    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Дядя Денис
это не так просто, там стенд нужен для этого!
    • На форуме с 04 10 2009, 22:02
    • Сообщений 23
    • Авто: e46 N42
GUNhed :
если руки не совсем из попки растут, ремонтируется и не дорого в домашних условиях
А что надо сделать-то? Можете пояснить? А то сегодня приговорили родимую - стук.
    • На форуме с 20 09 2009, 12:08
    • Сообщений 365
    • Авто: E46 320iA M54 уже в прошлом => в планах ///M3 или 330Ci
Kot_Leopold :
Manager1984
У меня на 17 колесах на наших трассах постоянно норовит убежать в сторону. На 16 такого вообще нет. Колейность у нас большая... :(
+1 такая же хрень,плата за хорошую управляемость и чувство руля :) 17 катки )
ПРОКАТИТЕ НА М3 Е46!!! встал вопрос покупки...
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
было подобное - прям руль дергало вправо-влево, после езды аж пальцы болели, проблема оказалась в резине.
    • На форуме с 13 03 2009, 20:30
    • Сообщений 604
    • Авто: BMW e46 330Ci
    • Изображения: 11
а у меня как бы никаких стуков не наблюдается в целом, но вот при мелких неровностях типа когда по бездорожью в гараже едишь или когда перезжаешь пути трамвайные четко справа слышны легкие постукивания, как будто люфт где-то.... хотя все новое стоит, и рычаги и сайленты и стойки стаба и опоры аммортов и рулевые тяги с наконечниками и рейку вроде бы проверяли, осевое биение не замечалось...сама рейка не течет, только нижние трубки немного потеют в местах завальцованных.... что может быть откуда постукивания именно при специфических неровностях? ::hm::
GUNhed
я бы смог сам снять рейку, не вопрос, что нужно купить для ремкомплекта рейки?
ExTrEmE life & Fast DrivE
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
SIM_on/off
у меня как раз-таки на зиме 17-ой вообще можно вдоль и поперек колии с отпущенным рулем ездить, а вот если ставишь 18-ую разноширокую летнюю... тут уже приходиться покрепче руль держать... ::23::
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
LIS :
Такая же история, что думать не знаю подписываюсь под вопросом.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите признаки умершей рейки (кроме стука)
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
Александр25
::22:: если вдруг что-то выясню, обязательно тебе кину инфу в лс... осталось надеяться, что у кого-то из соконфетников есть опыт в решении данной проблемы, потому что моя фантазия уже изсякла в этом вопросе ::21::
    • Сообщений 1144
LIS :
::22:: Взаимно, если первый выясню,поделюсь с тобой.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
LIS, Александр25
Неплохо бы делиться информацией с окружающими, а не только в ЛС :???:
А то выше спрашиваете у всех, а делиться так наоборот.
    • Сообщений 1144
dallas :
Если вылечу, отдельную тему создам и расскажу всем, а то смотрю у многих подобная проблема.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 11
dallas
да и тут есессвеннно напишу, если что узнаю, имелось ввиду, что и лс напишу человеку, т.к. одинаковые ситуации...
    • На форуме с 18 01 2011, 22:55
    • Сообщений 32
Плиз Хелп!!!
Снял защиту и увидел подтеки на рейки, нормальные такие "сопли", стука и люфта нет. Что делать: полная переборка или замена какого-нибудь сальника?
    • На форуме с 31 10 2011, 19:05
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW e46 320 coupe
и у меня стук в руль отдает на неровной поверхности :cry: и на летнем и на зимнем. прочитав все выше написаное думаю либо: рейка или сайлентблок.
Это не грустно, это печально! ::p::
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
сайленты то это и не печально,а если на рейку заморачиваться,а вот это печально,меня водит и причем серьезно водит,но мне точно сайленты менять,жду заказаных,поменяю отпишусь
    • Сообщений 41
ан нет...))) я обознался))) у меня все ок :twisted:
пока что... :mrgreen:
    • Сообщений 1370
Поменял сайленты передние,были потресканы,по ходу убиты,рычаги страбилизатора меняны не так долго,а с левой стороны что то все равно постукивает на неровностях,что бы это могло быть,вроде и шаровые на рычагах не плохи были,это уже по моему рейка,дергал вверх вниз за наконечник на рейке именно слева есть люфт маленько именно вверх,вниз,а справа нет люфта,по ходу это и есть мой стук!!!
И еще после замены сайлентов на мой взгляд руль поинформотивней стал и на дороге вроде не бросает,еще толком не разобрался,на дорогах скользко толком и непонятно
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Тоже сопливит,стуков и люфта нет.Лечить переборкой?иль плеснуть чего?
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
на днях тоже приговорили рейку, стучала на неровоностях с момента покупки, но сейчас вроде стук посильнее стал... других симптомов вроде бы не наблюдалось,рулится вроде бы нормально... собирался до этого менять рулевые, но "сервисмены" сказали, что смысла нет при такой рейке... вот подыскиваю где бы перебрать... кто-нить поделится, где ремкомплект можно купить? :shock:
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 1370
saubagatarБратан у вас же вроде представительство экзиста есть закажи там они тебе подгонят!!!Цена в районе 2500-3000 рээ!!!Только рем. комплект по номеру рейки подберать надо по моему :???:
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
на скорости от 140 - "вдруг" начинает мальца уводить, пустоватый ноль, буду менять рейку, заменю - отпишусь :x
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
у меня наоборот весьма тугой руль и пару раз слышал вой гура. ну и тяга одна слегонца люфтит, хрен прочуешь. тяжелый руль как то связан с гибелью рейки? или мб просто махнуть жижу в гуре?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2255
дабы не плодить темы, руль на скорости ходит вправо влево , совсем незначительно, но заметно на милиметр - два, при этом машина едет прямо. Из за чего такое может быть ?
butch :
