообщений 444
    • Авто: Е СОРОК ШЕСТЬ была
у меня в последнее время после остановки из под капота и из арок передних колес сизый дым валит, замах резины в перемешку с пластиком!! оч страшно, даже огнетушитель рядом вожу!! че может быть?
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
у меня такая же проблема. после крутого отжига валит сизый дым над глушителем. паходу, резинки глушителя прижигаются от высокой температуры. и никакие это не колодки :)
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
+1 за последний пост, потому как тормозами можно и неактивно пользоваться, а вонять будет. Причем у меня воняет именно со стороны глушителя, справа не воняет
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
есть вариант что между колодками ручника и диском(барабаном для колодок) постоянно ржавчина образуется от воды и колодки начинают от трения попахивать!!!
    • На форуме с 21 12 2007, 14:24
    • Сообщений 1397
    • Авто: Е36 продана, радовала Е46 325сi USA, сейчас Х5 Е70
    • Изображения: 15
тормазные диски :?
есть видео но незнаю как залить что машина перегрета из-за дисков
п.с. или всетаки диск сцепления
Недорогой отдых в Крыму [url]http://www.italia-dvorik.com[/url]
[Я на Drive2]
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а существуют варианты решения вариантов по дискам-колодкам задним и по трубе?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Тоже воняет, а после дождя пар валит. Была такая тема очень давно, суть такова что там какой материал набирает влаги и потом от глушителя начинает сохнуть от туда и вонь с паром. Ну и колодки тоже попахивают часто особенно если пару раз дать жару.
    • Сообщений 5527
а в принципе не смертельно? ездить можно?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
ph0enix
За мои 113 000 пробега ничего криминального в этом замечено не было, при том при всем что и новая машина вела себя так же.
    • Сообщений 5527
а с колодками там чито? суппорта корявые получается, поэтому трется?
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Fender :
странно, вот тож самое было, но ничо не воняло, тока нагрето было аж шипело :)
P.S. нос в порядке.
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 09 03 2009, 13:54
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW е46 325i АКПП 2003г.
также после отжига, был сильный запах (то ли резины, то ли малса). поменял тормозную жидкость и такой запах стал чувствоватся очень редко и слабо. не знаю какое отношение может иметь тормозная жидкость к отджигу, но факт остается фактом.
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
камрады! кому подтягивали ручник и теперь воняет палеными колодками - проверьте колодки ручника! наши умельцы чтобы не снимать колесо подтягивают тросик ручника в салоне и получается что ездишь с затянутым ручником все время, я так попал на задние диски (повело их от перегрева)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
