    • На форуме с 29 07 2010, 13:01
    • Сообщений 520
    • Авто: е46 6cyl. silver bullet
Вопрос к знающим людям
Ситуация в следующем, удалил катализаторы, всё супер, машина поехала, обороты не прыгают, работает ровно, никаких "check" не горит, при подключении компа, естественно выдают ошибки по зондам.
Есть ли смысл чего-то перепрошивать, что это даст?
Здесь могла быть Ваша реклама (c)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Goal :
Мозги у машины будут лучше соображать,сколько и чего в неё поступает,сколько и чего ей мотору давать.
    • Сообщений 1195
Ошибок не будет по задним лямбдам.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Sergey48 :
Ошибки будут по любым лямбдам если каты стояли,калининградок не касается.
    • Сообщений 520
Машина немка.
Каким образом мозги лучше будут соображать? Она же только видит что катализаторы не работают, а сделать ничего с этим не может, с Евро 2 что меняется?
Есть кто понимающий? ::butch::
    • Сообщений 1195
GENERAL125 :
Sergey48 :
А чем калиниградки отличаються от других машин? Наличием катов, отсутствием лямбд и другой прошивкой. Первым лямбдам все равно есть у тебя каты или нет- соответственно ошибки при отсутствии катов не будет (Евро2). При евро3 и 4 наличие ката и задних лямбд ( для контроля работоспособности катов) обязательно.
    • На форуме с 16 06 2011, 15:49
    • Сообщений 297
    • Авто: 330Ci
друзья,где в москве подешевле можно удалить каты и перепрошиться? подскажите
Машина может быть любого цвета,если она черная. Генри Форд
8-906-047-16-91 Александр
Рекомендуем почитать на тему Что даёт Евро 2?
    • Сообщений 520
Sergey48 :
GENERAL125 :
Sergey48 :
В итоге то что, просто уйдут ошибки и всё???
    • Сообщений 1195
А что нужно еще? Отключаться задние лямбды и чек гореть не будет совсем (и при включении зажигания). Первые лямбды будут нормально работать.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Goal :
По идее, безкатовая прошивка должна работать на оптимальном отношении воздух-бензин (более бедном, т.к. катализатору нужна переобогащенная смесь), так что мощность и экономичность должны улучшиться, и вонять из трубы должно меньше. Но это в теории, никто не знает, заморачивались ли на бмв новыми настройками.
    • На форуме с 03 05 2011, 12:06
    • Сообщений 841
    • Авто: BMW 320iA, BMW 325 E90, BMW X5 3.0 E53
    • Изображения: 76
[pic]36517[/pic]
    • Сообщений 520
Дедушка Намто :
Goal :
Спасибо за конструктивный и дельный ответ :twisted:
Есть еще у кого какие мнения на этот счет?
    • На форуме с 07 04 2011, 22:57
    • Сообщений 664
    • Авто: 325 е46 2001 седан
А я вот удалил каты и теперь как полный бак заправляю горит чек!!!!
И на тапку давлю,она думает,а потом вырывает!!!!=(((((
ХЗ чё делать!
    • Сообщений 10748
Goal :
а он вообще работает? )))))
по моему изолентой заклеян
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 520
GUNhed :
Goal :
Мимо :)
Чек горит при включении зажигания!
GUNhed Вопрос к знатоку, что меняется после Евро2?
    • На форуме с 25 08 2009, 12:24
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Я вырезал каты на м54б30, т.е. просто заменил стоковый коллектор. задние лямбды даже не ставил. Чек естественно горел. перепрошился на евро 2 (с отключением задних лямбд от монтажного блока). Ничего не горит и мотор прекрасно работает на двух передних лямбдах.
Как это работает (я так думаю): передние и задние зонды работают совместно, соотнося смесь ОГ до и после катализаторов. Соответственно, при отсутствии катов показатели будут одинаковыми и мотор будет думать... хз че он будет думать, но вряд ли что-то хорошее )))) перепрошей лучше, это недорого стоит. контакты сервиса где я это делал могу дать.
    • Сообщений 8566
По показаниям с лямбд обычно смесь регулируется. Чтобы лучше дожигалось всё что идёт в выхлоп. Всё это вшито в ЭБУ.
    • Сообщений 520
Sаnter :
Вы из Питера?
    • Сообщений 371
    • Авто: f30
Goal :
Вы из Питера?
ай блин, точно.. не углядел ))) нет, увы и ах..
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
вот интересно мне всегда было не заклеен ли у меня изолентой ................ при включении зажигания джекичан не горит - у всех так на М52 , 2000 г/в ............ а когда делаешь тест приборки - он горит ........ значит не заклеен как минимум - так и должно быть ?
    • Сообщений 1195
Чек горит при включении зажигания только на прошивках Евро 3 и 4. На Евро 2 и безкат он не горит.
    • Сообщений 520
Sergey48 :
Не Вы меня не поняли, он загорается при повороте ключа в положение 2 :)
При запуске а/м он гаснет :)
    • Сообщений 1195
Goal :
Sergey48 :
Так и должно быть. Езжай на диагностику, там определят какие ошибки, какая прошивка.
    • Сообщений 520
Sergey48 :
Goal :
Sergey48 :
Спасибо за совет, но, внимательно читаем первое сообщение :)
    • На форуме с 01 07 2011, 20:32
    • Сообщений 151
    • Авто: BMW 325 e46 2001
Sergey48 :
У меня прошивка Евро 2. Чек не загорается ни в одном из положений ключа. Значит так и должно быть? А если будет реальная неисправность, он будет гореть?
Он умел так говорить, что у девушек отвисала челюсть, а он этим тут же пользовался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
