    • Сообщений 12479
WBAaM :
Ходил по различным автомагазинам, везде говорили: по компу у вас 4-х контактные. ОК! Купил, давай менять, а там 2-х! :x
Как пробить какие должны быть на сомом деле :?:
Двигло М52/ту
ставь любые...суть установки платиновых свечей заключается в увелечении межсервесного пробега, так же приминение в двигателях работающих на бедных смесях...едет она обсолютно одинаково на любых...
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
А какие реальные различия м\д 2-х и 4-х контактными:?:
Недавно слышал, что на 4-х холодный пуск лучше, а на 2-х на горячуюю лучше работает :x
    • На форуме с 14 03 2008, 00:19
    • Сообщений 522
    • Изображения: 29
Так где же посмотреть именно РЕКОМЕНДАЦИИ?
BMW 316i N42 e46 2002 touring - был
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
а кто-нить знает что-нить или сталкивался с NGK RACING или NGK Iridium и еще очень интересует NGK LASER IRIDIUM, готоврят самые крутые свечи на сегодняшний день.. для спорткаров
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Tkiss :
у тебя спорткар? ставьте оригинал и будет вам счастье.
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
причем тут спорткар? просто типа эти свечи NGK Racing по обещаниям дают +5% прироста мощности...
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
не надо верить в рекламную чушь :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
Рекомендуем почитать на тему Свечи
  • Свечи накаливания m47 110kw
    m47 110kw. Проблема появилась, что на улице температура упала до +8-13, и появился сильный дым на хо...
  • Свечи для моторов м54
    Решил выложить тему может кому интересно будет решил после покупки е46 поменять свечи,взял NGK как п...
    • На форуме с 16 03 2008, 16:30
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 325xi 2002
Кто скажет,сколько стоит замена свечей? Спасибо! :?
    • На форуме с 16 05 2008, 10:04
    • Сообщений 16
    • Авто: 325/е90
Мне меняли 100р штука. Теперь меняю сам за 2 минуты
    • Сообщений 63
Я в Кейсил делаю свою маш., но замену свечей и чистку не делал. Это на всех двиглах, или разницы нет. У меня М54 ???
    • Сообщений 16
    • Авто: 325/е90
У тебя будет посерьезнее. Я чистил на днях Винсом за 1520р.
    • Сообщений 8050
Tkiss :
а если еще присадок всяких набадяжить так ваще полетит
:lol:
сорри за стёб :oops: но инженеры бмв я думаю не дураки, а свечи это так сказать сердце мотора, не стоит на них эксперементировать :arrow:
    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
AlexashkaХочу сам поменять, как сам менял?
    • На форуме с 02 06 2009, 10:44
    • Сообщений 637
    • Авто: 2 ноги
    • Изображения: 11
Чет я не знаю какой бенз во ВСЕЙ стране, но (в МУрманской области) менять свечи через 15 тыщ это как-то кучеряво)) Не, в самом деле, читаю и прям весь из себя гордый) На митсу менял свечи за 2 года 2 раза, оба раза из неХ делать - на вид очень себе ниче даже были. Пригнал свою, отъездил с 10-ку, чувствую не то, на низких оборотах несколько резковато переключается, а иной раз и совсем дернет! Поменял, были подъубиты, но сколько они до меня катались не знаю. Ставил 4-х контактные нгк, брал за 370 руплей (ПО ДЕШЕВКЕ), пропотел, но купил. Выводы позже! Но через 15 тыщ точно менять не буду) Ну если не прийдетсья))
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Вот купил свечи.Пробег 107 000 ещё ни разу не менял.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Вопрос-сколько тыс могут пройти эти свечи на немецком бензине?
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
Blin, ya BOSCH kupil, vrode toze normalno...
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Свечи BKR6EQUP по спецификации. Двигатель М43 В 19.
Так какие ставить. В магазине сказали, что это иридивые и есть???????
Угостите маркировкой NGK, которая мне требуется двухлепестковых
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Стрaнник
На наши моторы и идут 2-х электродные . Бери оригинал и не парься. Один хрен NGK придут. Только, по-моему, они не иридиевые.
  • свечи накала М47ТУ, менять все?
    Диагностика показывает хана 3-й свече. Т.К. надо снимать колектор, вопрос - правильно заменить тольк...
  • свечи
    Задумал поменять свечи. Только одного не пойму. На Экзисте, например, 2 категории свечей идут как ор...
