/ Камрады. Выскажитесь по проблеме.. на BMW
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Периодически появляется такая проблема - стрелка начинает ползти в сторону красной зоны. Этому предшествует "как будто отключение кондиционера" (начинает парить). Грешил на вентилятор, но оказалось, что он крутится не перестает. причем такое наблюдается даже не на месте, а во время езды. При этом когда останавливаешься (хоть и со страхом перегрева), температура нормализуется (слышно, что вентилятор крутится). Вот и не знаю, в чем может быть дело. Радиатор мыл без разбора. Может быть конечно и в нем - на холостом успевает охладится, на драйве не успевает). Но может еще на что похоже? На термостат? или еще чего?
В общем. буду рад советам знающих :???:
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Andruxi_netu :
Антифриз давно менял? Уровень антифриза давно смотрел ? Радиатор давно чистил ? Вентилятор вязкомуфты хотябы еще крутится ? Ну и закисший клапан, гоняет всегда по малому кругу тоже не стоит исключать... Начни с малого! Удачи!
    • Сообщений 1387
zeos :
Andruxi_netu :
Антифриз менял (год назад вместе с бачком лопнувшим), радиатор меньше года назад, без снятия (конечно, может и между ними грязь, но вроде не видно), вязкомуфта крутится (хоть уже и с небольшим люфтом), радиатор горячий (следовательно, на большой круг гоняет, иначе, я думаю никак, сразу бы закипел). Есть еще мысли?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Andruxi_netu
Да термостат это,замени и все пройдет
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
радиатор мыть без съема -это бестолку!
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
я бы начинал с термотстата, проверь на ошибки
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Slavon46 :
верно..сначало надо убедиться что он неисправен
Makc :
и тут +1
Не стоит шутить с системой охлаждения в такую погоду, перегрев,повышенный жор масла....такие последствия сильно ударят по карману.
Рекомендуем почитать на тему Камрады. Выскажитесь по проблеме..
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
у Е46 весьма нежная система охлаждения, если не сказать слабая.
Проверь термостат, промывка радиатора+замена антифриза, вязкостная муфта вентилятора.
Я предпринял все меры прошлым летом.
На данный момент при включенном кондее, машина с повышением оборотов двигателя периодически воет с ощутимой потерей мощности. Муфту ставил оригинал, но есть ощущение что она потихоньку дает дуба.
Повышения температуры пока не замечал.
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Andruxi_netu
Могу тебе свой старый но рабочий термостат за пиво подогнать для проверки!!!! Пиши в ЛС!!!
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Термостат. Умер.
Owls Are Not What They Seem..
    • На форуме с 09 09 2009, 14:13
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 ti M-Technik (from Japan)
Andruxi_netu :
А у меня именно такая ситуация и была этой зимой. Я еще умудрился съездить из Белгорода в Таллин. И по пути несколько раз температура ползла вверх. Я тоже в начале нашел связь с работой кондиционера. Потом думал, что из-за расхода масла такое.
Но по приезду на диагностике было выявлено, что не работает термостат. Поменял и теперь все ОК ::byy::
Мощь тяжеловеса. Скорость спринтера.
    • Сообщений 10898
loki :
Термостат. Умер.
У меня с этими симптомами умерла муфта. Термостат был как огурец.
    • Сообщений 11149
XyaH :
loki :
Термостат. Умер.
Это легко проверить любой диагностикой: ошибки по электронной части термостата покажет комп, по механической - рука :roll:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
XyaH :
Великолепная СО, если сравнить с другими ТС
Главное не пихать туда кЕтай и следить за авто)
Сегодня +32 по БК, вентилятор практически не включался, только при отжигах.
Не забывайте про объем двигателя у нас не 1.4-1.6 :???:
    • Сообщений 1387
Всем спасибо! Пока не занимался, но зато получил направление мысли. Просто не думал, что термостат тоже компом можно диагностировать :) Займусь :???: этим.
    • Сообщений 11149
Диагностируется только его электрическая часть. Если по термостату нет ошибок, это еще не означает его исправность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
