02 08 2011, 18:50
Народ направте куда копать....
Ехал с работы - все норм, заехал в магаз - все норм, подъехал к дому, тоже все хорошо, ни один датчик не горит, температура в норме. Выхожу через 5мин гулять с собакой и о аю, из ноздрей так парит что думал горит чето Под машиной лужа антифриза, стекает из дырки в защите, там где болт слива масла, ремни тож в жиже. Попловок на самом дне, но на приборке ни чего не горит, тест приборки делал, диод рабочий . Подскажите в какую сторону копать.
02 08 2011, 19:05
Была такая же ситуация, у меня пробка давление не стравила и бачок треснул, антифриз соответственно вытек только из бачка.
02 08 2011, 19:06
Расширительный лопнул наверное
02 08 2011, 19:17
Патрубок верхний посмотри.У меня недели 2 назад лопнул....
02 08 2011, 19:36
а крышку то бочка давно менял?
02 08 2011, 19:43
sana_q : а крышку то бочка давно менял? в конце осени |
02 08 2011, 19:47
у меня такое было
слетел нижний патрубок |
Рекомендуем почитать на тему Антифриз ушел за 5 минут((((
02 08 2011, 19:50
Крышка?.. Могла бракованной оказаться (у меня такое было)...И что-то в системе охлаждения лопнуло - сам бачок, что-то из патрубков; либо (меньшее из зол) сливную пипку с радиатора сорвало внизу с резьбы (она пластмассовая...Хотя могло и просто хомут с патрубка сорвать)... В любом случае повезло - могло и на трассе где-нибудь случиться ночью; а на температуру многие при езде и не смотрят - мог и движок перегреть...Копать сам будешь? Или к знающим людям (типа Тохи Коверта) тебя отправить? Попал в любом случае на антифриз и крышку, и на что-то еще... А радиатор давно мыл?
02 08 2011, 19:59
Бачок , паткрубок - так быстро только так могла уйти. А вот лопнуть бачок мог из-за крышки
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
02 08 2011, 20:24
Радиаторы у Антохи 1,5 месяца назад мыл))) на температуру смотрю каждые 3 минуты если не чаще
02 08 2011, 20:36
Evilsmit : Радиаторы у Антохи 1,5 месяца назад мыл))) на температуру смотрю каждые 3 минуты если не чаще Ну тогда хз - тут многие даже части из того, что ты знаешь, не знают... |
02 08 2011, 20:38
вот и я хз. завтра после работы полезу смотреть
06 08 2011, 16:07
как и ожидалось, лопнул бачок
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37492[/img] до этого его уже меняли, в 09 году, поставили фэби [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37493[/img] |
06 08 2011, 16:11
крышку перетянул может
06 08 2011, 16:23
Ghost(TM) : крышку перетянул может В крышке стравливающий клапан. |
06 08 2011, 16:24
я в курсе,но её типа по правильному закручиваешь а потом слегка откручиваешь чтоб небольшой свободный ход появился или я не прав?!
06 08 2011, 16:27
Ghost(TM) : я в курсе,но её типа по правильному закручиваешь а потом слегка откручиваешь чтоб небольшой свободный ход появился или я не прав?! Что за ахинея? |
06 08 2011, 16:30
Кузнецов : Ghost(TM) : я в курсе,но её типа по правильному закручиваешь а потом слегка откручиваешь чтоб небольшой свободный ход появился или я не прав?! Что за ахинея? на форуме где-то вычитал
25 08 2011, 11:42
вот и моя очередь настала
А ведь стоило лишь как и хотел поставить новую крышку радиатора... В принципе повезло, что обошлось только патрубком, а не радиатором или расширительным бочком. |
25 08 2011, 13:56
Jonik_46
Эво как... прямо патрубок треснул... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159 |
