№51
23 07 2011, 21:08
Я на поксипол приклеил и на пластиковые хомуты посадил, думаю не отвалиться. По времени около двух часов не спеша.
№52
24 07 2011, 01:52
Roman Rodovics писал(а): На двух рельсах по которому бегает стекло есть 2 пластмаски.На них есть 2 зуба которые напрявляют и удеживают стекло на ентой рельсе .если эти зубы ломаються,то стекло идет на перекос и нужно ему помогать.У меня тож такая ж фигня была.С заменой этих пластмасок не тяни ,ато придется и колесико и тросик менять ,а это уже геморно. Удачи Во во,один в один такая тема!Стекло начинает нормально подниматься,потом его чуть перекашивает и приходится помогать рукой уже.А где эти пластмасски взять??? |
№53
25 07 2011, 18:14
Makc писал(а): У меня, к сожалению, гаража нет. Но руки ростут вроде не из задницы на след неделе планирую перебирать передние ст.подьемники. Можно обьединиться, только где? с удовольствием но блин я щас редко в Спб появляюсь.. Но уже карашо) есть к каму за совет наливать) |
№54
25 07 2011, 22:01
так сколько длина тросика?там нужно точная длина,а не примерно???примерно ничего неполучилось...(((
№55
25 07 2011, 22:22
и ещё очень важно где ставить для направляющих обжимы,это очень важно!!!
№56
30 07 2011, 15:23
скажите кто уже занимался ремонтом :
1. какова должна быть длинна троса 2. чем скрепили корпус двигла подъемника |
№57
30 07 2011, 16:57
ник595 писал(а): скажите кто уже занимался ремонтом : 1. какова должна быть длинна троса 2. чем скрепили корпус двигла подъемника 338см (передние) подходящими метизами |
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
№58
03 08 2011, 02:52
ползунок с еВау
http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0512.jpg http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0513.jpg видео пособие: как менять стеклоподъемник http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHq ... ded#at=200
№59
03 08 2011, 12:05
На ебее есть рем комплекты на стекло за 15 баксов, туда входят: трос клипсы которые бегают и ролики на трапецию.
№60
03 08 2011, 13:51
Makc писал(а): ползунок с еВау http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0512.jpg http://i199.photobucket.com/albums/aa30 ... G_0513.jpg видео пособие: как менять стеклоподъемник http://www.youtube.com/watch?v=x9Q2tfHq ... ded#at=200 ![]() я просто срезал пластик который потрескался на ползунке и прикрепил к нему трос намертво с помощью такой хни орех тросика между двумя болтами в жизни никуда не денется |
№61
03 08 2011, 14:05
я кстати вообще тросик не менял он у меня целый был проблема только в ползунке была
№62
09 09 2011, 18:42
V@nek писал(а): На ебее есть рем комплекты на стекло за 15 баксов, туда входят: трос клипсы которые бегают и ролики на трапецию. покажи ссылку |
№63
13 11 2011, 16:26
Makc писал(а): ник595 писал(а): скажите кто уже занимался ремонтом : 1. какова должна быть длинна троса 2. чем скрепили корпус двигла подъемника 338см (передние) подходящими метизами Не пойму, как он будет работать когда судя по отчету, отрезали с обоих сторон по 155 и 120мм (на два мотка меньше стало) ??? Тогда стеклоподъемник до конца не закрывать, не открывать не будет? |
№64
13 11 2011, 16:56
подпишусь) яы два секлоподъёмника поменял- с разборки поставил, сейчас уже третий передний заскрипел, надо ремкомплект тащить с е-бея...
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№65
13 11 2011, 17:14
я купил два передних ремкомплекта, в одном концы тросика запарол, долго гонял почему борода собирается, сравнил новый круглишек(куда наматывается тросик) и старый, окозались направления разные. В комплектах перепутали левый с правым эти штуки. тросик запарол, вот и думаю, концы обрезать можно?
№66
15 11 2011, 03:00
Помогите!!!Не как не могу понять!!! купил ремкомплект, стеклоподъемников!!!!!Наматываю уже пятый раз, все собираю, но после нескольких движения, не важно вниз или вверх собирается "борода" между мотором и кожухом!!в чем проблема, кто встречался с такой уйней?
№67
15 11 2011, 04:19
какая та шняга у меня началась, скрип идет как будто резина по стеклу, разобрал, послушал. оказывается бегунок который бегает по трапеции дает этот скрип. купил стекло подъемник с разбора. Пробовал выгнуть или согнуть. скрип есть. смазка не помогает, литолом мазал. что делат на выбрас их?
№68
15 11 2011, 09:29
KVU писал(а): Блин, а у меня стекло водительское закрпывается медленно-медленно (в середине), чем ближе к закрытию, тем быстрее закрывается... а бывает вообще на половине останавливается, а потом всё таки закрывается, хрен поймёшь что там с ним, нужно попробовать разобрать... Кстати не у кого таких симптомов нет? у меня хрень 1 в 1... |
№69
15 11 2011, 11:58
купите ремкомплект стеклоподьёмников и не парьтесь.
№70
16 11 2011, 11:49
У меня таких два, один сразу запорол!!! выше почитайте)))
№71
17 11 2011, 21:31
Ладно!!!Последний вопрос. Кто пользовался этим отчетом и у него все получилось????? Ответьте пожалуйста.Мне просто интересно для кого два мотка тросика на немецком, провереном, разработанным инженерами, стеклоподьемника не повлияли на его работу,может они и вправду лишние???
№72
18 11 2011, 09:37
Мартын
не совсем понял твою проблему, я сам лично покупал такие же ремкомплекты назадние двери 1 год назад. Встали идеально без всякого колхоза. ![]() |
№73
18 11 2011, 23:55
Ремкомплект нормальный, вот только ролики перепутанны были(левый с правым)))). Я про отчет Чеха, как он смело "отрубил" лишнее, и всё ОК))) Из-за этого, я и запорол ремкомплект(((
№74
19 11 2011, 03:06
мож кто делал скинет фото отчет о проделанной работе!))) мне вот интересно как менять ролики, все остальное понятно. а ролики крепятся так что убрал старое крепление и обратно я так понимаю его не вставить!!?
№75
08 12 2011, 17:05
Roman Rodovics писал(а): На двух рельсах по которому бегает стекло есть 2 пластмаски.На них есть 2 зуба которые напрявляют и удеживают стекло на ентой рельсе .если эти зубы ломаються,то стекло идет на перекос и нужно ему помогать.У меня тож такая ж фигня была.С заменой этих пластмасок не тяни ,ато придется и колесико и тросик менять ,а это уже геморно. Удачи У меня тоже начинает плохо закрываться, но еще не так фатально. На холодах стало в разы ощутимее. А дело точно в них, в направляющих ? Ощущение такое что ворсинки не резинках стёрлись и оно по чистой резине ездит и плохо поэтому закрыается. |
