    • На форуме с 24 08 2009, 11:31
    • Сообщений 173
код делатьки дайте на правельный насос от шнивы?)
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
СерЁжа_Safety :
шнива тюнинг - правильный колхоз во благо сохранения бюджета)
Насос от шнивы ни чем кроме цены и немного меньшего рабочего давления от насоса бмв ни чем не отличается.
    • Сообщений 173
и какая цена на него?
    • Сообщений 2933
OlegVd :
Не знаю про код но я заходил в магазин шнивы он там один лежит и визуально такой как и у меня стоимость была 3200. :twisted:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Foma 46
у димы butch есть насосы не от шнивы но по цене шнивовского :???:
    • Сообщений 2933
budupivo :
Foma 46
Которые как показывает практика ходят к сожалению не долго ::nenado::
    • На форуме с 30 11 2010, 21:44
    • Сообщений 22
budupivo :
Foma 46
Да я не против в общем то обратиться к Диме, но какую гарантию Дима даст на свои насосы ??? Сейчас стоит корея до этого был люк, перед люком была италия...Советуют еще какой то "миле" ( якобы Германия) ...
Рекомендуем почитать на тему Замена насоса ГУР ?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • На форуме с 04 06 2009, 20:26
    • Сообщений 69
    • Авто: 325i 02г
приветствую всех :???: :???: помогите по поводу гура. у меня несколько вопросов!
1. что случится если вместо плоского гура ставить круглый или наоборот и ваще разница какая???
2. как определить жидкость какого цвета заливать после замены гура
3. стоит ли покупать б/у насос гур с разборок
заранее спасибо :D :D :D
Человек полетит опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума!
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
Pash :
1.ничего не будет, нормальный мастер поставить сможет(там крепления разные)
2.если залит пентозин(зеленый) то его и лей.
3.гур с разборок как лотерея - у меня через 30тыс. сдох ::37::
    • Сообщений 69
    • Авто: 325i 02г
3.гур с разборок как лотерея - у меня через 30тыс. сдох ::37::[/quote]
1. Крепления самого насоса или шлангов?
2. Если жидкость красная была, то после замены насоса тоже залить красный?
3. Какую фирму брать насос, на форумах говорят про luk и zf, но не понятно что лучше?
4. Стоит ли шланги тоже менять?
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
я себе покупал тут на форуме делко реми. гарантию дали пол года. первый неудачно встал и через пару недель поменял на новый (не каких бумаг о том кто ставил и где не понадобилось) С вторым катаюсь до сих пор. Уже почти год. Стоил 5500 + бачек
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • Сообщений 69
    • Авто: 325i 02г
Для этих проклятых насосов объем движка имеет значение?
    • Сообщений 2441
Pash :
1. вроде самого насоса( говорят даже от е-39 ставили)
2.лей красную(Dexron III)
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Вот и у проблема с насосом. При заводке авто срезало вал насоса. Насос LUK c круглой крышкой. Знакомые люди с разборки подарили мне насос LUK с плоской крышкой, наверное с двигателя М52. Посмотрел визуально кронштейны разные, но маховики и межосевое расстояние в точках крепления одинаковое. Единственное что штуцера в разные стороны смотрят. Давление разное 110 и 120 бар, но это думаю не страшно. Так вот собсна вопрос - кто-нить пробовал ставить насос с плоской жопой вместо насоса с круглой жопой? Может подскажите какие подводные камни при этом вылазят?
    • На форуме с 27 06 2011, 22:53
    • Сообщений 583
    • Авто: BMW 325i E46 USA
у меня гудит сильно когда руль кручу , газку если поддавать то меньше слышно........
подскажите, это нас роги ипет?
    • На форуме с 01 11 2014, 16:34
    • Сообщений 5
    • Авто: bmw318i Touring
на е 46 n46b20 от шнивы гур годится ?
    • Сообщений 723
Станет ли насос от Шнивы на 330xi 2002?
VIN PG00831
Смущает то, что для заднеприводных и полноприводных моделей 330 в оригинале идут насосы с разными номерами...
  • Замена ДВС
    • На форуме с 13 08 2014, 20:37
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 325xi
Ставил от шнивы, 7 т.км. - все ок) Говорят есть от Газели с давлением 120 бар ::xa::
    • Сообщений 723
danmario :
Стало без проблем? Никаких переделок/подгонок на 325xi не потребовалось?
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 325xi
LANART :
danmario :
Ставил не сам, подгонка по креплениям понадобилась + на xi проблематичней подлезть к нему(
Погугли, на драйве был отчет по установке.
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Имел опыт, шнивовский откинулся быстро, при покупке выбирал из семи штук - все на ощупь работали по разному, некоторые подклинивали, выбрал самый за...атый :bad: , катаю ща мэйли :cool: двадцатку откатал - полет нормальный.
    • Сообщений 723
danmario :
Отчёт по установке именно на xi?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
откатал на ШНИВовском ZF (китайском) более 20'000 - вообще никаких нареканий! правда рейка с Сервотроником, поэтому по услилию трудно судить... а так - работает тихо, не течет... насос как насос, только дешевый...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 325xi
LANART :
danmario :
Нет, главное движок М54, представление об установке дает - думаю поможет!
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
