/ Замена прокладки клапанной крышки на М54 на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 12:53
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Знаю что вопрос ламерский,не раз это делал на М50 и вопросов не возникало. Тут разобрал,все протер насухо,приложил новую прокладку-давай её прикручивать,а она настолько толстая что стремно её тянуть дальше,уже что то хрустит(толи крышка сама,толи болты)может какая хитрость есть?на м 50 всегда все ставил на сухую,что б масло не "пробегало",здесь может надо все таки смазать её чем то?
diesel power
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 197
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
На М54 болтики просто закручиваются до упора, при этом прокладка должна прожаться, герметик наносится в месте где ванос(заводское требование, написано в мануале!).
[pic]14518[/pic]
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
основной вопрос-надо её смазывать или нет?
diesel power
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
чем смазывать? А болты там больше положенного не закрутятся
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а дайте пожалуйста номерок прокладки ну и че там еще нужно купить, тож менять надо
    • Сообщений 8050
Х@ТТ@быч о, спасибо :)
да, мне на м54 до 02г. :)
    • Сообщений 8050
Х@ТТ@быч :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки на М54
    • Сообщений 750
    • Авто: Х3
Х@ТТ@быч :twisted:
а перетянуть там и правда не возможно.
diesel power
    • Сообщений 2449
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> Yandex
    • Изображения: 85
Купил прокладку оригинал, а вот гайки колпачковые не купил, хотел сам поменять на выходных, как думаете без гаек не стоит?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Гайки можно и старые поставить, но резиновые шайбы менять 100% , номер 11 12 1 437 395
    • На форуме с 28 06 2008, 17:45
    • Сообщений 104
Нужно менять, Комплект профильных прокладок, Колпачковая гайка M6 11шт, и шайбы резиновые 11 12 1 437 395?? или если брать гайки 11 шт, то они уже с шайбами? сколько шайб нужно и сколько идет в комплекте 11 12 1 437 395
    • Сообщений 3123
Гайки менять не обязательно, шайбы резиновые менять 100%.
Если гайки тоже хочешь поменять, то их 12 (а не 11), и 3 гайки-шпильки.
    • Сообщений 104
dallas
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ead_cover/
не совсем разобрался.. тут в комплекте идут:
позиция номер 5, Колпачковая гайка 11 12 1 738 607 M6 11шт, а не 12? дальше, позиция номер 7,
Резиновая прокладка 11 12 1 437 395 15шт.., гайки-шпильки это какой номер??
    • Сообщений 104
up
    • Сообщений 3123
Fezz
На M52TU по факту их 12 и 3 гайки шпильки (№8, 11 12 1 738 608), ну а на M54 судя по каталогу соотв. 11 и 4 шт.
    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
Сегодня заменил прокладку клапанной крышки на М54 2004г.в.
Делал по ТИС:
Какие нюансы:
Откручивается все просто. Открутить надо 11 колпачковых гаек по периметру и 4 шпильки по центру между катушками.
Свечи выкручивать не надо.
Косу с проводами, которые идут к катушкам надо снимать вместе с пластмассовой планкой в которую они уложены. Она на защелках.
Остальные провода аккуратно отвести в сторону.
Крышка сама сниматься не захотела, пришлось поддевать отверткой.
Чтоб вокруг все не покоцать, отвертку лучше обмотать изолентой и под нее подложить чо-нить.
Сапун (трубка вентиляции картерных газов) снимается руками без применения отвертки, просто сжать.
Прокладка на свечные колодцы и на крышку одевается на сухую, ничо маслом мазать не надо.
В ТИСе обозначены места, где надо намазать герметиком, я не мазал, хотя с завода было намазано, правда полосками по 1см (на картинке показано где) и еле заметным слоем.
Все затягивается до упора крест накрест от центра к краям.
Для замены прокладки надо купить:
11 12 1 738 607 Гайка колпачковая 11шт.
11 12 1 738 608 Болт клапанной крышки 4шт.
11 12 0 030 496 Прокладка клапанной крышки, комплект
Больше НИЧЕГО покупать не надо.
Все гайки идут с резинками и пр. фигней.
Прокладки в комплекте все.
Если есть желание крышку можно перед установкой помыть, хоть керхером.
Только потом высушить.
Двигло выглядит так, кому интересно:
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
кто знает чем чревато не менять болты и гайки колпачковые ?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
AntoxaS :
Абсалютно НИЧЕМ!!!
Только прокладку на "сухую" ставь и как выше написали, колечки резиновые поменять обязательно...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Timofei30 :
AntoxaS :
Абсалютно НИЧЕМ!!!
колечки резиновые под болты?
или под свечные колодцы?
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
Под болты. Сам на это напоролся. Оставил старые, через две недели засопливила, пришлось поновой всё переделывать))
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
А про херметик !., забыли в некоторых местах!?
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
MOHAXKUKUS :
блин прокладка обошлась 700 а 11 ссаных прокладок под болты встают в косарь ::16::
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
-Миха- :
обычный подойдет наверн
    • Сообщений 3123
AntoxaS :
...11 ссаных прокладок под болты встают в косарь ::16::
Чето дорого, может в другом месте купить?
Оригинал в не самом дешевом Экзисте стоит по 40 рублей, а Гетз ничуть не хуже по 18.
Соответственно 450 или 200 руб за 11 резиновых шайб.
    • Сообщений 1142
-Миха- :
Если поверхность обезжирить, не растворителем, а спиртом , водкой или силиконовой смывкой, то держать все будет и без герметика...
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
