29 06 2011, 07:49
Всем привет!
Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. |
29 06 2011, 08:13
--> Обслуживание
29 06 2011, 08:30
ап
29 06 2011, 08:30
ап
29 06 2011, 09:48
не уж то никто не занимается?
29 06 2011, 09:48
ап
29 06 2011, 09:48
ап
Рекомендуем почитать на тему Ремонт парктроника
29 06 2011, 11:40
ап
29 06 2011, 11:41
ап
29 06 2011, 11:41
никто не подскажет?
29 06 2011, 11:58
тут по труселям все специалисты
29 06 2011, 11:59
Gur-gur : тут по труселям все специалисты ![]()
29 06 2011, 13:19
DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) |
29 06 2011, 13:20
DOGmat : Gur-gur : тут по труселям все специалисты ![]() ![]() и по внутритрусельному пространству
29 06 2011, 14:26
Patron : DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) перестал включаться сам парктроник, в том числе и экран на котором расстояние показывается... |
29 06 2011, 14:28
ап :
29 06 2011, 14:28
ап
29 06 2011, 14:28
ап
29 06 2011, 15:39
во блин...
29 06 2011, 15:39
вообще как то слабо (((
30 06 2011, 09:22
Так у тебя судя по всему н еоригинал стоит, а кЕтай.
Чего ты от нас хочешь:))))))))) |
30 06 2011, 09:34
DOGmat : Patron : DOGmat : Всем привет! Подскажите плиз, кто у нас в клубе может помочь с реанимацией парктроника? По началу глючили датчики, то сообщает о препятствии то нет, то с расстояние дурит, а теперь вообще отказался работать... Вознаграждение по договорённости. Сперва продиагностировать - включить зажигание, поставить заднюю передачу, идти щупать пальцем датчики - есть лёгкое жужжание-вибрация датчика или нет. потом варианта всего два: 1) Заменить неработающий(ие) датчик(и) 2) Перекрутить проводку к датчику(ам) (это может любой электрик сделать) перестал включаться сам парктроник, в том числе и экран на котором расстояние показывается... С неоригиналом в ТОПКУ!!! |
30 06 2011, 11:19
Кетайские парки запитывают от лампы заднего хода, смотри контакты.... скорее всего просто питания нет
05 10 2011, 21:22
ребят стоит оригинальный парктроник,при включении задней примерно 3 секунды пищит и всё(гдето читал что именно так машинко "говорит" что парктроник мертвый),ни на что не реагирует,как реанимировать? датчики диагностируются как писалось выше по поводу жужжания или чего там еще.как ремонтить?
05 10 2011, 21:43
прочитать ошибки блока парктроника, он скажет что случилось
или как писали выше, включить зажигание но не заводить, включить заднюю передачи и к каждому датчику палец приложить, рабочие какбы пульсируют и это ощущается чаще всего перегнивает провод у того датчика что над выхлопом находится, это надо проверять визуально или а ощупь под бампером датчики сами все ремонтопригодные |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 945 |
