    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Заметил маленькую странность, то что она подёргивается при трогании или при переходе на повышенную передачу это понятно, недавно сел в неё, ещё не привык до конца, но вот иногда кажется как будто не тянет т.е жмёш педальку а разгон совсем не 125квт-атный, сегодня ещё ехал на 4. пришло время разгон делать городская дорого закончилась, жму педаль, сначала подумал может слабо нажал, утопил ещё, разгон появился но слабенький, ощущение как будто едешь на машине 70квт, а иногда прёт хорошо то-бишь как положено,
Что это может быть, действительно ли проблемы с сцеплением или может быть другая причина? или же так и должно быть?
машинка 2002, механика
Последний раз редактировалось helloween 07 05 2008, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
а причем тут сцепление?
    • На форуме с 03 05 2008, 20:16
    • Сообщений 642
    • Авто: BMW 318i 2003, Explorer 06, Escape 05
    • Изображения: 18
У меня бывает подобная фигня, тоже грешу на сцепление, но пока не менял, так что наверняка не знаю....
Единственно что смущает в версии про сцепление - то что это бывает иногда. Если сцеплению каюк - то по идее должно проявляться постоянно...
    • Сообщений 49
Значит сцепление отпадает, может датчик подачи топлива? хотя тоже хз, мотор то рычит, обороты повышются.
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
тада если механика,то сцепление.если акпп то коробка или сцепление :x
    • Сообщений 49
Млин фигово, если всё же дело в сцеплении. Какие примерные цены щас на ремонт?
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
helloween писал(а):
по сцепухе от 10 до 15 (ориг./неориг.) тыс. рублей = запчасти + работа
Рекомендуем почитать на тему Сцепление или...
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
признаки убитого сцепления:
1. запашок
2. после долгой езды (примерно 1-2, пробки и т.д.) при троганьи будут рывки. (при недолгой они почти незаметно)-личный опыт.
3. газ в пол, она орет и неедет.
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 09 07 2007, 18:43
    • Сообщений 29
короче тема такая же как у автора.
НО рывкии резкие и очень заметные!
На скорости не замечалничего, но вот в пробках замечена такая лажа: иногда схавтывает на середине педели сцепления а иногда уже когда вообще бросил педаль.
Че за фигня. Спецы грят что еслиб сцепление - то всегда бы хватаоло в конце.
В автодоме и мой личный механик сказали что очень может быть Основной цилиндр сцепления типа он там чето перепускает...
Может кто подскажет? А то жаба душит еще 2000р отдавать за негои так за год вложил 280 штук.
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
c400 вполне возможно, но может перепускать и рабочий цилиндр. купи на разборе.
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Может сначала на диагностику скататься? :? Пол машины поменяете - а окажется некачественное топливо(например) :roll:
    • Сообщений 29
топливо исключено, я хоть и псих но не до такой степени что как только почуял неладное без диагностики бегу делать кап ремонт всего что можно.
    • На форуме с 18 02 2008, 16:44
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 323Ci Coupe (ручка)
Все это очень похоже на сцепленее! У меня симптомы очень похожи особенно заметно проскальзывание на холодной и при медленной езде в пробке. Так что если несильно буксует, то моно еще поездить. Иначе готовьте новое сцепление.
    • Сообщений 125
Да и еще после продолжительной динамичной езды будет характерный запах поленого сцепления.
    • Сообщений 29
к сожалению мой нос не отличает запах тормозных колодок от запаха сцепления.
От окружающей температуры замечена зависимость! В жару недуг усиливается.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
причина вибраций при троганьи с места-перегрев корзины сцепления (на личном опыте....), при износе фрикционов,как уже говорил pilot 320, при разгое обороты увеличиваются а скорость не растет, т.е. сцепление "буксует". Цилиндры сцепления тут ни при чем :roll:
    • Сообщений 29
хммммммнада подумать. Комплект сцепления тыщ 5 стоит?
    • Сообщений 29
Alexio спасиба! ты меня очень сильно успокоил! А то я голову ломаю что за глюки. По началу вообще грешил на кривую переборку двигателя...
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
у менЯ таже фигня
в жару вообще не едет
а вечерком--все нормально((когда прохладнее))
И обороты растут ,а машина не едет ,хотя сцепление уже полностью отпущено Я грешу на топливный насос
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • Сообщений 127
но правда обороты растут очень медленно
    • Сообщений 29
flars у тебя очень похоже на сцепление.
Вот похожая тема. viewtopic.php?t=4149&postdays=0&postorder=asc&start=0
Я сменил датчик детонации и почистил расходомер.
Машина стала подинамичнее
но косяки всеравно наблюдаются
    • Сообщений 49
Всем привет, вобщем поездили попроверяли знакомые, сказали сцепление в порядке, в принципе разгняется на 1,2 норм, а вот дальше хуже,..
Блин включаю сегодня пятую, жму педаль просто в пол до конца, машинка разгонятеся медленно со 100-105-110 и..т.д. и обороты около максимум 4000, что это может быть вобще такое? ! расходомер, насос?
Добавлю, при этом горела лампочка неправильный выхлоп, но без неё ситуация только чуток лучше.
    • Сообщений 29
датчик детонации не показывал ошибок? или чтолибо про некорреткто выставленное зажигаение? у меня нечнто подобное
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
да к гадалке не ходи это сцепа...
у меня была такая же фигня, правда на Гольфе 4
в жару вообще невозможно было ездить - сложно было тронуться, рывки при переключениях...
сколько мастеров ездили на моей машине - ни один не сказал, что это сцепление...
че я только не делал - менял масло в коробке, снимал защиту картера (становилось кстати лучше буквально на 1-2 дня и потом опять то же говно)...
решился вопрос заменой сцепы в сборе (вышло в 7500, напомню, это на Г4, сцепа Сакс)...
кстати когда сняли коробку, а там какая-то деталь сцепления частично протерла металл корпуса КПП :x конкретно не могу сказать чего и как, не особо в этом шарю :? но видел своими глазами следы на корпусе КПП :D
    • Сообщений 49
Нет, всё работает норм.
Не думаю что всё же она, дергания были из-за человеческого фактора =) С места трогается норм, разгон тоже, но 1-2, наичная с третьей уже чувствуется тяга пропадает, а на пятой как уже гворил вобще тапка в пол мало помогает, причём если бы сцепа буксовала, было бы понятно потому как машина орёт и не едет, вобщем у меня немного другая ситуация,
Я знаю что такое мёртвое сцепление :) как то на жигулях с таким катался, на щебёнке пробуксовку не сделать, и фиг разгонишься нормально :) зато вот на третей разгоняется более уверенно=) А на баварце наоборот, на первых разгоняется хорошо что прижимает, а дальше не ахти.
Вобщем часть мощности куда то пропала, от сюда надо танцевать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
Яндекс.Метрика cron
