    • На форуме с 24 05 2010, 12:47
    • Сообщений 5270
    • Авто: Merida Matts TFS 350
    • Изображения: 31
Сажусь в машину, завожу, и взгляд падает на стрелку указателя уровня топлива =)))
Датчик? Перекачивающий насос? Раньше такого не было, сегодня пока ездил - постоянно разный уровень показывал...
>Делаешь - не бойся, боишься - не делай.<
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Бывает такое , может попловок а может и насос , забил на это ...
    • Сообщений 5270
    • Изображения: 31
SashaE46 :
Ну, плюс-минус 1/8 бака меня как-то не очень устраивает... ))) Или потом проходит?
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
можно снять насос, на нем посмотреть дорожку поплавка, попробовать почистить, а так заменить. + заменить датчик в другой половине бака
Лето - пора зацепа!!!
    • Сообщений 5270
    • Изображения: 31
Датчик - это вот этот: 16 11 6 768 788? Почему-то не могу найти "правый", все "левые"...
    • Сообщений 2358
а второй идет вместе с насосом 16 14 6 766 942
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Обсуждали подобное:
viewtopic.php?f=17&t=34620&hilit=
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Уровень топлива прыгает (видео)
    • Сообщений 5270
    • Изображения: 31
V_l_a_d_i_m_i_r :
Обсуждали подобное:
::34::
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
xutrez :
Чистка помогла, не знаю на сколько долго и как раз в правый мне врезали WEBASTO, фильтр-сетка перед топливным насосом не забита, фильтр под днищем менялся чуть более года назад
    • Сообщений 5270
    • Изображения: 31
Илья Северянин :
xutrez :
Да, насос стоит около 5000 VDO'шный, чё там колхозить... Через месяц опять сломается, опять туда лезть?
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
Сегодня столкнулся с таким явлением.
По датчику на приборке ,топлива в баке выше чем первое белое деление,на заправке вливаю до горла,влазит около 52 литров,но стрелка на приборке показывает неполный бак.Не доходщит до полного миллиметра на 3-4(примерно как на видео,только стрелка не плавает)...Почему?Датчики в баке?
Авто трактор,Е46 2,0д 98 года,в моих руках сравнительно недавно,и до горла залил первый раз.
Последний раз редактировалось Toss 20 06 2011, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
что-нибудь с поплавком? там вроде простая система, чудить нечему..
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
С поплавком ничего не может быть, он там литой. Такая же проблема, чистил контакты - не помогло... забил
    • На форуме с 10 11 2009, 17:29
    • Сообщений 51
    • Авто: 330 продан
Была такая же проблема, плавала стрелка уровня, сначало забил на это. Следующий этап, на четверти бака по датчику заканчивался бензин, 2 раза с канистрой побегал на заправку, в итоге заказал новый датчик.
    • Сообщений 341
Стрелка не плавает,на четверти бака топливо не заканчивается...
Если не отыщется кто нибудь решивший такую проблему,придётся забить как и Дмитрий сделал..
Завтра дальняк,посмотрим как будет себя вести стрелка по мере уменьшения количества топлива в баке...
    • На форуме с 09 03 2009, 19:54
    • Сообщений 264
    • Авто: 320IA M54B22
NaimaD :
Анологичная [censored] была, точь в точь как у тебя на видео! При этом еще по компу показывал расстояние на которое хватит топлива больше, чем в реале по стрелке, т.е. оставвалось четверть бака а он показывает что хватит на 280 км. Решение проблемы очень просто, заехал на сервис диагностика показала умер датчик уровня топлива левый, соответственно поменял и все прошло.
    • Сообщений 414
он же на насосе?
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • расход топлива ЗИМОЙ
    интересует у кого какой расход топлива в зиму, т.к. у меня на 2 литра поднялся расход. лучше всего ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
