31 07 2011, 13:52
Народ подскажите,из под крышки расширительного бочка гонит антифриз,в чем косяк?
31 07 2011, 13:54
в крышке походу
31 07 2011, 14:07
как ее диагностироваться можно?
31 07 2011, 20:34
да вот я тут не в тему, но вопрос уходит антифриз, литр -пол литра в месяц, а течи не видно не где
31 07 2011, 20:37
Ghost(TM) : как ее диагностироваться можно? ![]() Никак. Просто поверить. Меняют их раз в два года по-хорошему. Лучше поменять, а то может лопнуть басне расширительный |
31 07 2011, 21:08
павлуха : литр -пол литра в месяц, а течи не видно не где Смотри заливную горловину на радиаторе, там брат трещинка 90% и белый кристаллический налет, у меня тоже самое....
01 08 2011, 19:43
Смотри заливную горловину на радиаторе,а ее там нету
Рекомендуем почитать на тему Гонит антифриз
01 08 2011, 19:58
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37367[/img] вот этой горловины нет у тебя? странно если нет
01 08 2011, 20:25
Ghost(TM) : Народ подскажите,из под крышки расширительного бочка гонит антифриз,в чем косяк? если жижа на горячую пытается вылиться из бочка, то в системе охлаждения воздух, либо идет перегрев из-за неисправного термостата(также возможно, что требуется чистка радиаторов).. в данном случае, учитывая, что есть утечка антифриза, то скорее всего в СО воздух.. можно сделать опрессовку.. |
06 08 2011, 15:51
заказал термостат и новую крышку-взял самую дешевую т.к. не верилось что косяк в ней,приехал в гараж и думаю дайка попробую новую крышку поставить,поставил завел,пару раз загоралась индикация уровня охлаждайки подоливал,поставил комп на температуру жижи,покатался,темепратура в предлах 87-92 держится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78 |
