21 07 2011, 21:18
ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ СРАЗУ ОДНОВРЕМЕННО СПИДОМЕТР,РАСХОДОМЕР ТОПЛИВА,И НА ХОДУ И ПРИ
ВКЛ. ЗАЖИГАНИИ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР АВТО Е46 330D 2001 ГОД ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ПРЕДЫ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ОК |
21 07 2011, 21:24
Левый задний датчик абс
21 07 2011, 21:27
Витас : Левый задний датчик абс +1000. сам не давно так лечил. |
21 07 2011, 21:51
Не факт, что левый задний датчик. Я до сих пор езжу так, при диагностике блок АБС не видно, пока времени нет разбираться, но по ходу это блок АБС.
Езжай на диагностику, там сразу будет видно, датчик левый или нет. Камень-плитняк оптом от производителя |
21 07 2011, 22:07
Факт,а блок не видно потому как в самом блоке плохой контакт на пайке
21 07 2011, 22:16
iCANN
У тебя ещё и клава сломалась, на ней капс лок заклинило... |
21 07 2011, 22:47
iCANN
Чё так мелко написал? ничего не разберу |
Рекомендуем почитать на тему ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ СПИДОМЕТР И ЕЩЕ КОЕ ЧТО
22 07 2011, 20:38
сегодня сутра завелся все заработало))))
проездил пол дня и снова та же песня при самостоятельной диагностике посредством панели инструментов текущих ошибок не показывает |
22 07 2011, 22:26
bazinotti : iCANN У тебя ещё и клава сломалась, на ней капс лок заклинило... csy yfgbcfk |
22 07 2011, 22:29
iCANN : bazinotti : iCANN У тебя ещё и клава сломалась, на ней капс лок заклинило... csy yfgbcfk пусть лучше сын пишет
22 07 2011, 23:00
elektrod : iCANN : bazinotti : iCANN У тебя ещё и клава сломалась, на ней капс лок заклинило... csy yfgbcfk пусть лучше сын пишет ![]() В 2 ТО ГОДА ТОЬКО НА АЙПАДЕ ПАЛЬЦЕМ) |
26 07 2011, 23:11
сегодня утром снова все заработало! до первого выключания зажигания. далее та же картина.
еще обнаружил такой момент: не работает возврат поворотников в нулевое положение. може это связано как то? |
26 07 2011, 23:17
iCANN : сегодня утром снова все заработало! до первого выключания зажигания. далее та же картина. еще обнаружил такой момент: не работает возврат поворотников в нулевое положение. може это связано как то? ну да.... а еще и жор масла тож с этим связан..... ПРОФИЛЬ для начала хоть заполни ля
27 07 2011, 20:11
1opers1 : iCANN : сегодня утром снова все заработало! до первого выключания зажигания. далее та же картина. еще обнаружил такой момент: не работает возврат поворотников в нулевое положение. може это связано как то? ну да.... а еще и жор масла тож с этим связан..... ПРОФИЛЬ для начала хоть заполни ляпрости наверно оскорбил твои чувства и задел твою важность мистер директор мира |
27 07 2011, 20:41
Витас : Факт,а блок не видно потому как в самом блоке плохой контакт на пайке Если плохой контакт на пайке, то блок было бы видно. Контакты - на управление насосом, при этом должны выдаваться ошибки, что насос не работает. Камень-плитняк оптом от производителя |
29 07 2011, 00:16
СЕГОДНЯ УТРОМ СНОВА ТА ЖЕ ИСТОРИЯ
ПОКА МОТОР НЕ ПРОГРЕЕТСЯ ВСЕ РАБОТАЕТ И ЗАМЕТИЛ ЧТО ВСЕ ДВЕРИ ПРИ ЭТОМ ЗАКРЫВАЮТСЯ))))))))))))))))))))) |
ля
