27 07 2011, 01:16
Дооснащение устройством дистанционного открывания ворот гаража, под названием HomeLink (далее «хл»).
Надо помнить, эти девайсы бывают для пендосии и европы. У нас применяются европейские, с частотой 433MHz. Почитать, что это такое, можно здесь: http://www.johnsoncontrols.ru/publish/r ... eLink.html В двух словах – это брелки САМЕ, только встроенные. На авто выглядит вот так: ![]() Что потребуется: 1. Сам девайс. 61 31 6 944 860 Пульт универс. дистанционного управления 2. Фишка хл 1 шт.: 61 13 8 377 072 Универсальный корпус розетки незакодир. 3. Пины в фишку хл 3 шт.: 61 13 0 006 663 Гнездовой контакт 4. Плюс в 26 пред 1 шт.: 61 13 1 390 435 Сдвоенный пружинящий контакт 5. Масса и подсветка 2 шт.: 61 13 1 387 142 Плоский контакт гребешкового соединителя 5а. Конектор 1шт: 61 13 8 364 566 Соединительный элемент 2-секц. 6. Провода. (по желанию) Провод коричневый 0,5 2-3 метра: 61 12 6 908 726 Провод Braun Провод красно-желтый 0,5 2-3 метра: 61 12 6 902 614 Провод rot-gelb Провод серо-зелёный 0,5 1 метр: 61 12 6 908 725 Провод grau-gruen Устанавливаем хл в накладку потолка, где кнопка люка. Для этого выламываем шаблон и прорезаем обивку крестом. ![]() Подробнее можно глянуть тут: http://web.archive.org/web/200512311524 ... bmwut.html Прокидываем проводку, которую заказали, согласно схеме. ![]() Мне было лень с этим возиться я подключил по простому. ПДФка дооснащения е46/е39/е38. Вложения о5 не загружаются! Бесит. Мануал. Тоже самое: не грузятся вложения. Ещё один взят отсюда: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=305573 ![]() ![]() |
27 07 2011, 01:24
Но трёх кнопок оказалось мало и пришлось заколхозить хл в зеркало.
Коротенько… Купил зеркало с хл от е65. Разобрал. Достал хл. ![]() Разобрал своё. Оказалось, что там есть шаблоны для хл и крепление. ![]() Вот такое получилось. ![]() ![]() |
27 07 2011, 02:15
27 07 2011, 02:18
Если не сложно сделай фотку платы ду крупно и напиши какой там микропроцесор стоит
27 07 2011, 07:55
людоед : Если не сложно сделай фотку платы ду крупно и напиши какой там микропроцесор стоит Можно узнать полную версию ответа на вопрос: "зачем?". |
27 07 2011, 08:01
Получается, у тебя сейчас 2 хл работающих на разных частотах?
И зачем столько кнопок (6 штук) понадобилось (если не секрет)? |
27 07 2011, 08:11
...всегда думал , что опция у нас не работает.... - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
Рекомендуем почитать на тему S319A Встроенное устройство дистанционного открывания ворот.
27 07 2011, 08:12
bazinotti
Ох... все же опередил... [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 07 2011, 08:13
kopik : ...всегда думал , что опция у нас не работает.... Штатный ХЛ в потолок на Е46 идет только для Америки, для Европы только в зеркале. Но! можно ведь поставить хл в потолок от е39, е38, е53. у них они есть с Европейской частотой. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 07 2011, 08:15
kopik : ...всегда думал , что опция у нас не работает.... На многих авто из пендосии хл установлен. Но он у нас, действительно, не работает, ибо у них частота 315MHz. |
27 07 2011, 08:31
bazinotti : kopik : ...всегда думал , что опция у нас не работает.... На многих авто из пендосии хл установлен. Но он у нас, действительно, не работает, ибо у них частота 315MHz. вообще не знал , что их для Европы еще делают, думал это исключительно америкосовская пафосная фишка) - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
27 07 2011, 14:12
kopik : думал это исключительно америкосовская пафосная фишка) Ничего "пафосного" Я без этого девайса не представляю авто. И в 39й ставил и в 83й сейчас зеркало с хл новое заказал. А в пендосии, я так понимаю, частенько гаражи с дистанц управлением. |
27 07 2011, 14:33
У нас тоже работает, главное найти ворота у которых частота приемника тоже 315 МГц.
27 07 2011, 14:38
Max-Gorky : У нас тоже работает, главное найти ворота у которых частота приемника тоже 315 МГц. У вас там япи у них тож 315. |
27 07 2011, 14:38
bazinotti
Если просто поменять америк.блок ХЛ на европейский - заработает? Ничё прошивать не надо? |
27 07 2011, 14:40
BACARDI : bazinotti Если просто поменять америк.блок ХЛ на европейский - заработает? Ничё прошивать не надо? Я так и сделал. У меня вот: ![]() Это просто самостоятельный девайс. Питание на него давай и он будет работать. Поэтому ничего делать не надо, кроме как поменять. |
27 07 2011, 14:49
bazinotti : людоед : Если не сложно сделай фотку платы ду крупно и напиши какой там микропроцесор стоит Можно узнать полную версию ответа на вопрос: "зачем?". Меня интересуют потроха штатного управления на 433Мгц Ответ нужно для изучения возможности реализации програмным способом изменения управления с 3 устройств на 6 плюс дополнительная опция открывания любых ворот CAME c статическим кодом ну я так понимаю ты уже все собрал а разбирать не хочеш посему предется покупать самому это зеркало |
27 07 2011, 14:51
людоед : открывания любых ворот CAME c статическим кодом Вот это нужно! [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 07 2011, 15:03
людоед : я так понимаю ты уже все собрал а разбирать не хочеш посему предется покупать самому это зеркало У меня есть и другие фото... Мне не надо разбирать. |
27 07 2011, 15:08
И у америкосов почти у всех проводка под хл уже есть в тачках.
27 07 2011, 15:09
людоед
HomeLink garage door opener board. You can just see the three buttons at the bottom. ![]() [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 07 2011, 15:13
а есть код зеркала? или девайса ? я бы себе вкорячил, правда у меня вообще обычное зеркало , мне кажется проще заменить целиком)))
в целом вещь полезная пульты эти все теряются и что-то не понял вот чего...только с came работает или со всем что сможешь на него записать? - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
27 07 2011, 18:22
31 07 2011, 14:10
Спасибо!
Но я так и не смог разглядеть что написано на проце под наклейкой может PIC18? |
10 08 2011, 22:12
где бы найти такую штуку....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
