    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
не понятно зачем немцы электрику кнопки багажника пропустили через эти самые лампы? у кого багажник не открывается с кнопки - 99% дело в отгнивших контактах, дня два назад делал подсветку, заодно и кнопка заработала)))
    • Сообщений 722
А как отстыковать разъём жгута проводов планки, тот что на фото (фото не моё).
У меня никак не получается...
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
LANART :
Я отсоединял на своей, без особых проблем отошел разъем, подковырнул и планка у меня в руках.
Сам разъем правда у меня был далеко засунут внутрь крышки багажника (видно, что никто до меня туда не лазил)...вытянул --> достал штекер --> отсоединил --> планка у меня в руках. :)
[album]37453[/album]
    • Сообщений 722
Этот разъём без фиксатора? Просто вытягивать?
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
Парни хелп! Не могу вообще вытащить разъем после того как открутил все болты...высовывается децл и все...Обшивку двери багажника снимать?
    • Сообщений 2673
ауу, хде позырить-то? :) ::35::
    • Сообщений 2673
просто дернуть на себя чтоль? :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
Gregory
я тоже у сеня не мог по началу снять планку, пришлось обшивку приоткрыть, 4 пистона и там под обшивкой разъём его отсоебеняешь и планка в руках! =) я сделал себе белые диоды, светят очень клёва. А плафинчики приклеил на скотч двухсторгнний что бы вода не поподала туда, и никакой ошибки на приборке нету!=)
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
А на купе какой номер планки? Купил новую, а она короче чем старая..
    • На форуме с 06 04 2011, 15:57
    • Сообщений 190
    • Авто: bmw e46 325Xi 2004г.в.
мож не по теме , но спрошу у Вас камрады:
обратил внимание на то, что в купе рестайл планка подсветки длиннее , соответственно смотрится солидней и интереснее.
Напрашивается вопрос- а можно ли такую планку пез кардинальных переделок воткнуть на рестайлинговый седанчег????
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e60XI 2005г. куплена новой
e46XI 2004г.
e65 745D 2005Г. сгорела после официалов
е90- 325i XDrive пересел
e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
просто не воткнешь
Куплю рамку подсветки новую грунт на КУПЕ!
номер внутренней части 5113 7 064 313, номера внешнего пластика нет
Нужны конечно обе части
Ну и продам новую 8 244 714
    • Сообщений 722
Немцы отзывают сотни тысяч машин
Компания BMW объявила о масштабном отзыве автомобилей в связи с целой серией обнаруженных неисправностей. Хотя некоторые заводские просчеты обнаружились лишь спустя годы после выпуска машин, баварцы проявили благородство: бесплатным ремонтом смогут воспользоваться даже те владельцы немецких моделей, у которых гарантия давно закончилась.
В каждой стране о сервисной кампании будет объявлено отдельно, и первые отзывы начались в США. Там в автоцентры должны явиться 241 000 моделей 3-й серии (325i, 325xi, 330i и 330xi), выпущенных в период с 1 сентября 2001 года по 1 марта 2005 года. К счастью, в данном случае речь идет о мелком дефекте: контакты в задних фонарях могут выйти из строя.
Также отзыв коснется 120 000 моделей 1-й и 5-й серии с дизельными моторами. Там дело посерьезнее: речь о дефекте штекерного разъема в двигателе, из-за которого даже при выключенном зажигании возможен перегрев соединения, что может привести к возгоранию. Представители BMW подчеркивают, что ни одного несчастного случая пока не произошло, и вообще никто из клиентов не обращался с жалобами. Дефект был найден самими сотрудниками немецкой фирмы, и они поспешили вызвать клиентов для устранения любых возможных проблем.
Отдельно объявлено об отзыве внедорожников X5 с мотором 30d. В случае с ними речь идет о неправильной работе подогревателя топлива, который должен включаться лишь по мере необходимости, но на самом деле работает постоянно. В данном случае отзыв касается 2 120 машин.
http://auto.mail.ru/article.html?id=35140
    • На форуме с 09 02 2011, 18:50
    • Сообщений 2188
    • Авто: Кашкай 2, 0 МКПП и Кашкай 2, 0 Варик
    • Откуда: Российский "Детройт" (vw,skoda, volvo,peugeot,,citroen) Kaluga
Сегодня тоже заметил, что не горит левый плафон в планке подсветки номера.
Хочу заняться ремонтом и поставить диоды.
Есть вопросы:
1. Надо просто купить и влепить диодные лампы? или искать и впаивать сами диоды?
2. Надо что либо переделывать или перепаивать?
    • На форуме с 05 07 2010, 20:00
    • Сообщений 680
    • Авто: BMW318i 2001 год выпуска
Edward1979 :
На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне.
Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится:
вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах
замазка помогла им 1.5-2 года
при очистке отвалились провода от нижней пайки
будущие заготовки вместо сгнивших контактов (держателей ламп)
остатки сгнивших контактов, которые просто вывалились
в левой части 2 верхних провода
в правой части 1 верхний провод
так выглядит пустой отсек проводов
здесь видно что левый контакт выгнил а второй - нет
плафоны ламп подсветки номера
так выглядит лампа
общий вид планки в 314 долларов
припаяли внутри проводки и вставили новый контакт
другая часть
готовим раствор для замазки контактного отсека намертво
раствор "холодной сварки"
вторая часть раствора
замазали навсегда..
момент "монтаж" - для проливки швов между плафоном и планкой
замазали
зачистили
чуть подкрасили чёрным
кузовной контакт готов к принятию планки подсветки номера :)
проёмы для блоков ламп
планка прикручена, всё горит, ошибок нет :)
также между планкой и кузовом проложили дополнительную гидроизоляционную резинку на липучке, ничо не видно, а надёжно :)
а камеру заднего вида кто -то ставил?
http://i065.radikal.ru/1311/bf/4c013883b25a.png
    • На форуме с 29 12 2010, 12:42
    • Сообщений 370
    • Авто: M43TU
подниму тему:
планки как оказалось, не все одинаковые- у автора разъем подходит непосредственно к планке, у меня планка в сборе с проводом- разъем живет за обшивкой багажника- очень не хотелось туда лезть, а пришлось :evil:...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ВЫ только учтите, что планки по контактам бывают 2-х видов!!!
    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Еле выковырил. Тот кто ее до меня доставал провод не заправил нормально и его зажимало
Народ, подскажите по контактам, на плафон идет четыре провода A,B,C,D какие из них + и - ? Почему-то с одной стороны есть все 4 провода, а с другой только три: A, C , D
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
bmw090 :
прочитав отчет захотелось бананов)))
5 баллов)))
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
а мне из-за одной лампочки отказались выдать талон техосмотра!
Пришлось долго спорить с экспертом и доказывать, что он не прав!)))))
    • Сообщений 6934
reddiamond :
У меня идет пучок из 4 проводов, далее после замка уходят три на одну сторону, два на другую. Ты ни чего не путаешь?
    • На форуме с 16 10 2011, 11:34
    • Сообщений 2922
    • Авто: Была `03 320d Touring, есть `11 Mondeo Wagon 2.0TDCi
    • Изображения: 20
хм.. а вот здесь я так понял плафоны от е60\е90 встали в нашу планку без проблем:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... hlight=led
The Ultimate Driving Machine
Мой бывший `03 320dA Touring Black Sapphire
-Evgen- :
там нет планки, плафоны монтируются на крышке багажника CSL
    • Сообщений 2922
    • Изображения: 20
Seneld :
-Evgen- :
а, чьОрт...
вывод - надо всем ставит крышку от ЦСЛ )))
непонятно что делать нам, туринговодам :mrgreen:
    • Сообщений 6934
Может кому поможет. Я сделал так: родные плафоны в мусорку, вместо них крышка CD на герметик, к проводам припаивается цоколь - в него лампочку светодиодную, только не с 1 светодиодом, а то будет светить в торец, задняя крышка остается родная, из нее выдергивается и вырезается все лишнее, поверх всей планки (сторона прилегающая к багажнику) двухсторонний скотч (тонкий), поверх скотча родной уплотнитель.
    • На форуме с 06 02 2012, 11:32
    • Сообщений 192
    • Авто: BMW Touring (E46) 325xi
Здравствуйте! Сегодня тоже занялся данной проблемой. Все почистил, заменил, купил диодные лампочки. установил, а они так и не загорелись:( Поискал на форуме, написано проверить 9 и 32 предохранитель- они целы. Что еще может быть??? з.ы. замок багажника открывается и также пробовал обычные лампочки.
Яндекс.Метрика cron
