№51
09 06 2011, 13:08
ну вообще то лавр надо вливать в старые свечи))))
а потом после уже менять на новые) а твоим новым свечкам быстренько кают придет от эттой гадости! так что иди еще за комплектом свечек у меня тоже не заводилась! был плохо одет, а вернее не одет разъем на дросель http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/ |
№52
09 06 2011, 14:04
Уж вечер близится, а Германа все нет...
№53
09 06 2011, 15:33
Че там сушить вы собрались. У него ошибки висят!! Если горит EML ASC то точно смотри проводку, соединения.
№54
09 06 2011, 21:03
Den'is : точняк свечи залило, я раз с 15 завел после замены КРКГ, маслай долго и газуй в пол - тем самым просушишь свечи, начнет схватывать, потом заведется - газ не отпускай подгазовывай, когда все выгорит - все нормально будет - с полтыка заводится будет. не ссы. Удачи. еле оживили мою ласточку !! рад без памяти !! спасибо всем за советы !!
№55
09 06 2011, 21:05
что было то?
№56
09 06 2011, 21:07
отвез на эвакуаторе к людям сделали !!! теперь буду знать что перед отключением датчиков надо провода откючать с массы !! каксяк был один эт сгорел предохранитель от пучка проводов с дроселя !! и 30 ошибок в мозгах !!!
№57
09 06 2011, 21:10
обноружили еще проблемку !! на левой стойку под копотом за воздуханом стоит клапан печки или кондера !! проблема в том что он постоянно горячий даже когда машина не заведена !! на него по схеме идет постоянны + !! что может быть может кто знает !!
Рекомендуем почитать на тему срочно нужна помощь !! меняю кркг собрал не заводиться !!
№58
09 06 2011, 22:03
STRELA032 : обноружили еще проблемку !! на левой стойку под копотом за воздуханом стоит клапан печки или кондера !! проблема в том что он постоянно горячий даже когда машина не заведена !! на него по схеме идет постоянны + !! что может быть может кто знает !! Забей,машина постоит до утра и он остынет,просто антифриз остывает долго. |
№59
09 06 2011, 22:07
GENERAL125 : STRELA032 : обноружили еще проблемку !! на левой стойку под копотом за воздуханом стоит клапан печки или кондера !! проблема в том что он постоянно горячий даже когда машина не заведена !! на него по схеме идет постоянны + !! что может быть может кто знает !! Забей,машина постоит до утра и он остынет,просто антифриз остывает долго. неееее фишка в том что машина 2 дня стояла а утром он горячий был
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
