№151
24 07 2011, 11:00
Zeke
не Флуди |
№152
24 07 2011, 11:12
Ок босс!
№153
24 07 2011, 13:48
игорь555
ты через ман профиль кодируешь? |
№154
24 07 2011, 14:06
Да Саш,через него он кодирует. Как только потом читает машину,все сбрасывается.
№155
24 07 2011, 14:32
Zeke : Да Саш,через него он кодирует. Как только потом читает машину,все сбрасывается. он точно ее читает? (работа кодердатен_лесен стоит?) игорь555 удали нафиг директорию с ИНПОЙ и НЦСом, поставь заново, и не меняя никаких настроек попробуй почитать |
№156
24 07 2011, 19:53
Это в профиле где изменяются настройки для кодирования маном? Может ему и другой профиль попробовать?
№157
24 07 2011, 19:57
Zeke : Это в профиле где изменяются настройки для кодирования маном? Может ему и другой профиль попробовать? нет, когда жмешь уже КОДИРОВАНИЕ - надо обязательно смотреть какая работа стоит: SG_CODEREN - это кодирование, для чтения надо CODERDATEN_LESEN там для смены есть кнопка change job |
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
№158
24 07 2011, 21:44
Понятно,вот это вариант. Проверь Игорек!
№159
26 07 2011, 19:28
Ок. Ребята. Спасибо
№160
29 07 2011, 04:02
Здравствуйте все. Подскажите,как лучше сделать. Какой то Бил Гейтс в ноуте порылся
№161
29 07 2011, 04:10
andrey a w
Таки перекачай еще раз образ и все. |
№162
29 07 2011, 04:20
Zeke : andrey a w Таки перекачай еще раз образ и все. Образ у меня на компе,на ноуте нет. А как их в кучу собрать наверное с ходу не соображу . Получается по твоему- переустановить.Нудновато,чёрт и не очень знакомо.
№163
29 07 2011, 04:26
Хммм,качаешь образ прогмана,копируешь на флешку,переносишь на ноут и все. Зачем что то переустанавливать?
№164
29 07 2011, 04:42
Если не трудно,просвети более пошагово. Распакованный образ 7.75 ГБ (changes,sss base dvd1 dvd2) жаль нет под руками флэшки 8 ГБ ,а вот на ноуте куда её ? В папку ПРОГМАН копировать?
№165
29 07 2011, 04:48
andrey a w
Есть уже готовый образ собранного прогмана. Я не помню от куда качал вроде с bmwpost.ru он уже полностью работоспособен там. |
№166
29 07 2011, 04:58
Готовый образ 23 ГБ,да? Потом копирую,видимо предложит старые файлы заменить, а вот в виртуалку он сам встроится? И с портами как потом?
№167
29 07 2011, 12:10
andrey a w
Да готовый образ. Скопируй в другое место,чтобы ничего не заменять. Потом запускаешь файл vmxf или vmx и все. Про какие порты ты говоришь? |
№168
29 07 2011, 12:26
если перипрошить машину могут пропуски зажигания убраться? просто слышал когда ошибки трут многие ссимптомы проходят? правда ли эта
№169
30 07 2011, 00:03
Vadi
если ты о том "глючит ли ПО блока если в памяти много ошибок?" - то не правда |
№170
01 08 2011, 22:06
Zeke : Хммм,качаешь образ прогмана,копируешь на флешку,переносишь на ноут и все. Зачем что то переустанавливать? |
№171
01 08 2011, 22:15
игорь555 : Zeke : Хммм,качаешь образ прогмана,копируешь на флешку,переносишь на ноут и все. Зачем что то переустанавливать? Нет. Я свой запустил, немного с проблемами,но идёт.У меня нужно было поправить файл конфигурации,он для двухядерного проца,если я правильно понял. |
№172
06 08 2011, 11:05
Комрады, при замене штатной магнитолы кассетной на Динавин, радио модуль канул в бездну. Может кто делал его выключение из комплектации ЭБУ без его наличия ? Progman ругается зараза... Прочитал документацию, раздел "Дооснащиние и переоснащение". Но когда стал делать не нашел кнопку "переоснащение". Может есть еще какие-нибудь способы выключения ?
№173
10 08 2011, 23:10
Филлини
спасибо за подробный отчёт... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
№174
14 08 2011, 12:21
А кто-нибудь програмировал блоки через Progman////
Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
№175
15 08 2011, 17:51
alexxcool : А кто-нибудь програмировал блоки через Progman//// Надо обновить прошивку DME... Где брать, вообще прошивку??? Обратись Zeke он Умеет кодировать,он поможет.Максу из Сочи помогло,у него теперь Евро 2 Zeke
