    • На форуме с 12 10 2007, 19:29
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а несколько дней назад с утра завожу а из него треск такой конкретный, в чем причина х.з, заказал новый, но если каждый месяц так менять можно ведь еб-ца :( .
    • На форуме с 09 12 2007, 19:09
    • Сообщений 176
Могли плохо прокачать жидкость по системе после установки, возможно грязь попала, а может и перелили жидкость. Самый крайний случай - это брак.
Да, и если тебе в сервисе нормльном делали, то ты же можешь по гарантии менять.
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
Всю процедуру замены делали при мне, масло 2 раза прогоняли по системе сливали и заливали новое, похоже что брак.
    • На форуме с 10 04 2007, 10:22
    • Сообщений 40
менял на LUK (не оригинал) - через 2 недели загудел
вернул в магазин
сказали, что практически каждый третий идет бракованным
оригинал (кстати, тоже LUK) получше
Идеальное утро мужчины - проснулся, умылся, выпил кофе и.. пошел домой
    • Сообщений 176
:o а я думал, что оригинал делает ZF. А тут оказывается вот оно что)
    • На форуме с 21 02 2008, 08:16
    • Сообщений 633
    • Торговая репутация: -1
была информация дилерам что менять вместе с рейкой
    • Сообщений 176
а масло вместе с двигателем.
Рекомендуем почитать на тему Опять насос ГУР
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
:o :o :o
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
А у вас откуда такая информация, если не секрет :shock:
Была у меня кстати такая мысля, но никак не могу догнать причем тут рейка, ну понятно если она мертвая ее бы подклинивало или еще что нибудь, а уменя она не стучит и руль крутится легко, а после поворота возвращается обратно :x
    • Сообщений 633
работаю я у дилера
согласно технологии гарантию мы даём только когда соблюдается технология ремонта
хотя клиент сам выбирает
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
В чем может быть проблема, на холодную насос ГУРа работает нормально, на горячую начинает гудеть при повороте руля и руль на холостых оборотах становится туже, насос новый, пару недель назад ставили, систему промывали, старый насос умирал также - на холодную ОК, а на горячую чудил, потом просто перестал работать.. :shock:
BMW E46 320i M54 была
    • На форуме с 22 06 2007, 10:46
    • Сообщений 69
    • Авто: 320iA 2003г. --> 318iA 2009г.
    • Изображения: 37
я менял гур в Азимуте СП, недели через две опять загудел, поменяли еще раз по гарантии. сейчас полет нормальный :twisted:
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Надо менять напорный шланг,иначе насосы можно менять постоянно...
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
    • Сообщений 69
    • Изображения: 37
kirill.s писал(а):
работаю я у дилера
у какого если не секрет?:)
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
В общем что я узнал на счет замены насоса :?
Касается (я так понял) только 320 М54 до 09/2001. Насос LF-20 после кончины меняется на насос LF-30 + напорный шланг... :roll: Инфа проверенная :?
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
Вчера менял очередной насос с бачком, запчасти брал у Гвоздя, меняли и промывали систему в Юните.. Должно ли быть хоть как то слышно исправный насос при повороте руля на холостых оборотах?
    • Сообщений 69
    • Изображения: 37
я тож буду менять в третий раз его в азимуте, опять гудит :cry:
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
у меня тоже новый насос позовчера меняный слегка начинает гудеть на горячую.. в юните долго думали, в итоге заменили атф на пентоксин с промывкой системы - не помогло, также немного гудит но и руль еще тяжелее стал :cry:
    • Сообщений 69
    • Изображения: 37
[Watercooler]
во во тож на горячую начинает, счас насос жду, будут разбираться
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
alx
Если найдут в чем косяк - отпишись плиз, а то в юните предлагают менять всю систему с рулевой рейкой, хотя она никаких признаков смерти не подает..
    • Сообщений 69
    • Изображения: 37
[Watercooler]
ок, напишу
    • Сообщений 69
    • Изображения: 37
ну что, азимут поменял гидрач в третий раз!!!!! :D два дня тока езжу, не гудит
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
alx Напорный шланг меняли? :?
    • На форуме с 11 04 2007, 22:24
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 330XI touring
А я нашел б/у с бачком от него в комплекте, две недели полет нормальный. Старый гудел на горячую. этот с пробегом 10000км
Тапка в пол, и бабки вон.
    • На форуме с 24 07 2007, 13:19
    • Сообщений 33
    • Авто: M-Powered 330i E46
    • Изображения: 24
У меня та же тема...
Я поменял весь комплект (насос, бачок, жидкость) месяц назад...
У меня опять он полетел... Руль стал страшно гудеть и гидравлика стала такой же как на ВАЗ2107... :) Два дня назад заказал в БМВ Сервисе... Ждемс!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
