25 07 2011, 20:27
Всем доброго времени суток!
Загорелась ABSка ,поехал на диагностику...приговорили датчик,попутно пожаловался на плохую тягу ...диагност проверил ванос,комп показал значение " -104 " (х.з. в каких единицах)Двигатель м52tu,масло не ест,расход бенза в норме,disa работает,лямбды в урне,давление топлива норм. Как лечить,сколько стоит....??? .........не хочется чтоб в сервисе по ушам ездили))) Благодарен всем откликнувшимся!!!!! |
25 07 2011, 20:47
Езжай на нормальную диагностику где есть DIS.
В этой программе так и значится - диагностика герметичности системы VANOS. Впуск и выпуск. Будут показаны текущие значения системы и какие должны быть. |
26 07 2011, 00:32
лучше езжай туда, где есть знающий диагност.
одного оборудования для счастья мало Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 07 2011, 08:18
bonusw Читай внимательно подпись GUNhedа |
26 07 2011, 09:25
GUNhed : лучше езжай туда, где есть знающий диагност. одного оборудования для счастья мало хороший диагност, а где его взять то в москве? поделитесь находками, очень надо. (e46 320 m54) |
26 07 2011, 09:28
windsearcher : хороший диагност, а где его взять то в москве? Так вот же он! GUNhed [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
26 07 2011, 09:29
windsearcher
Ганхед и есть хороший диагност |
Рекомендуем почитать на тему ....вопрос по ваносу!!!
26 07 2011, 10:54
artem330xi : windsearcher Ганхед и есть хороший диагност мерси, написал ему в личку. |
26 07 2011, 11:41
Patron : Езжай на нормальную диагностику где есть DIS. В этой программе так и значится - диагностика герметичности системы VANOS. Впуск и выпуск. Будут показаны текущие значения системы и какие должны быть. Сканировали таким вот прибором ...LAUNCH X-431 MASTER |
26 07 2011, 15:47
bonusw
Тебе уже всё сказали. Для тестирования БМВ нужны как минимум - профильные программы. А не какой-то Launch Tester, которым и таз, и мицуписи, и логан читают. А как максимум - хороший диагност. У которого есть знания и опыт определения проблемы по прямым и косвенным показаниям, а не тупого чтения ошибок. Обращайся к GUNhedу |
29 08 2011, 08:53
Сгонял на диагностику к знакомому, почитать ошибки, да и вообще, чисто для себя... вобщем все отлично
Вот только возник у меня вопрос по ваносу, точнее по углам коррекции фаз газораспределения... Знающие люди, оцените плз нормальность параметров (сорри за качество фотки). Заранее спасибо! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38103[/img] На остальное требуется терпение... |
29 08 2011, 10:05
неужели механики еще спят?)
29 08 2011, 10:08
Была тема, в которой автор приводил нужные значения по углу ваноса, порыскай поиском или в Тисе глянь. У самого была плохая тяга после того, как двигатель собрал без специнструмента (пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах) пришлось мутить - viewtopic.php?f=4&t=57089
29 08 2011, 10:11
сладкая_стекловата : Была тема, в которой автор приводил нужные значения по углу ваноса, порыскай поиском или в Тисе глянь. У самого была плохая тяга после того, как двигатель собрал без специнструмента (пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах) пришлось мутить - viewtopic.php?f=4&t=57089 да, читал твою тему и даже думал обратиться к тебе... сначала хочется понять насколько все хреново) На остальное требуется терпение... |
29 08 2011, 10:12
lacoste : да, читал твою тему и даже думал обратиться к тебе... сначала хочется понять насколько все хреново) После правильной установки углов двигатель заметно тише стал работать, не говоря о динамике |
29 08 2011, 10:17
сладкая_стекловата : lacoste : да, читал твою тему и даже думал обратиться к тебе... сначала хочется понять насколько все хреново) После правильной установки углов двигатель заметно тише стал работать, не говоря о динамике да в том то и дело что не просто так... МСК менял... а собирал без инструмента... вот теперь в догадках мучаюсь... На остальное требуется терпение... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
