06 07 2011, 18:56
Привет всем одноклубникам!
При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! Достала эта фигня уже! |
06 07 2011, 18:58
Может багажник не закрыл???
По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе!
06 07 2011, 19:16
Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? |
06 07 2011, 19:18
vladimir_nv : Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? Если новые, то вряд ли! Пружины целы? |
06 07 2011, 19:22
может у тебя крепление балки рвет?
06 07 2011, 19:23
Стойки Monroe не из лучьших. Может брак ?
06 07 2011, 19:34
может запаска болтается? проверь и притяни потуже.
Рекомендуем почитать на тему Хелп: достало это "БУМ" уже
06 07 2011, 19:45
или домкрат. или еще чего
9261556342 |
06 07 2011, 19:49
Раз говорят что ходовка в порядке, смотри другие варианты, как уже сказали:
запаска, домкрат, аккум, балка, глушак и т.п.) |
06 07 2011, 19:50
а опоры стоек менял?
07 07 2011, 06:02
Vadim : vladimir_nv : Vadim : Может багажник не закрыл??? По теме, съезди на путевую диагностику, а не к д.Васе! ![]() Да вроде нормальные сервисы были, а стойки могут быть причиной? Если новые, то вряд ли! Пружины целы? Пружины целы, их тоже менял вместе со стойкам, были лопнувшие |
07 07 2011, 06:04
megavolt : Стойки Monroe не из лучьших. Может брак ? Может, х.з., но раскачиваться машине не дают |
07 07 2011, 06:08
Dmitry_asr : Раз говорят что ходовка в порядке, смотри другие варианты, как уже сказали: запаска, домкрат, аккум, балка, глушак и т.п.) запаска, домкрат, аккум, глушак закреплены надежно, проверял. Только не понял, что за балка, типа как на ауди 100 |
07 07 2011, 06:12
seroff : а опоры стоек менял? Да, кстати, сначала я забыл их поменять, через неделю после замены стоек появился стук метала об метал при проезде лежаков и кочек. Поменял, стук пропал. А этот звук, который есть сейчас не металического происхождения. |
07 07 2011, 06:15
Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть...
Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] |
07 07 2011, 06:38
shox : Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть... Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] Я конечно посмотрю, но не думаю, что у меня все так серьезно... |
07 07 2011, 06:40
vladimir_nv : shox : Балка на 318 вряд ли... Хотя, все может быть... Смотри тут: [url]http://www.mcenter.su/index.php?page=static_pages&id=37[/url] Я конечно посмотрю, но не думаю, что у меня все так серьезно... Ну вот я тоже сомневаюсь, чтоб это на 318 происходило, ни разу не слышал... Но чем черт не шутит, мало ли (тьфу-тьфу)... |
07 07 2011, 06:50
возьми помошника и попробуй его покатать или чтоб он тебя покатал по неровностям, найдите более точное место где звук, скинь сиденье, вынь всё из багажника, можно попробовать в багажнике прокатнуться, найти конкретное место откуда звук, ну а дальше уже смотреть что именно там может стучать. кстати в процессе выкидывания лишнего может что-то и найдётся, может под запаску что закатилось, или ещё куда... у меня как-то балон с WDшкой закатился и гремел, тоже весь мозг вынес, правда это не на БМВ было, но не суть... в общем попробуй такой способ раз обычные не помогли
07 07 2011, 08:29
vladimir_nv : Привет всем одноклубникам! При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! А когда коробка переключается не бумкает там же? |
07 07 2011, 11:27
У меня та-же проблема что у автора, недавно менял резинки под пружины и решил покачать подвеску с открученным амортизатором и без пружины. И услышал тот стук что меня достает, перемацал все оказалась полуось создает такой звук. Она современем изнашивается и в шрусе немного начинает люфтить. Оттуда и звук такой. Планирую поменять полуоси, если звук пропадет, то буду рад.
07 07 2011, 12:08
это бензобак, он не плотно сидит в 2-ух продольных хомутх, крепящих его.
не замечал закономерности стука от заполнености бака? |
07 07 2011, 17:14
Yuristu : vladimir_nv : Привет всем одноклубникам! При проезде неровностей, а именно неглубоких ям, в задней подвеске раздается не металический довольно громкий назойливый БУМ! А когда коробка переключается не бумкает там же? Не, коробас четко работает |
07 07 2011, 17:18
S-a-s-h-abmw : У меня та-же проблема что у автора, недавно менял резинки под пружины и решил покачать подвеску с открученным амортизатором и без пружины. И услышал тот стук что меня достает, перемацал все оказалась полуось создает такой звук. Она современем изнашивается и в шрусе немного начинает люфтить. Оттуда и звук такой. Планирую поменять полуоси, если звук пропадет, то буду рад. Не думаю, удары глухие с громкие. Сложно представить как должна быть ушатана полуось, чтобы издавать такие звуки. |
07 07 2011, 17:20
Vovanich : это бензобак, он не плотно сидит в 2-ух продольных хомутх, крепящих его. не замечал закономерности стука от заполнености бака? Интересное предположение, проверю в субботу. Честно не замечал закономерности... |
13 07 2011, 11:16
Эт не бак...
На выходных всю ходовку облазил в очередной раз, не знаю уже на что думать, все, что советовали проверил. Может ли быть это из-за пружин, типа очень жесткие? Я их менял почти год назад вместе со стойками задними, ставил неоригинал немецкие вроде, фирму не вспомню уже. И немного не по теме: как проявляют себя уставшие опорники передние? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
