№51
12 05 2011, 23:33
inok2010 : Всем привет! У меня когда переключаешь коробку с паркинга на любую передачу R или D,прослушивается такой легкий ударчик,такое впечатление как будто люфт в заднем или переднем редукторе.По зиме меньше ощущалось,вибрации никакой нет,что это может быть?Пробег 108000км,325XI. Посмотри крестовины на кардане, возможно они ... Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
№52
18 05 2011, 23:07
апнем
№53
20 05 2011, 12:58
Неужели никто больше ничего не порбовал починить?
Отрицательный опыт тоже интересен. |
№54
30 06 2011, 17:43
при осмотре приговорили крестовину кардана с раздатки на передний привод которая.
как поменяю отпишусь e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
№55
10 07 2011, 14:06
кароче камрады в итоге люфты в крестовине кардана как на переднем так и на заднем и причем менчяются не крестовины, а целиком кардан (по крайней мере на передке так)
Но при внимательном осмотре своими глазами при чуть вывешеном двигле - вхлам раздолбаная подушка двигателя справа . Делаем выводы
№56
10 07 2011, 14:36
Была вибрация в районе бардачка.
Вчера поддомкратили двигатель - 1 падуха разбита. Еще поменял ремни и вместе с ними пару роликов (говорят, что они тоже могут быть причиной) Вибрация пропала, а я на радостях засадил пузырь коньячины
№57
10 07 2011, 14:41
Вот, кстати что у меня было
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ztL_kUWjYTU[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
№58
22 07 2011, 14:51
У отца на х5 такая же проблема была с вибрацией....решил он ее заменой КРКГ и ДЗ. Все прошло.
Однако помимо вибрации до ремонта также прослеживалась потеря мощности двигла...причем очень заметно. После ремонта, которой обошелся в 20 тон |
№59
25 07 2011, 15:14
Сегодня забираю тачан с мастерской...менял [censored] зонд (это который лямбда). Если результ будет положительный то отпишусь.
№60
26 07 2011, 08:09
Замена зрнда проблему не устранила
НО...был обнаружен подсос воздуха в районе форсунок. Надо менять кольца форсунок. Может причина в этом. Мастер обнаружил подсос очень просто. Достал самый обычный спрей для очисти карбюратора и начал брызгать на патрубки и т.п. Когда дело дошло до тех самых колечек форсунок двигло после каждого пшыка начало задыхаться. Вывод - сосет сцуко, причем не хуже дорогой проститутки. Буду менять уплотнительные кольца форсунок и внутренние прокладки впускного коллектора. |
№61
28 07 2011, 03:15
Та же проблема. Не могу решить уже пол года.
В сервисе BMW 999 на Челищева в Питере поменяли уже всё, что можно. Результата нет. У меня это началось примерно так: Накрылся ДМРВ (MAF), поменял, прошло около месяца, и потихоньку начала дрожать машинка на D и R. Причем на R вообще захлебывается воздухом (судя по всему) и чуть ли не глохнет (приходится газу поддавать). Когда руль крутишь, вибрация усиливается. Общался со многими "специалистами@? все советовали разное. Всё перепробовал - решения не нашел пока. Менял ДМРВ, КРКГ (после его смены машина стала заводиться только с газом в пол), исполнительный узел DISA (там где мембрана), чистил дроссельную заслонку, менял прокладки коллектора все 8шт., свечи тоже менял. Результата ноль, дрожь не ушла. В последние несколько дней стала вылезать ошибка коробки, так что поеду на диагностику. Скорее всего коробка себя изжила, буду копать с ней (масло/фильтр), может исправит ситуацию. Один раз мастер также спреем пшикал в направление DISA, и его районе был подсос воздуха хорошо заметен. Сказал, что "возможно пластиковые гофры где-то треснули или травят, можно поменять". Надо попробовать. Проблема, на мой взгляд, связана с подсосом воздуха и ни с чем другим. Надо копать туда. Вот человек решал туже проблему. Я с ним общался - он её так и не решил. Если кто-то справился с подобным, буду очень признателен за опыт, в том числе отрицательный. |
№62
28 07 2011, 08:06
Питерский : Та же проблема. Не могу решить уже пол года. В сервисе BMW 999 на Челищева в Питере поменяли уже всё, что можно. Результата нет. У меня это началось примерно так: Накрылся ДМРВ (MAF), поменял, прошло около месяца, и потихоньку начала дрожать машинка на D и R. Причем на R вообще захлебывается воздухом (судя по всему) и чуть ли не глохнет (приходится газу поддавать). Когда руль крутишь, вибрация усиливается. Общался со многими "специалистами@? все советовали разное. Всё перепробовал - решения не нашел пока. Менял ДМРВ, КРКГ (после его смены машина стала заводиться только с газом в пол), исполнительный узел DISA (там где мембрана), чистил дроссельную заслонку, менял прокладки коллектора все 8шт., свечи тоже менял. Результата ноль, дрожь не ушла. В последние несколько дней стала вылезать ошибка коробки, так что поеду на диагностику. Скорее всего коробка себя изжила, буду копать с ней (масло/фильтр), может исправит ситуацию. Один раз мастер также спреем пшикал в направление DISA, и его районе был подсос воздуха хорошо заметен. Сказал, что "возможно пластиковые гофры где-то треснули или травят, можно поменять". Надо попробовать. Проблема, на мой взгляд, связана с подсосом воздуха и ни с чем другим. Надо копать туда. Вот человек решал туже проблему. Я с ним общался - он её так и не решил. Если кто-то справился с подобным, буду очень признателен за опыт, в том числе отрицательный. Я тоже думал что подсос воздуха. Поменял там где подсасывало резинки всякие уплотнительные, результат - 0. Также колбасит. У меня тоже есть небольшие проблемы с коробасом, но мастер уверенно заявляет что неисправность коробки, по крайней мере в момем случае, не причина дрожи. Также думал что это усилитель рулевого управления, т.к. если на месте руль крутить обороты сразу падают до 500 и машину колбасит. Самое интересное что в течение дня (правда редко) дрожь может быть больше или меньше. Короче очень бесит. |
№63
28 07 2011, 11:37
=MapaT= : Я тоже думал что подсос воздуха. Поменял там где подсасывало резинки всякие уплотнительные, результат - 0. Также колбасит. У меня тоже есть небольшие проблемы с коробасом, но мастер уверенно заявляет что неисправность коробки, по крайней мере в момем случае, не причина дрожи. Также думал что это усилитель рулевого управления, т.к. если на месте руль крутить обороты сразу падают до 500 и машину колбасит. Самое интересное что в течение дня (правда редко) дрожь может быть больше или меньше. Короче очень бесит. А что с коробкой? У меня непроизвольно несколько раз за поездку вываливает ошибку коробки, и начинаются рывки при переключении. Если заглушить, подождать и завестись, снова все в норме. На недели узнаю, что с ней. Но пока не починишь, не поймешь - причина или нет. Кстати, у меня движка 2000г 1,8i 1895см m43tu 87kw 118лс. Слышал, что именно у этой модификации проблема встречается чаще всего. |
№64
28 07 2011, 11:57
После чистки ДЗ также нет результата.
№65
28 07 2011, 17:05
=MapaT= : С коробкой примерно тоже что и у тебя. Передачи толкаются, иногда коробка встает в аварийный режим, а если на 5 мин отключить зажигание на время все успокаивается. Но клубный мастер утверждает, что коробас на 99% не виноват здесь. ХЗ, двигло ваще без ошибок, были проблемы с подсосом воздуха и как следствие с бедной горючей смесью. После устранения и чистки ДЗ также нет результата. Всетаки мне кажется надо приговорить коробас к этому. У меня Пипилац 316, ДВС 1.9, 1999г. М43 Сегодня звонил мастеру по АКПП. По описанным симптомам коробки и модификации посоветовал сбрасывать скорее машину (так как скоро капиталка коробки 100%), пока гидротрансформатор не вышел из строя, ездить будет так, но потом капиталка. Так что это может быть еще из-за износа. Вот по нашей коробочке что: : В случае, если «автомат» «откатал» свой ресурс, происходит износ обгонной муфты, сгорают фрикционы, что приводит к толчкам и пробуксовкам при переключениях, в первую очередь на второй и третьей передачах. При появлении первых признаков такого износа необходимо срочно задуматься о ремонте акпп, который будет заключаться в замене обгонной муфты, суппортов, изношенных фрикционов и дисков и регуляторов давления. Если с ремонтом акпп затянуть, то в обязательном порядке потребует замены гидроблок, что намного дороже.
№66
29 07 2011, 08:11
Питерский : : В случае, если «автомат» «откатал» свой ресурс, происходит износ обгонной муфты, сгорают фрикционы, что приводит к толчкам и пробуксовкам при переключениях, в первую очередь на второй и третьей передачах. При появлении первых признаков такого износа необходимо срочно задуматься о ремонте акпп, который будет заключаться в замене обгонной муфты, суппортов, изношенных фрикционов и дисков и регуляторов давления. Если с ремонтом акпп затянуть, то в обязательном порядке потребует замены гидроблок, что намного дороже. Работа будет не менее 15 золотых. А че по запчастям. Может дешевле коробас с битого тачана приобрести? |
№67
29 07 2011, 13:42
=MapaT= : [censored] а скока это стоит интересон. Работа будет не менее 15 золотых...уже уточнял. А че по запчастям. Может дешевле коробас с битого тачана приобрести? Если в 30-35 тон влезет я тогда переберу думаю. Мафынку продавать не охота. Кстати, в этой статье не говорилось про вибрации в случае неисправности коробки? Питерский Перечисли если не трудно, что ты вообще поменял, отремонтировал и т.д. для решения этой проблемы? У меня: - Замена всех фильтров; - Замена свечей; - Замена уплотнительных колец форсунок; - Замена внутренник прокладок впускного коллектора; - Замена подушек ДВС; - Замена подушек (или как их там) АКПП; - Чистка форсунок; - Чистка ДЗ; - Промывка гидроблока АКПП. Это кажется, что 15. Снять/поставить, запчасти... по всем местам в Питере, что не узнавал....самое дешевое "от 40", конечная цифра после осмотра. ПО опыту говорят реально от 60т.р. за всё. Делал: - Замена всех фильтров; - Замена свечей; - Замена исполнительного узла DISA (клапан disa); - Замена прокладок впускного коллектора (8шт которых); - Чистка дросселя; - Замена MAF; - Замена КРКГ и трёх патрубков с ним. Может что-то еще, но уже забыл. |
№68
29 07 2011, 13:44
Питерский : Это кажется, что 15. Снять/поставить, запчасти... по всем местам в Питере, что не узнавал....самое дешевое "от 40", конечная цифра после осмотра. ПО опыту говорят реально от 60т.р. за всё. Может что-то еще, но уже забыл. 15 я имел ввиду тока работа. 60 тон это ппц. За такие бабки мона коробас зацепить ИМХО. |
№69
29 07 2011, 14:01
MASTA : 1. Шрусы Ну тут проверить просто 2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы Вот тут стоит поменять. 3. КРКГ Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять. 4. АКПП Тут как бы не знаю... 5. Опоры двигателя, коробки передач Проверяется. 6. Подсос воздуха Проверяется 7. Бензин 8. DISA Снять и посмотреть Можно по этим 2 пункта поподробней.. Была у меня вибрация, заменил подушки двигателя и всё прошло, примерно через недельку вибрация вернулась, но уже не такая сильная. |
№70
29 07 2011, 14:04
tema_ : MASTA : 1. Шрусы Ну тут проверить просто 2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы Вот тут стоит поменять. 3. КРКГ Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять. 4. АКПП Тут как бы не знаю... 5. Опоры двигателя, коробки передач Проверяется. 6. Подсос воздуха Проверяется 7. Бензин 8. DISA Снять и посмотреть Можно по этим 2 пункта поподробней.. Была у меня вибрация, заменил подушки двигателя и всё прошло, примерно через недельку вибрация вернулась, но уже не такая сильная. Подушки лимфердер ставил? |
№71
29 07 2011, 16:32
=MapaT= : tema_ : MASTA : 1. Шрусы Ну тут проверить просто 2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы Вот тут стоит поменять. 3. КРКГ Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять. 4. АКПП Тут как бы не знаю... 5. Опоры двигателя, коробки передач Проверяется. 6. Подсос воздуха Проверяется 7. Бензин 8. DISA Снять и посмотреть Можно по этим 2 пункта поподробней.. Была у меня вибрация, заменил подушки двигателя и всё прошло, примерно через недельку вибрация вернулась, но уже не такая сильная. Подушки лимфердер ставил? угадал |
№72
26 01 2012, 11:33
камрады ну я уже за......................ся с полным приводом !!!!!
Поменял подушки поменял свечи, фильтра , и ваще двиг перебрал поменял приводы - а мелкая вибрация по кузову один [censored] идет !!!!! у кого какие еще соображения ????? e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
№73
30 03 2012, 13:09
Tauras : камрады ну я уже за......................ся с полным приводом !!!!! Поменял подушки поменял свечи, фильтра , и ваще двиг перебрал поменял приводы - а мелкая вибрация по кузову один [censored] идет !!!!! у кого какие еще соображения ????? КОРОБАС |
№74
30 03 2012, 13:28
скорее бублик,чем сам коробас
№75
30 03 2012, 21:48
TVA : УРА!!!! Решил проблему, но что помогло не знаю, поменял передние привода (был люфт и биение на скорости) и масло в коробке с фильтром, передачи со стояка стали включаются мягче и о чудо перестала ВИБРИРОВАТЬ! Мне опять нравится пожирательница моих денег -----------у меня тоже вибрация исчезла после замены приводов передних! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
апнем
