    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
Исчерпывающе... Спасибо. ::34::
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
::34:: Сколько ж там дачтиков ::44:: А у меня какая ДСЦ стоит? ::hm::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Номер (тип) DSC написан в расшифровке вин
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
Есть проблема... на приборке горит лампочки DSC, ABS и тормоз(!) периодически, диагностика показывает неисправность датчика ABS заднего правого колеса. датчик исправен, цел, разъем герметичен.(ошибка о неисправности не постоянна. Проблема возникла месяц назад. При просмотре распиновки на блоке управления имеется только разъем как раз только с заднего правого датчика с остальных 3-х отчего то нет. К слову изначально была проблема с отключением DSC, у кнопки DSC три режима DSC-DTS-DSC(off), то есть у меня полностью эта система не отключается, и диагностика показывает 254 ошибки(255 максимально возможных) с этой кнопки. + ошибка датчика DSC:уровня оборотов вокруг вертикальной оси(вероятно нет питания). Симптом еще один есть - машина С МЕСТА (0 км\ч) разгоняется крайне неохотно до 3 тыс. оборотов, затем рвет(педалька все время в пол) Есть ли у кого нибудь какие мысли по этому поводу? Я считаю что все эти проблемы взаимосвязаны, пожалуйста подскажите пути нападения. ::36::
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
Smiley писал(а):
::39:: ::34::
другого я не ждал..... :twisted: читал, изучал, в борисхофе диагностику проводил, INPA себе купил чтобы чаще по нужде диагностировать авто. двигаюсь маленькими шагами к цели, с миру по нитке кто что посоветует. В том же борисхофе ничего не смогли сделать, только предположения
    • Сообщений 166
    • Изображения: 13
ребят есть большая вероятность что DSC тут не причем( вялый разгон до 3000 об.) нарыл такую темку
http://vanos-repair.ucoz.kz/
есть информация что проблема по симптомам 1 в 1 из-за неисправности Дабл ванос.
Так что извините за мой флуд отчасти не по теме.
Рекомендуем почитать на тему DSC III
