    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Санек :
Erema все сделал замечательно!Я вот тоже задумывался поменять тыл,но хотелось бы вкорячить овалы 6х9 через проставочные кольца без вырезания всяческих дырок.Как думаешь,это возможно?
Возможно, без каких либо проблем... Но оно дого не стоит. Овалам нужен объем
    • На форуме с 24 08 2007, 15:01
    • Сообщений 172
    • Авто: BMW E46 320Ci
Erema
Суперски поставил. Зачет :twisted:
Главный вопрос по крепежу усилка на левую стенку в багажнике. Можно подробнее? Клеил\сверлил\прибивал?)))
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
MaxDarklighter :
Erema
за обшивкой закрепил лист МДФа, а к нему все остальное.
    • Сообщений 172
Erema
Самое интересное то и пропустил. А МДФ каким образом крепил? Конкретнее - чем и к какому месту? :oops:
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
там прорходит ребро изогнутое, вот к нему и закрепил на два болта м8. с потайной шляпкой
    • Сообщений 172
Сегодня происходило вскрытие обшивки - вопрос действительно решается не сложно. Благодарю :?
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
всегда пожалуйста
Рекомендуем почитать на тему Фото отчет установки музыки
    • На форуме с 30 04 2010, 12:57
    • Сообщений 1
не вижу картинок, почему? ::33::
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
а теперь
[quote="Erema"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Решил я заморочится и переделать свою музыку.
Задача была не добавлять ни чего лишнего, все акуратно, а главное сохраните больше места.
До переделки у меня было два усилка, один из которых был прикреплен в багажнике к верхней полке, второй к спинке сиденья.
А вот как проходил процес переделки:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Усилитель для колонок было решено поставить во внутрь полки[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5899[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5900[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5902[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот так был сделан подиум для 16 колонок[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5903[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Кросоверы для передних колонок закрепил под сиденьем на вибропласт
[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5904[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Пререгородка между багажником и салоном была литая, поэтому пришлось делать рамку[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5905[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Здесь в далнейшем будет закркплена сетка[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5906[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Второй усилитль для саба закреипил вот тут, чтоб не занимал лишнего места[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5908[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вид колонки из багажника[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5909[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Подключение питания[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5910[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ИТОГ:[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вид справа
[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5911[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Слево
[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5912[/img]
Буфер пока остался в штатном корпусе. Но его буду переделывать, чтобы корпус был во всю ширину багажника, а вынос от перегородки был всего 26см. Но это поже.[/img]
с бнв завязал
