    • На форуме с 01 07 2011, 17:27
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 330 e46 2002
Всем здравствуйте!
В общем ситуация такая, попалась мне тут трешечка, стал счастливым обладателем :-) BMW 330 E46 2002 года выпуска, с кучей проблем и диагностических ошибок.
1 убиты задние сайленблоки передних рычагов
2 забиты оба каталика от колектора
3 мертвая лямбда банк2
4 ошибка датчика электромагнитного клапана выпускного распредвала (чрезмерное опережение)
Из этого вылечили с другом следующее:
1 Заменили сайленблоки
2 открутили приемку с каталиками, вырезали, сделали новые трубы, поставили обманки.все ок.(ошибка пропала)
3 заменили лямбду (ошибка пропала)
а вот после установки нового датчика э\м клапана ошибка не убралась, короче единственная которая осталась.
И Самое главное это то что происходит с машиной во время езды!!! Заводится отлично, холостые ровно, газу на паркинге даешь обороты хоть до семи, никаких проблем. Плавная езда разгон тоже без проблем хоть 100км/ч, .....
НО стоит при езде утопить тапочку или просто резко газануть скажем для обгона машины, авто резко сбрасывает скорость и переходит в какой то аварийный режим...не глохнет но и не едет .
Что делать не знаю. может кто посоветует что? Только не надо писать едь к официалам пусть смотрят.....нет у нас официалов :-)))
Вот так вот...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Уточни что за клапан...
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
Скорее всего датчик распредвала.
    • Сообщений 8
датчик электромагнитного клапана выпускного распредвала
    • На форуме с 23 12 2009, 16:00
    • Сообщений 534
а что нибудь высвечивается на приборке???
    • Сообщений 8
Чек горит с этой ошибкой о которой я выше говорил и Контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя
    • Сообщений 534
EML ГОРИТ?
Рекомендуем почитать на тему Я в печале! помогите плиз кто чем может :-(
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
датчик распредвала
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 8
Makc писал(а):
датчик распредвала
его я поменял, но вот некоторые писали что после этого надо заново програмировать
это так? по поводу EML честно не помню если горит то что?
    • Сообщений 8
какой следующий шаг делать не знаю :-)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
датчик жив, надо устранить ошибку
    • Сообщений 8
а каким образом устранить ошибку? пепрограмировать заново ?
и как скажется это на езде, проблема исчезнет?
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
Возникнет желание, приезжай в Брянск (120 км) все исправим.
    • Сообщений 8
а вы понимаете в чем приблизительно проблема?
я приеду если что
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
я приеду если что
Я лично не понимаю, но есть люди которые очень даже понимают. Долго писать, если интересно, напиши в личку, я дам свой номер, позвонишь, расскажу.
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Оооо, земляк, я уже прошелся по всем станциям, в общем обратись к Мише из автомаркета, он фанатик бмв, очень толковый электрик, наверное самый толковый в городе, в Лужки ни ногой, там разводилово по черному. друга на 50 развели с коробкой,
если какие вопросы будут в ЛС.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
неспроста же он фиксирует крайнее положение...
простым стиранием проблему не решить
    • Сообщений 8
да я то это уж понимаю :-) а что делать дальше пока не знаю :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
